Ремонт стабилизатора релейного
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      29 ноября 2017 в 18:55 Гілками
Привез с дачи релейный стаб Uniel rs-1/2000 там он честно отпахал сезон, нагружался ток. холодильником и иногда насосом Каштан.Тут поставил его дома подключил к нему комп БП всего 400W/
Утром заметил, что на дисплее входное 157-162V выходное 220V.
Комп работал без проблем.
Померял напругу в соседней розетке тестером-219V
Отключил все, выключил стабилизатор. Попробовал включить он показывает входное 152-160V как-когда, выходное горит Н, светиться значек перенагрузка и ошибка.
Подскажите в какую сторону копать?
Или кому отдать в ремонт качественно и не дорого?
41 год (23 года за рулем), Львів
С нами с 26.01.2012
Re: Ремонт стабилизатора релейного [Re: Vaschek]
      29 ноября 2017 в 19:44 Гілками
Коли в мене показувало Н (не пам'ятаю, правда, що було на вході) - було ясно, не може настроїти вих. напругу. Попідгорали релюшки. 10 років відклацав. Купив жменю за пару гривень, перепаяв всі - працює вже третій рік.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Ремонт стабилизатора релейного [Re: Khimik]
      29 ноября 2017 в 20:55 Гілками
Собирался лезть в реле, но вытормозило- почему на входе показывает низкую напругу?
С нами с 26.01.2012
      29 ноября 2017 в 21:50 Гілками
ХЗ.
Чисто теоретично:
При 5 реле на вторинній напевно неможливо охопити весь діапазон регулювання навіть кожних 10В.
Цілком імовірно - ще є ще релюшки на первинній обмотці - тоді маєм принцип грубого і плавного регулювання.
Тобто можливо вторинні почали збоїти, агрегат почав бавитися входом.
А де він там міряє насправді?..
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      30 ноября 2017 в 00:43 Гілками
Ну подождем может кто из шарящих отпишется, или возьмется отремонтировать
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      1 декабря 2017 в 14:33 Гілками
И снова я
Может кто-то подсказать, за что отвечает переменный резистор (сверху второй на фото )
намерял у него сопротивление между лапами 7,2kОм
kym 1
64 года (46 лет за рулем), Киев
С нами с 09.04.2010
      1 декабря 2017 в 14:53 Гілками
Vaschek 01.12.2017 14:33 пишет:
И снова я
вариант номер один - покрутить легонько....
вариант номер два - спросить дядю гугеля по поводу схемы принципиальной
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Ремонт стабилизатора релейного [Re: kym]
      1 декабря 2017 в 15:09 Гілками
kym 01.12.2017 14:53 пишет:
И снова я
Еслиб я еще шарил в єтих схемах
ну вот ктот накалякал, переведите плиз где оно и шо оно, т.к номинал 2,2kОм, а звониться 7,2kOm
http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_di..._1_500/3-1-0-76
kym 1
С нами с 09.04.2010
      1 декабря 2017 в 15:25 Гілками
судя по описанию схемы, поцЫк регулирует ток срабатывания при перегрузке
следовательно на напряжение не влияет
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      1 декабря 2017 в 16:21 Гілками
kym 01.12.2017 15:25 пишет:
На выходе или на входе?
Точнее какой реулирует ток сработки на выходе, а какой на входе и что тогда регулирует третий?
kym 1
С нами с 09.04.2010
      1 декабря 2017 в 21:22 Гілками
почитал еще раз
р6 - выходное напряжение
р20 - ток защиты перегрузки
р3 - контроль порога входного напряжения
если ничего сгоревшего явно не видно - пробуй с р3 по показателям входного напряжения
в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии пошевели отверткой р3, стараяь запомнить (поставить риску) положение - это исключит\уберет закисший контакт регулятора
включи и посмотри показатели
потом аккуратно по-чуток покрути на малый угол влево\вправо р3 и смотри на изменения показетлей
все одно хуже уже не будет
все делать на нагрузку в настольную лампу
43 года,
С нами с 08.06.2015
      2 декабря 2017 в 00:51 Гілками
И снова я
А напруги на цих же виводах не було? Міряли опір в обидва боки?
Якщо там дійсно 7,2 кОм замість 2,2 кОм - то під заміну його.
С нами с 28.05.2008
      2 декабря 2017 в 07:52 Гілками
Якщо вигоріла ділянка схеми з р20, то впливатиме й на напругу. Обрив в колі вторинної обмотки Т1 призведе до значного зростання падіння напруги на його первичці. А т.як Т1 ввімкнено послідовно з трансом напруги - на останньому напруга знизиться.
Змінено lopez (07:58 02/12/2017)
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Ремонт стабилизатора релейного [Re: lopez]
      2 декабря 2017 в 19:21 Гілками
Я не знаю какой из них какой т.к в схемах я дуб
На фото какой-какой? р6 р20 р3
На фото там где два рядом
верхний показывает 2,29kOm
нижний 3.5-7,2kOm как когда
тот что отдельно слева
2,12kOm
С нами с 28.05.2008
      2 декабря 2017 в 21:27 Гілками
Ну отой, що "нижний 3.5-7,2kOm как когда" Трохи крутани туди-сюди, щоб приблизно те ж положення залишити. Схоже, приржавів він трохи, погано контачить. Можна акуратненько маленьку крапельку масла машинного йому всередину крапнути перед крутінням. Але маленьку й акуратно. Потім покрутити туди-сюди й залишити приблизно в тому положенні як був.
ЗІ: Якщо не допоможе - замінити. В радіомагазині купити новий: https://www.radiodetali.com.ua/product/47757
Змінено lopez (21:34 02/12/2017)
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      3 декабря 2017 в 00:17 Гілками
Та за тот я уже понял, крутил его во все стороны в норму он не входит самое минимум шо казал в крайнем правом положении это 2,45kOm (ясно шо под замену)
Ну и до кучи наверное и соседний т.к 2,29 в невыпаяном состоянии то тож многавато.
Так всеж скажите какой из них какой на фото ну там p3 /p6 p20
С нами с 28.05.2008
      3 декабря 2017 в 09:30 Гілками
Vaschek 03.12.2017 00:17 пишет:
...Так всеж скажите какой из них какой на фото ну там p3 /p6 p20
Якщо на платі не позначено, то треба дивитись на відповідність доріжок на платі і схему - так тільки визначити.
5 користувачів і 71 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2607
