Недавно купил Мерседес 124, объём 2.2, 1994 г.в. с пробегом на спиде 186 тыс.км,знакомые спецы оценили пробег до 500 тыс.,что не много.Машина клас - вот только расход масла при нормальной езде по городу примерно 1 л. на 2500-3000 км, а при езде 160-180 км по трассе бывает 0.4-0.5л на 500 км. До меня был залит 10w60, но я поменял его на 10w40,марка Моbil 1. Подскажите, други,что это может быть или это норма?Заранее благодарен.
В ответ на: знакомые спецы оценили пробег до 500 тыс.,что не много.
В ответ на: Машина клас - вот только расход масла при нормальной езде по городу примерно 1 л. на 2500-3000 км, а при езде 160-180 км по трассе бывает 0.4-0.5л на 500 км.
Посмотри в инструкции - даже на машинах с объёмом по-меньше допускается до 1л на 1000 км
ИМХО - все-таки многовато. Скорее всего заливали 10W60 именно для того, чтоб уменьшить расход. Позиционируют масло для спортивной езды и экстримальных нагрузок. Попробуй залить это масло снова. Правда, нужно глянуть допуск МБ этого масла для двигателя тех годов. На момент производства авто такого масла еще не придумали.
По инструкции допускается, но вот на практике при нормальной езде как правило таких расходов не получается. Может. с оглядкой на пробег, расход и нормальный. Тут нужно мнение владельцев подобных мерсов послушать.
В ответ на: Недавно купил Мерседес 124, объём 2.2, 1994 г.в. с пробегом на спиде 186 тыс.км,знакомые спецы оценили пробег до 500 тыс.,что не много.Машина клас - вот только расход масла при нормальной езде по городу примерно 1 л. на 2500-3000 км, а при езде 160-180 км по трассе бывает 0.4-0.5л на 500 км. До меня был залит 10w60, но я поменял его на 10w40,марка Моbil 1. Подскажите, други,что это может быть или это норма?Заранее благодарен.
Давление масла какое? На холодном/прогретом двигателе? По мануалу минимальное давление масла может быть 0,7. Дальше - капремонт. Расход масла по тому же мануалу допустим до 1л/1000км, в жестких режимах эксплуатации. 3л на 1000км - это и колпачки, и втулки клапанов, и подшипники коленвала, и вкладыши шатунов - причин море. Дым есть? Какого цвета? Пробег 500 000 км на таком моторе - это уже клиника. Это много, очень много, а не мало. Расход масла на трассе пугает. Может быть - не летать по нашим кривым дорогам с такой скоростью?
500 тыс. это очень много... У меня такой мотор пробег по спидометру 213 тыс. масло не берёт в принципе!!! Скорее всего у твоего мотора течёт какой-то сальник.
