силикагель или его аналог (3/3)
С нами с 09.06.2004
Re: силикагель или его аналог [Re: Snikoll]
      4 декабря 2017 в 15:55 Гілками
Snikoll 04.12.2017 15:48 пишет:
Не гашенная известь. Сухие картонные коробки.
оно как-то не очень, первое химически, второе эстетически чтоль.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: силикагель или его аналог [Re: YURAS]
      4 декабря 2017 в 16:05 Гілками
Я в гараже на пол кладу картонные ящики на зиму. Весной выкидаю
С нами с 09.06.2004
Re: силикагель или его аналог [Re: nickka]
      4 декабря 2017 в 16:07 Гілками
nickka 04.12.2017 16:05 пишет:
в гараже и я такой вумный, тут подобие эстетики надо, хоть какой-то.
54 года (18 лет за рулем), Киев
С нами с 28.08.2005
      4 декабря 2017 в 17:09 Гілками
Картонные ящики будут хорошо работать в гараже на полу - там вода в "живом" виде. А когла влага в воздухе - плохо они работают.
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
      6 декабря 2017 в 21:52 Гілками
YURAS 04.12.2017 12:17 пишет:
Djohny 04.12.2017 12:11 пишет:
YURAS 03.12.2017 19:42 пишет:
Собственно вопрос, нужно просушить куб-два куба воздуха, греть нельзя, кондишин дорого, советуют купи кошачьего наполнителя, типа толк один, что посоветуете?
еще раз выложу вдруг не заметил Сутки аренды получается чуть дороже соли но зато привез, просушил и отдал без геморроя (это если разово) http://ecosystems.ua/osushiteli - первая ссылка в гугле. Вариант что не единственная.
я читал, я не спорю что осушитель классная штука, но не навозишься к сожалению.
Если задача перманентная - никакой химии не напасешься. Чем дальше тем ее сумма на нее потраченная будет приближаться(и расти дальше) к стоимости условного "осушителя" работающего по принципу конденсации и удаления влаги с поверхности с температурой ниже точки росы для данного обьема воздуха(во завернул). Такие осушители по сути кондиционеры(холодильники) в которых воздух на входе попадает на холодный радиатор, на нем выпадает роса и сливается в емкость, далее сухой воздух нагревается горячим радиатором и подается в помещение и так по кругу.
IMHO в качестве такого осушителя можно попробовать например б/у мобильный кондиционер(модели где конденсат выводится наружу через отдельную трубку).
Фото из Инета.
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
Re: силикагель или его аналог [Re: Cartman]
      8 декабря 2017 в 18:57 Гілками
Cartman 04.12.2017 12:09 пишет:
Серная кислота
так єто ж прекурсор. обнон ужэ едет к вам
С нами с 08.07.2001
Re: силикагель или его аналог [Re: alex_b]
      8 декабря 2017 в 20:46 Гілками
alex_b 04.12.2017 12:56 пишет:
Я просто не занимался, т.к. лично мне силикагель в кошачьем туалете решительно не нравится. Ну это личное.
но это ж единственное вещество в кошачьем туалете которое минимизирует запахи
сутками стоящая мокрая тырса - это ж предок газенвагена!
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
Re: силикагель или его аналог [Re: Bird VR6]
      8 декабря 2017 в 21:45 Гілками
Bird VR6 08.12.2017 20:46 пишет:
Конечно
Я использую только хардкор комкующийся грунт.
Все впитывающие субстанции это же мрак - тварынка туда ходит,ходит....субстанция начинает слегка пованивать, ну не выкидывать же полный лоток наполнителя в ведро Значит это "слегка" терпишь, терпишь, пока оно не станет уже градации "смердит", тогда должен весь наполнитель таки выкинуть и насыпать новый.
В этой номинации силикагель, соглашусь, самый лучший, но ненамного.
В случае комкующегося грунта аккуратно поддеваешь конкрецию , спаянную мочой и выкидываешь. То есть мочи уже нет в лотке, только чистый наполнитель. И так делаешь неделю, пока чистого грунта останется уже мало, тогда досыпаешь из пакета. Кроме того, те полдня до чистки моча находится в этом глинистом шарике, а не впитанная по всему лотку. Поэтому запаха нет. Проверено на гостях уже много лет.
ЗЫ.С тырсой был такой икспириенс. Возник форсмажор, грунта нет, срочно надо что-то купить. А тут праздник, в округе все закрыто, ничего не нахожу, от отчаяния беру пакет вот этих экструдированных опилок. Приношу, насыпаю. Тварынка подходит, осторожно трогает лапкой эти гранулы, брезгливо встряхивает лапой, грязно матерится сквозь усы и уходит. Проходит час, два, три...не идет в туалет. Пришлось сесть в машину и поехать искать нормальный грунт
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
      11 декабря 2017 в 14:53 Гілками
Гранулированные опилки(перелеты) рассыпаются после попадания на них влаги.
К тому гранулы при одинаковом обьеме легче. Т.е. в лотке "использованные" опилки находятся ниже не использованных пеллет.
Опилки отделяются(и выбрасываются) просеиванием через сито (белое на фото),
досыпается свежая порция пелет.
Какашки без проблем удаляются с помощью
1 користувачів і 28 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 7854
