при установке приложения пожаловалась на то что я не в Китае. установить Китайское приложение не дало соответственно работать отказывается
на 4pda почему то файлы прошивки не находит(404) ну и четкого решения проблемы не нашел..
кто то сталкивался? на крайняк сервисный центр сможет помочь?
Прошивку попробую прикрепить в архив.
В ответ на: 1. You will need any FAT32 SD Card. Do not use exFAT for firmware updating. 2. Turn off your camera, remove SD card. 3. Download firmware file (see below) tf_recovery.img (15.5 MB, Downloads: 550) 4. Copy tf_recovery.img file to your SD card. 4. Put your SD card in camera and turn it on. You will hear those brick beeping sounds, but it's fine. Script will launch update process that will take around 8-10 minutes. Camera should beep 4-5 times when it's done and turn off by itself. If that happened you are good! When you see "yellow light flashing" that is flashing the firmware. 6. Then just turn your camera on and it should work fine.
@McFly4 ставил Китай в эппл сторе, что бы поставить MiHome китайский, но ругалось и перекидывало обратно на европейский айтюнс.. что не приводило ни к чему..
ronin_s 27.11.2017 17:44 пишет: @McFly4 ставил Китай в эппл сторе, что бы поставить MiHome китайский, но ругалось и перекидывало обратно на европейский айтюнс.. что не приводило ни к чему..
@Djohny спасибо попробую вечером
добавил MiHome_0.0.00_patch_ru_Opel.apk - № версии с приставкой patch_ru_Opel - русифицированная версия приложения, с патчем плагинов (установка плагинов на любые телефоны) Пользуйся. Если окажется прикольная штука хоть похвастайся.. может созрею
у него яблоко
млин... про фруктофоны забыл Тады ой.. даже если выложу апликуху то без джейла все равно не поставить...
