сцепление...
С нами с 07.03.2006
сцепление...
      1 августа 2006 в 23:28 Гілками
сцепление начинает хватать почти сразу(начинается движение), люди говорят что фигня, должно хватать не сразу
вот теперь и думаю, кто прав?
что скажите?
С нами с 01.11.2005
Re: сцепление... [Re: v@nya]
      2 августа 2006 в 01:20 Гілками
Вообще то свободный ход присутствовать должен
правду люди говорят
member ***
Днепр
С нами с 06.09.2005
      2 августа 2006 в 10:28 Гілками
Свободный ход обязательно должен присутствовать.
А привод какой? (гидравлика, регулируемый трос или саморегулируемый)
Неделю назад таки пришлось поменять диск сцепления. Ранее грешил на трос. Однако пришлось поменять диск и во время. Сейчас все ОК. Трос саморегулируемый. После ремонта стало брать чуть-чуть раньше. Пока диск не притерся наблюдаются не значительные рывки при трогании.
23 года за рулем, Запорожье
С нами с 28.07.2004
Re: сцепление... [Re: Michas]
      2 августа 2006 в 11:40 Гілками
Плавнее педаль отпускать нуна! И не будет дерганий!
Одесса
С нами с 10.06.2003
      2 августа 2006 в 14:48 Гілками
таже фигня. хватает очень высоко. Нерегулируемое. Наверное буду диск менять.
member ***
Днепр
С нами с 06.09.2005
Re: сцепление... [Re: Scirocco GTi]
      3 августа 2006 в 09:54 Гілками
Так и делаем. Привыкаем к новому. К хорошему привыкаешь быстро
49 лет (21 год за рулем), Wroclaw, PL
С нами с 18.11.2002
Re: сцепление... [Re: VladMan]
      3 августа 2006 в 11:15 Гілками
Насколько я понял, у автора ветки сцепление наоборот хватает "низко", почти сразу.
Не советовал бы торопится - то, что VAG'овское саморегулирующееся сцепление включается почти в конце хода педали - это не свидетельство износа, а именно "фича". ИМХО, если в горку машина трогается нормально, то не следует заморачиваться.
С нами с 28.07.2004
Re: сцепление... [Re: Cabai]
      3 августа 2006 в 12:45 Гілками
Или если в горку едешь и машина не "буксует". т.е. обороты растут, а машина не едет.
Ирпень
С нами с 18.06.2003
      3 августа 2006 в 20:19 Гілками
Аналогично. Кажется топикстартер имеет ввиду, что хватает сразу(в самом низу) . Golf2 и golf3 аналогичная тема, для вагов это харрактерно. Несколько лет без замены сцепы - полёт нормальный.
важничающий писатель ****
Pennsylvania
С нами с 13.05.2006
Re: сцепление... [Re: Borman]
      4 августа 2006 в 02:21 Гілками
Хватает где-то по середине, если долго выжатым не держать (главный цилиндр сцепления давно просится под замену)
member ***
Днепр
С нами с 06.09.2005
Re: сцепление... [Re: RomSLR]
      4 августа 2006 в 15:02 Гілками Прикріплені файли (16 завантажити)
Я тоже сначало грешил на трос саморегулирующийся.
Но когда действительно в горку не тянул все-таки поменял диск.
А то можно доездится и будет вот такая корзина (вся попилянная)
Может ее еще можно проточить?
Я тоже сначало грешил на трос саморегулирующийся.Но когда действительно в горку не тянул все-таки поменял диск
С нами с 28.07.2004
      4 августа 2006 в 16:09 Гілками
Только под замену. Никаких проточек!
Одесса
С нами с 10.06.2003
      4 августа 2006 в 16:56 Гілками
Так а эта.. если высоко хватает? Просто в самом верху. В принципе ездить можно, но иногда раздражает. Это как лечить?
С нами с 18.11.2002
      4 августа 2006 в 18:39 Гілками
Никак не вылечишь - разве что сиденье дальше отодвинуть. У меня точно также сцепление работает (модель коробки аналогичная с Гольф-2), причем из-за описаных симптомов сцеплению еще 100 тыс. назад скорую кончину предрекали - ездит до сих пор и в горку тянет без малейших признаков проскальзывания. По мануалу оно не регулируется.
С нами с 08.07.2001
      4 августа 2006 в 19:30 Гілками
номально должно посредине брать
и никак иначе
это не жигули - на этих машинах раком работать не должно.
сказано посередене - значит посередине
или трос регулировать или на педальке проверить или проверить на коробке - не провернулась ли/согнулась ли лапка
ищите - регулируйте
С нами с 07.03.2006
Re: сцепление... [Re: Bird VR6]
      6 августа 2006 в 07:41 Гілками
Извените, что молчал, были выходные
Всем спасибо за ответы, наверно будем регулировать, вроде это возможно
может кто-то уже проделывал эту процедуру?
Pennsylvania
С нами с 13.05.2006
      6 августа 2006 в 10:32 Гілками
приезжай на сходку VW, там подскажут так или не так у тебя.
С нами с 07.03.2006
      6 августа 2006 в 11:28 Гілками
Это на Харьковский?
Pennsylvania
С нами с 13.05.2006
      6 августа 2006 в 12:35 Гілками
да, на парковке у Биллы
С нами с 07.03.2006
      6 августа 2006 в 13:42 Гілками
я туда уже давно соберался, но не как не попаду
живу я в Зазимье + маленький ребенок
может как-то попробую
спасибо
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 2362
