Autoua.netФорумFord форум
Ford kuga II 2013 2.0 ТД МТ дёргается.
энтузиаст
33 года, Днепр
С нами с 01.03.2017
      4 декабря 2017 в 21:26 Гілками
Мужики, такая проблема,у тестя Ford kuga II 2013 2.0 ТД МТ начинается с 2500 оборотов сильно дёргается и тупит, наблюдается на любой передаче и на прогретом двигателе, на холодном не заметил.
Чек не горит, ТО делали 5 тысяч назад с топливным, все как положено, пробег 85, подскажите, что может быть? Заводская прошивка 140 ЛС не чипованый, сажевик и ТП тд все на месте.
Змінено Gastus (21:28 04/12/2017)
С нами с 08.10.2009
Re: Ford kuga II 2013 2.0 ТД МТ дёргается. [Re: Gastus]
      5 декабря 2017 в 10:33 Гілками
Gastus 04.12.2017 21:26 пишет:
Масло в коробке меняли по регламенту?
Сорри, не заметил что это ручка. Смотри топливную. Начиная от фильтра (у Куги топливный фильтр проблемный) и до форсунок.
Змінено Schwabler (10:36 05/12/2017)
С нами с 08.10.2009
Re: Ford kuga II 2013 2.0 ТД МТ дёргается. [Re: Schwabler]
      5 декабря 2017 в 10:37 Гілками
Schwabler 05.12.2017 10:33 пишет:
Ещё возможно турбина.
      5 декабря 2017 в 16:14 Гілками
управдление турбиной, датчики давления, только на диагностику
Змінено MadMax (16:54 05/12/2017)
энтузиаст
33 года, Днепр
С нами с 01.03.2017
Re: Ford kuga II 2013 2.0 ТД МТ дёргается. [Re: MadMax]
      9 декабря 2017 в 13:35 Гілками
Было 2 ошибки, p0336 и р069а.
Так же насторожило напряжение в бортовой сети 15.2.
Сказали сначала к генераторщику, иза высокого напряжение может и датчик выделывается, потом уже его смотреть, менять, но больше всего проблемы из-за напряжения...
Причем провалы проявляются только на рабочей температуре, при холодном двигло все изумительно.
Реально 15.2 много??
энтузиаст
33 года, Днепр
С нами с 01.03.2017
      12 декабря 2017 в 13:37 Гілками
Закончилось все тем, что поменяли аккум и напряжение в системе нормализировалось, по поводу датчика он банально открутился.... переподсоеденили и все стало на свои места.
0 користувачів і 70 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 6768
