KostyaF 26.11.2017 12:31 пишет: Вставлю и я свои пять копеек. Товарищ молодец! Достойные изделия и занятость. Я сам иногда как любитель собираю мебель для своей семьи и родственников. И это дает некоторый отдых и моцион, как отвлеченность от основной работы. Особенно если работа сидячая.
Спасибо
В ответ на: Товарищ делает присадку под современную стяжечную фурнитуру. Уважуха. Это кроме конфирмата. Минификсы, рафики и прочее эта фурнитура требует достаточно тонкой и нудной разметки и аккуратной сверловки.
Сверловку оставил только неакуратную - та что на зазоры не влияет, как то торец под конфирмат
Всю присадку выдает чертижами bCAD и ее переношу в вияр, экономя на спичках и не критичных отверстиях, которые делаю сам ибо просто
В ответ на: - НА первой картинке шкаф у которого нет некотрых элементов крыши, дна. Далее по тексту кто-то рекомендовал полки крепить прямо к стене. Один старый мебельный волк давал совет - шкаф всегда должен быть со своим дном, крышей, стенами и прочим. Это очень экономит время и увеличивает удовольствие от сборки.
Все верно сказал, я это понял как собрал пару шкафов на выезде Но тут я делал себе, глубина 44см, потому никакой шкаф с задней стенкой и дном - нереален
В ответ на: -Экономия , на сложных изделиях типа кухня под заказ почти 100%, на более простых табуретка, тумбочка 50-30%
Вот время прошло и экономия уже не играет роли Но я все равно буду делать себе мебель ибо никто качественнее для меня это не сделавет
Подниму тему Решил соорудить себе на балкон простенький шкафчик для всякого барахла. Нарисовал в про100 модель, импортировал в Вияр и тут начались вопросы Если кто-то из бывалых поделится опытом, буду признателен, все делаю в первый раз, будет пробным. 1.Раскрой на один лист нэ лизэ, даже если игнорировать направление волокон. Второго листа остается еще 80%. Куда девается неиспользованный остаток? Отдают заказчику или себе оставляют? 2. Крепеж в мелких количествах они продают? А то на сайте все цены только за опт, например: Конфирмат 6,4х50мм, оцинкованный 361.5 грн/тыс 3. Есть какие-то стандартные "нубские" ошибки при работе в кабинете вияра? Ну там нюансы с указанием координат отверстий или типа того.
GreenMile 15.07.2018 01:12 пишет: Подниму тему Решил соорудить себе на балкон простенький шкафчик для всякого барахла. Нарисовал в про100 модель, импортировал в Вияр и тут начались вопросы Если кто-то из бывалых поделится опытом, буду признателен, все делаю в первый раз, будет пробным. 1.Раскрой на один лист нэ лизэ, даже если игнорировать направление волокон. Второго листа остается еще 80%. Куда девается неиспользованный остаток? Отдают заказчику или себе оставляют? 2. Крепеж в мелких количествах они продают? А то на сайте все цены только за опт, например: Конфирмат 6,4х50мм, оцинкованный 361.5 грн/тыс 3. Есть какие-то стандартные "нубские" ошибки при работе в кабинете вияра? Ну там нюансы с указанием координат отверстий или типа того.
1. На Вияре есть продажа остатков листового материала. В программе самому подвязать не позволяет. Вы можете оставить все как есть на 2 листа, а консультанта на Вияре попросить подставить подходящий остаток. 2. Весь крепеж продают ПОШТУЧНО. 3. Нюансов хватает, главное с математикой дружить )
Спасибо! В остатках нет нужного цвета, в любом случае придется покупать два листа, меня интересует именно мой остаток, т.е. имеет смысл раскроить и его на какие-то полки или можно забрать куском (на даче бы пригодился). С математикой вроде дружим, имел в виду особенности работы самого кабинета Вияра, которые явно не описаны в их мануалах ну или не совсем очевидны
GreenMile 15.07.2018 14:46 пишет: меня интересует именно мой остаток, т.е. имеет смысл раскроить и его на какие-то полки или можно забрать куском (на даче бы пригодился).
Конечно можно куском. Правда, возможно, не одним. Зависит от того, как будут пропилы делаться.
Цільний лист залишку потім важко буде порізати самостійно з належною якістю. Здається, на тому ж віярі можуть порізати і матеріал замовника. Але поки вималюється конкрутна потреба, цей залишок ще й зберігати потрібно десь. А можливо й виникнуть проблеми з його габаритами при транспортуванні на дачу. Якщо шафа не у вітальню і чистота стилю не є наріжним каменем, можливо є сенс зробити полиці або інші якісь елементи із залишків якогось контрастного відносно основного кольору. Контрастного щоб не виглядало ніби з тоном не вгадав. Файл з залишками ще нещодавно можна було завантажити із сайту Віяра. Як зараз - не знаю.На їх ютуб-каналі бачив інструкцію щодо використання залишків.
Я когда себе на шкаф заказывал раскрой и укладывался в 2.3 листа ,то на остаток дорисовал маленький шкафчик. Но и остатки отдают, привезли кусок 190х85 10мм и мелкие полоски . Как сказали выше может имеет смысл внутренние полки или скрытые элементы заказать из остатков ,но закромковать их так таким же цветом как и фасадные. что придаст целостности дизайну.
На остаток можно оформить талон, но он 6 дней вреде активен. Главные ошибки при проэктировании мебели : не учитывается толщина дсп при расчете, расстояние для петель задаются без учета полок. Невозможность сборки шкафчика на конфирмат из за размеров балкона, ну и прибивания задней стенки , если есть. Не учитываеться вылет подоконника , который не даст открытся дверце. Моя практика показала, что на балкон нужно делать шкафчик со сборкой изнутри , по минимальным размерам и еще минус пару сантиметров( а потом фальш-панели), без задней стенки или с ней , но из дсп и сборка изнутри. Все очень грубо, в каждом конкретном случае свои нюансы. Ну и шкафчики на балкон, в туалет-ванную всегда были сложными, несмотря на свою простоту.
О, спасибо всем за советы! На счет полок из другого материала подумаю, может хватит тогда одного листа без них.
orto76 17.07.2018 08:12 пишет: На остаток можно оформить талон, но он 6 дней вреде активен. Главные ошибки при проэктировании мебели : не учитывается толщина дсп при расчете, расстояние для петель задаются без учета полок. Невозможность сборки шкафчика на конфирмат из за размеров балкона, ну и прибивания задней стенки , если есть. Не учитываеться вылет подоконника , который не даст открытся дверце.
Вот выделенное прохлопал, спс, остальное вроде бы учел
Столкнулся тут с проблемой. Есть лицевая планка на цоколь размеры 800х50мм, в торцах ейной, которые 50мм надо просверлить отверстия под шканты, что вияр_про делать отказывается: "Неверное значение длины (50)! Длина детали для сверления должна быть: от 70мм." Как же их тогда собирают? Есть мебель на заказ деланная, там в таких цокольных планках всегда были в торцах отверстия под шканты Вручную сверлить как-то я сомневаюсь, что смогу точно и ровно просверлить отверстие под шкант, кондуктора нет, что делать? Крепить ее на шканты не в боковины, а в "пол" по длинной стороне?
а можете порекомендовать ссылки на весь процесс проектирования и сборки шкафа на балконе?
GreenMile 14.08.2018 15:24 пишет: Столкнулся тут с проблемой. Есть лицевая планка на цоколь размеры 800х50мм, в торцах ейной, которые 50мм надо просверлить отверстия под шканты, что вияр_про делать отказывается: "Неверное значение длины (50)! Длина детали для сверления должна быть: от 70мм." Как же их тогда собирают? Есть мебель на заказ деланная, там в таких цокольных планках всегда были в торцах отверстия под шканты Вручную сверлить как-то я сомневаюсь, что смогу точно и ровно просверлить отверстие под шкант, кондуктора нет, что делать? Крепить ее на шканты не в боковины, а в "пол" по длинной стороне?
Як варіант, роблять планку 70мм, потім сверлят (таким же діаметром сверла тільки +20мм глибини), а потім (при оформленні замовлення, кажеш про це менеджеру) 20мм відрізають. Це якщо багато там отворів. Якщо 2-3 отвори, то вручну просверли - спочатку тоншим сверлом задай напрямок, а потім звичайним.
С удовольствием слежу за темой Игоря и по малеху тренеруюсь сам но есть разные вопросы, которые ни кто не подсказывает из знакомых мебельщиков подскажите советом или если не затруднит научите как правильно делать расчет засверловки к примеру есть макет шкафа в программе ПРО100, как правильно рассчитать и дать в изготовление уже делали с нужной засверловкой хочу понять как это правильно делается А то ранее малой собирал кровать, нарисовал ее в ПРО10 Ну и при сборке сам уже засверливал все отверстия и подгонял по месту (времени занимет много и пару моментов забокопорил (не критичных в невидный местах) теперь хочу чтоб не тратить время на засверловку и высчитывание, где надо сверлить, а где нет хочу научится сразу делать такое при составлении заказа на том же вияре и получить от них уже готовое изделие заранее благодарю за помощь
К сожалению я не веду никаких записей и не встречал их где то в сети, руководствуюсь только личным опытом.
п.с. ти ж кромки і їх товщину враховуєш?
Спасибо, подумаю как лучше Да, толщину кромки учитываю при разметке отверстий.
Alex_kr 15.08.2018 15:26 пишет: С удовольствием слежу за темой Игоря и по малеху тренеруюсь сам но есть разные вопросы, которые ни кто не подсказывает из знакомых мебельщиков подскажите советом или если не затруднит научите как правильно делать расчет засверловки к примеру есть макет шкафа в программе ПРО100, как правильно рассчитать и дать в изготовление уже делали с нужной засверловкой хочу понять как это правильно делается А то ранее малой собирал кровать, нарисовал ее в ПРО10 Ну и при сборке сам уже засверливал все отверстия и подгонял по месту (времени занимет много и пару моментов забокопорил (не критичных в невидный местах) теперь хочу чтоб не тратить время на засверловку и высчитывание, где надо сверлить, а где нет хочу научится сразу делать такое при составлении заказа на том же вияре и получить от них уже готовое изделие заранее благодарю за помощь
В ПРО100 никак, надо осваивать другие программы. Сам сижу мучаюсь, детали импортировал, а отверстия задаю уже в самом вияр_про на каждой детали вручную. Вроде бы элементарный шкафчик, а уже 120 отверстий насчитало Боюсь представить, что будет, если мебель посложнее, чем две боковины во весть рост с перемычками
Или когда нужно офис в 24 листа засверлить, как всегда " на вчера" . Двое суток сидел безвылазно. Следует признать, работа мебельщика уже уверенно , процентов на 30-40 делается за компом .А сверловку , лично я делаю только после предоплаты . Слишком это долгий , сложный и квалифицированный труд, что бы им просто так заниматся. Впрочем как и дизайн с проэктированием.
Alex_kr 15.08.2018 15:26 пишет: в программе ПРО100,
для начала сменить программу
можно начать с плоского автокада
но сильно рекомендую, если не собираешься заниматься этим профессионально, просто кому то заплатить
порекомендуй с чего начинать или сразу какую прогу брать чтоб в ней уже осваиваться понемногу просто иногда люблю иногда поработать руками и помогал проектировать и собирать уже не один шкаф себе и своим друзьям и знакомым но т.к. вижу что Про100 для меня уже маловата, то надо осваивать уже другие горизонты, в жизни может пригодится все и желательно уметь тоже все ну и дополнительные знания и умения лишними ни когда не будут
а если кто то сможет еще и подсказать и разьяснить все моменты что и как то такому человеку цены не будет
