Лента которая есть с шагом - 34 см. два угла приходятся как правило на середину шага. Какие мысли по поворачиванию? В протином случае я попробую разрезать и проводки подпаять к ленте удлиняющие, возможно оно будет ок, паяльник нормальный есть. Но вдруг кто как-то поворачивал не разрезая?
Да уж.. у меня чуть другая лента. Видимо придется сначала согнуть под 90 градусов, а затем еще раз обернуть, чтобы светодиоды в одну сторону смотрели. Или резать дорожки, а потом зачищать, лудить и проводками соединять
codex 29.11.2017 20:12 пишет: Да уж.. у меня чуть другая лента. Видимо придется сначала согнуть под 90 градусов, а затем еще раз обернуть, чтобы светодиоды в одну сторону смотрели. Или резать дорожки, а потом зачищать, лудить и проводками соединять
ну вот с дорожками играться и остается, но я еще попробую ее согнуть, она вынимается из обертки и становится вполне тонкой, остается надеяться, что дорожки не сломаются от такого дела...
Я резал в удобном месте и паял проводами. Но у меня лента тоже была с довольно частым шагом отреза. Диоды вроде далеко стоят, можно попробовать просто согнуть ее между диодами как обычный плоский шлейф при помощи двух перегибов: по диагонали так, чтобы лента повернулась на 90 градусов диодами друг к другу, потом один конец перегнуть "лицом вверх", чтобы диоды светили в одну сторону.
GreenMile 30.11.2017 10:10 пишет: Я резал в удобном месте и паял проводами. Но у меня лента тоже была с довольно частым шагом отреза. Диоды вроде далеко стоят, можно попробовать просто согнуть ее между диодами как обычный плоский шлейф при помощи двух перегибов: по диагонали так, чтобы лента повернулась на 90 градусов диодами друг к другу, потом один конец перегнуть "лицом вверх", чтобы диоды светили в одну сторону.
я решила вынуть из обертки сегмент в месте поворота и гнуть. если сломается - пайка. вдруг мне повезет. Это ж такое место что сделал - и пока лента не выгорит, так что возможно единоразовый сгиб будет ок. Плюс там растояние между диодами довольно большие , есть место согнуть без попадания на диод.
