Пробег 40т - начали попискивать колодки при нажатии на тормоз. Писк то есть то нет. При замене резины посмотрел на колодки - спереди визуально осталось около 5 мм. Пора менять? У кого как было?
Gosh1 21.11.2017 15:09 пишет: Пробег 40т - начали попискивать колодки при нажатии на тормоз. Писк то есть то нет. При замене резины посмотрел на колодки - спереди визуально осталось около 5 мм. Пора менять? У кого как было?
Это известная болезнь сузуковских колодок - пищит сам материал, по мере износа. Лечится заменой, если совсем уж невмоготу, но в зависимости от партии колодок писк может пройти после стирания очередного слоя. Я бы рекомендовал забить )))
Подарували мені відеорегістратор, закріпив його традиційно, протягнув дроти під обшивкою, під планкою правої стойки, під панель приладів, але те, що він зайняв єдине гніздо прикурювача, було незручно і неестетично. Отже прикупив за 50 грн. на базарі ще одну розетку, і врізав її просто в задню стінку бардачка. Місце врізки визначив емпиричним шляхом - приліпив муляж на пластилін, слідкуючи, щоб він не впирався в кожух фільтра. Заживився від рідної розетки - для цього довелося зняти центральний обдув і магнітолу, звідти зняв з фішок дріт, та впаявся до нього.
Так можно было и напрямую к розетке через предохранитель, ну т.е. без перехода розетка-вилка, кабель разве что разрезать надо было бы.
Я себе ставил регистратор, там на конце провода питания обычный предохранитель из которого выходит провод. Ставится на место одного из штатных, правда при этом крышка предохранителей не закрывается. Очень удобный вариант подключения.
там кабель- USB, с переходником на 5В-1А(на фотке же видно), это раз. второе - лишняя розетка не помешает в дальней дороге, когда основная занята навигатором, проверено.
