Газовий котел Beretta City 24. Питання.
Днепр
С нами с 21.06.2004
      11 декабря 2017 в 14:02 Гілками
Ставив не я. Юзаю вже я.
Ситуація: тактує при опаленні, тобто часто включається/відключається.
Полазив по форумах дізнався, що при розпалюванні спочатку йде мінімальне полумя, потім максимальне, а потім модуляція. Получається, що при максимальному вогні йде перегрів і він відключається.
Що робив: прочистив фільтр, трохи помогло, але не дуже. Майстра викликати на таке поки що не хочу, бо коли все ж таки рохженеться, то гріє, взимку ремонтувати/налаштовувати не хочеться.
Зменшив подачу газу краником. Допомогло. Але тепер думаю, чи не настане якась інша проблема через це. Аварійні індикатори при цьому не сигналізують.
С нами с 20.11.2003
Re: Газовий котел Beretta City 24. Питання. [Re: GAMER]
      11 декабря 2017 в 16:41 Гілками
рекомендую питати на форумі http://www.stroimdom.com.ua/forum/ та в газовому розділі шаряться реальні специ, моєму котлу діагноз поставили зразу ))
приверженец **
57 лет, Днепр
С нами с 29.11.2012
      11 декабря 2017 в 20:23 Гілками
Давление в системе отопления есть чем контролировать?
Манометр есть?
А увидел есть. Давление не 0 ?
Змінено 2*C3 (20:32 11/12/2017)
Днепр
С нами с 21.06.2004
Re: Газовий котел Beretta City 24. Питання. [Re: 2*C3]
      11 декабря 2017 в 22:20 Гілками
Тиск 1.4. Коли нагрівається, трохи збільшується, не скаче. Ми ж про тиск води в системі?
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      11 декабря 2017 в 23:48 Гілками
какой объем системы?
Днепр
С нами с 21.06.2004
Re: Газовий котел Beretta City 24. Питання. [Re: ids]
      12 декабря 2017 в 09:04 Гілками
Не знаю. Площа будинку біля 100 кв. м.
Буча
С нами с 01.02.2016
      12 декабря 2017 в 10:01 Гілками
Поставьте себе терморегулятор и забудете о тактовании.Есть разные по стоимости и по функциональности.Рекомендую Computherm.
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
Re: Газовий котел Beretta City 24. Питання. [Re: Teplodar]
      12 декабря 2017 в 10:36 Гілками
Teplodar 12.12.2017 10:01 пишет:
Тактування та термостат ніяк не пов'язані. Компутерми якось дешманськи виглядають
Буча
С нами с 01.02.2016
Re: Газовий котел Beretta City 24. Питання. [Re: Traveler]
      12 декабря 2017 в 11:59 Гілками
Traveler 12.12.2017 10:36 пишет:
Вам ехать или шашечки?От чего бывает тактование напишите?
Днепр
С нами с 21.06.2004
      12 декабря 2017 в 12:13 Гілками
У мене тактування через те, що при максимальному вогні швидко нагрівається теплоносій і відключається по обмеженню температури, не встигаючи вийти на модуляцію.
Причини можуть бути як в недостатній циркуляції, так і погано налаштованому верхньому рівні вогню.
Буча
С нами с 01.02.2016
      12 декабря 2017 в 12:31 Гілками
GAMER 12.12.2017 12:13 пишет:
Смотреть фильтр обратки,насос ,потом настройки газового клапана,плата управления и датчики перетрясти-не корректно температуру передают на плату.
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
      12 декабря 2017 в 12:49 Гілками
Немного оффтоп.
Есть котел, Юнкерс zw23, по моему. Управление механика, ручками. Можно ли к нему прикрутить удаленное управление, или автоматическое какое?
Днепр
С нами с 21.06.2004
Це все зрозуміло. Максимум, що я міг зробити, щоб нічого не поломати - це подивився фільтр, після чого стало трохи легше. Все інше взимку робити не хочу, хай робит як робить. Мене цікавить інше, чи не пошкодить котлу те, що я прикрутив газовий кран на вході (тобто зменшив максимум вогню)?
Буча
С нами с 01.02.2016
Re: Газовий котел Beretta City 24. Питання. [Re: Громозека]
      12 декабря 2017 в 12:57 Гілками
Громозека 12.12.2017 12:49 пишет:
Немного оффтоп.
Можно https://boiler.kr.ua/files/uploads/Euroline_ZW23_1_AE_KE_Manual_service.pdf
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
      12 декабря 2017 в 14:00 Гілками
Мануал почитал, но ответа на свой вопрос не нашел
Буча
С нами с 01.02.2016
      12 декабря 2017 в 14:09 Гілками
Громозека 12.12.2017 14:00 пишет:
Разъем для подключения регулирующих устройств. Разъем имеет две перемычки. Одна или обе
снимаются при подключении регулирующего устройства;
Стр 8 второй абзац. Снимаете перемычку и подключаете термостат.
Буча
С нами с 01.02.2016
      12 декабря 2017 в 14:11 Гілками
GAMER 12.12.2017 12:49 пишет:
В принципе можно и так занизить мощность котла но желательно настроить газовый клапан под вашу мощность.
Днепр
С нами с 21.06.2004
      12 декабря 2017 в 14:20 Гілками
Газовий клапан хай специ крутять, коли вже весна прийде. Такий режим, з прикрученим краном, котлу не зашкодить?
member *
С нами с 11.07.2011
      12 декабря 2017 в 14:53 Гілками
GAMER 12.12.2017 14:20 пишет:
Проверьте на какой скорости стоит насос, может его на минумум поставили.
еще какую температуру носител ставите, может слишком высокая.
Днепр
С нами с 21.06.2004
      12 декабря 2017 в 15:10 Гілками
Швидкість насосу не знаю, як перевірити.
Температура на термометрі не висока. 40-50 гр.
0 користувачів і 132 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2595
