Autoua.netФорумБезпека
Глюк сигнализации - закрывает, но не открывает.
опытный писатель *
40 лет (16 лет за рулем), Ирпень
С нами с 29.08.2008
      6 сентября 2013 в 08:43 Гілками
На днях стала глючить сигнализация Convoy, двухсторонняя - с брелка на охрану ставит, замки закрывает. При снятии с охраны замки не открывает Приходиться открывать ключом. На открытой двери при постановке на охрану замки закрывает через раз, открывает нормально.
Блок управления не нашел, где-то за приборкой стоит. Предохранители на проводке сигнализации нашел - целые, релюшку тоже - Pit, кажись на 40А, клацает, контакты нормальные.
Что подскажите?
23 года за рулем, Киев
С нами с 08.01.2008
Re: Глюк сигнализации - закрывает, но не открывает. [Re: Darkmario]
      6 сентября 2013 в 08:54 Гілками
так это ж гуд! Эту фичу спецом заказывают, чтоб есил и грабнули сигналку, то не открыли машинку.
ЗЫ. Проводок с сиги на открытие надо смотреть, что идет к ЦЗ
патриарх **
С нами с 29.10.2005
Re: Глюк сигнализации - закрывает, но не открывает. [Re: Xakep]
      6 сентября 2013 в 09:29 Гілками
Xakep 06.09.2013 08:54 пишет:
Это не это не баг, это фича! Надо и себе так сделать .
опытный писатель *
С нами с 29.08.2008
      6 сентября 2013 в 11:12 Гілками
Ну для меня это глюки и баги.
Какие есть еще предложения, где искать причину?
member ****
44 года, Киев
С нами с 20.09.2005
Re: Глюк сигнализации - закрывает, но не открывает. [Re: Nostromo]
      6 сентября 2013 в 12:33 Гілками
Nostromo 06.09.2013 09:29 пишет:
+1, пару недель назад специально себе так сделал. Ибо Шериф не вскрывает только ленивый.
Супер писатель! ****
51 год (20 лет за рулем), Киев
С нами с 03.09.2007
      6 сентября 2013 в 13:03 Гілками
Напиши понятнее.
если двери закрыты, то не отпирает
если открыты, то отпирает, так?
опытный писатель *
С нами с 29.08.2008
Re: Глюк сигнализации - закрывает, но не открывает. [Re: olegoo]
      6 сентября 2013 в 13:44 Гілками
olegoo 06.09.2013 13:03 пишет:
Напиши понятнее.
да
С нами с 03.09.2007
      6 сентября 2013 в 16:08 Гілками
Тогда больше похоже на то, что заедает. При закрытых дверях звук попытки есть?
Или длительность импульса ЦЗ маловата. Но если раньше работало, а теперь перестало, то, скорее, первое.
А кнопкой центрального замка внутри салона - все нормально?
Змінено olegoo (16:09 06/09/2013)
опытный писатель *
С нами с 29.08.2008
      6 сентября 2013 в 16:29 Гілками
olegoo 06.09.2013 16:08 пишет:
На закрытых дверях реле при снятии с охраны не клацает. Центральный замок с ключа и с салона работает нормально.
Ну как пишут - может быть проблема с проводом с сигнализации на центральный замок, но все работает если дверь открытая
Змінено Darkmario (16:32 06/09/2013)
      6 сентября 2013 в 23:59 Гілками
открываем двери , отверткой закрываем замоки , пробуем сигналку если все ок , закрываем двери и пробуем еще раз , если стало плохо проверяем жгуты из двери в стойку ...
когда на одной шкоде сдох блок управления правой задней дверью , он умудрялся открывать закрывать окна на остальных дверях например через полчаса после постановки на охрану
С нами с 30.11.2017
Re: Глюк сигнализации - закрывает, но не открывает. [Re: MadMax]
      30 ноября 2017 в 12:52 Гілками
Пульт центрального замка закрывает но не открывает. Сначала немного глючил но с третьего раза открывал, и так было несколько лет. Теперь совсем не открывает. Кнопка в салоне открывает и закрывает без проблем. Подскажите пожалуйста
С нами с 12.11.2013
Re: Глюк сигнализации - закрывает, но не открывает. [Re: Mars Ihor]
      2 декабря 2017 в 11:12 Гілками
Mars Ihor 30.11.2017 12:52 пишет:
Кнопку в пульте, проверили - исправная?
приверженец **
52 года, Киев
С нами с 19.09.2010
Re: Глюк сигнализации - закрывает, но не открывает. [Re: Cirax]
      2 декабря 2017 в 21:39 Гілками
Снимается с охраны и не открывает замок? Или вообще, команда снятия не выполняется? И с охраны снять нельзя? Это ж две большие разницы! Давайте с начала определимся с терминами.
Модератор:  Hammer, moderator
Переглядів теми: 36623
