Так случилось, что половина пола в гараже - плиты перекрытия, половина: монолит. Монолит умудрились залить с небольшим наклоном, и плиты оказались внизине. Перепад сантиметра 4 на 7 метров от рассчетного. Заливать почти 10см стяжки на плиты - ну стремный вариант, а вот как снизить толщину - для меня пока вопрос: засыпать чуток керамзита, или положить экструдированный ппс.
Нафаня 11.12.2017 16:04 пишет: А в чем стремность? плита перекрытия 800кг на м2 держит, 10см стяжки - 220 кг на м2, еще 580 остается на гаражные потребности.
Я стяжку этим летом в гараже делал, уклон тоже внутрь был, а захотелось кюветиком наружу. 20 квадратов, слой от 3 до 10 см, сложная форма "кювет" по маякам, ушло 110 мешков смеси ПСП-31 с волокном и 60 мешков мелкого гравия фракции 5-10 (для удешевления), сетка 3мм пруток с ячейкой 50*50, дюбелями прекреплена к бетонному монолитному основанию. Основа предварительно очищалась и грунтовалась ГП. Сначала было все хорошо, но рано прекратили поливать водичкой - в итоге через пару месяцев пошли волосяные трещины. Но лежит все очень плотно, не бухтит, машину держит. Компенсационные швы не делал сознательно - понадеялся на хорошее основание и небольшую площадь. В следующий раз швы буду делать обязательно.
