«Пытливый ум» покупателя может стать орудием пытки продавца."С первой фразы мне понравилась эта статейка В народе живёт огромное количество шаманских бредней, типа в -25 нужно обязательно сначала включить фары и т. д., здесь в очень простой форме ответы на основные вопросы по АКБ.
Код:
spoiler
Код:
«Пытливый ум» покупателя может стать орудием пытки продавца. Порой, задаваемые вопросы, ставят в тупик, поэтому, стоя за прилавком нужно быть готовым «отразить атаку» покупателя. Предлагаем ознакомиться с наиболее часто задаваемыми вопросами, касающимися выбора и эксплуатации аккумуляторов, и ответами на них. Материал основан на опыте не одного десятка продавцов.
Какой аккумулятор лучше: кальциевый, малосурмяный или гибридный?
Аккумуляторы, выполненные по разным технологиям, предназначены для определенных типов автомобилей и определенных условия эксплуатации! Нельзя сказать, какие батареи лучше, а какие хуже, у всех есть свои плюсы:
«Кальциевые» аккумуляторы обладают превосходными токовыми характеристиками, но требовательны к качественной работе электрооборудования автомобиля. Они почти не «выкипают», саморазряд сведен к минимуму, но они имеют более высокую стоимость.
«Малосурьмянистые» батареи имеют не такие высокие токи, но менее требовательны к работе электрооборудования автомобиля. Такие аккумуляторы требуют к себе больше внимания, но отличаются большой выносливостью: мало чувствительны к перепадам бортового напряжения, устойчивы к глубоким разрядам.
«Гибриды» занимают промежуточное положение, сочетая в себе преимущества обеих технологий: высокие пусковые токи и низкий расход воды «кальциевых» батарей и выносливость малосурьмянистых.
Можно ли устанавливать батарею большей емкости, чем рекомендована заводом изготовителем автомобиля?
Можно, если в этом есть необходимость, например, установлено дополнительное электрооборудование или автомобиль эксплуатируется в условиях экстремально низких температур. Аккумулятор должен подходить по габаритам.
Можно ли устанавливать на грузовой автомобиль аккумуляторы разных марок, либо новую и старую батарею?
Нет, так как такие батареи обладают разным внутренним сопротивлением и по-разному ведут себя при отдаче и приеме электрического заряда. Это может вызвать нарушение и некорректную работу электрооборудования автомобиля.
Можно ли сразу после покупки аккумулятора ставить его на автомобиль?
Можно, если вольтметр показывает ЭДС не меньше 12,6 В. Плотность не ниже 1,26 гр/см3 и уровень электролита над пластинами составляет 10-15 мм. Если указанные параметры ниже, то необходимо зарядить аккумулятор и откорректировать показатели.
Для чего покрывают полюсные выводы батареи технической смазкой?
Для лучшего контакта и для предотвращения окисления, особенно положительного полюсного вывода. Если выводы не покрыты технической смазкой, то следует зачистить контактные поверхности, смазать их тонким слоем и надеть клеммы.
Как часто нужно проверять уровень электролита в аккумуляторе?
В жаркое время года – не реже 1 раза в месяц, в остальное время – 1 раз в течение 2-3 месяцев.
Если низкий уровень электролита в аккумуляторе, как его восстановить?
Нужно добавить дистиллированную воду. Электролит добавляют только в том случае, если он вылился из АКБ. Доливать электролит необходимо только в сервисном центре.
Можно ли «прикуривать» другой автомобиль?
Можно, соблюдая определенные требования. Двигатель автомобиля, от которого осуществляют «прикуривание», должен быть обязательно выключен.
Если при запуске двигателя в зимнее время аккумулятор разрядился в «ноль», какие действия нужно предпринять?
Глубокий разряд вреден для любой батареи. Если это произошло, то необходимо зарядить аккумулятор от стационарного зарядного устройства, но не позднее чем через 2-3 дня после глубокого разряда батареи.
Почему замерзает электролит?
При разряде АКБ снижается плотность электролита, то есть уменьшается удельное количество серной кислоты, содержащейся в растворе электролита, и образуется вода. Чем глубже разряд батареи, тем выше отрицательная температура, при которой может замерзнуть электролит. Например, при плотности 1,11 г/см3 электролит замерзнет уже при -7 0С, а при плотности 1,27 г/см3 — только при -58 0С.
Если замерз электролит, можно ли восстановить работоспособность аккумулятора?
Все зависит от степени замерзания. Если батарея замерзла не на весь объем, и не деформировался корпус, то ее можно восстановить. Лед должен полностью растаять при комнатной температуре, и только потом следует зарядить АКБ.
Если в мороз перед запуском двигателя включить на короткое время фары автомобиля, поможет ли это облегчить запуск?
Нет, данная процедура абсолютно бесполезна, так как эффект разогрева электролита ничтожен и не увеличивает мощность разряда. Напротив, батарея может потерять драгоценную емкость и будет уже не в состоянии запустить двигатель.
Пуск двигателя в зимнее время зависит только от АКБ?
Нет, не только. Помимо технических характеристик и степени заряженности батареи, пуск двигателя зависит от следующих факторов: — от состояния электропроводки и электрооборудования автомобиля; — от состояния свечей; — от состояния топливной системы и качества топлива; — от качества масла; — от опыта водителя.
Что влияет на срок службы аккумулятора?
На срок службы АКБ влияет: — интенсивность эксплуатации (чем выше интенсивность, тем меньше срок службы); — регулярность контроля батареи (проверка плотности и уровня электролита); — исправность электрооборудования; — температурные условия окружающей среды (экстремально низкие и высокие температуры снижают срок службы батареи).
Если автомобиль эксплуатируется только летом, как аккумулятор обслуживать и хранить зимой?
В зимний период рекомендуем снимать батарею с автомобиля. Аккумулятор нужно полностью зарядить. Желательно каждые 3 месяца проверять плотность электролита и при необходимости производить подзарядку, такие меры значительно снизят скорость коррозии пластин.
Сколько может храниться АКБ без подзаряда? — Кальциевые (Ca/Ca) – от 8 — 12 месяцев — Гибридные (Ca/Sb) – от 5 — 8 месяцев — Малосурмяные (Sb/Sb) – от 3 — 5 месяцев
При хранении нельзя сливать электролит. Аккумулятор должен быть заряжен. Чем ниже температура окружающей среды, тем дольше срок хранения.
В течение какого времени выявляются заводские дефекты?
В течение первых 6-8 месяцев с начала эксплуатации.
Что показывает «глазок» индикатор?
Глазок-индикатор показывает плотность электролита только в одной из 6 банок. Поэтому, для получения полной информации о состоянии АКБ, проверять плотность необходимо во всех шести банках, так как показатели в них могут значительно различаться.
Можно ли на природе использовать АКБ для сторонних энергопотребителей?
Не рекомендуем. Без специального оборудования невозможно определить степень заряда батареи и просчитать динамику разрядки, а значит, велика вероятность глубокого разряда. Используйте для этих целей резервный аккумулятор.
Почему в зимнее время рекомендуют аккумуляторы с более высокими пусковыми токами?
Холодный пуск имеет следующие особенности:
1. Стартеру требуется больше времени чтоб прокрутить двигатель, так как сопротивление холодного двигателя в зимнее время увеличивается в 2,5-3 раза. А значит от АКБ требуется больше отдача большей мощности и энергии.
2. Чем ниже температура окружающего воздуха, тем выше вязкость электролита и внутреннее сопротивление батареи.
Поэтому, для обеспечения надежного пуска двигателя необходимо выбирать ту АКБ, которая при одних и тех же габаритных размерах имеет максимально высокие токи холодной прокрутки.
Могут ли высокие пусковые токи вывести из строя электрооборудование автомобиля?
Нет, т.к. высокие пусковые токи влияют только на надежность запуска двигателя.
Стартерные аккумуляторные батареи имеют различную величину пусковых токов в зависимости от исполнения, но напряжение у всех равно 12 В. Поэтому на электрооборудование автомобиля повышенные токи не оказывают негативного влияния.
Что означает термин «гибридный аккумулятор»?
«Гибридными» называют аккумуляторы, произведенные по гибридной технологии. Суть гибридной технологии производства заключается в том, что решетки положительных и отрицательных электродов состоят из разных сплавов: положительные — из свинцово-сурьмянистого, а отрицательные — из свинцово-кальциевого сплава. Таким образом «гибридные» аккумуляторы сочетают в себе положительные свойства двух технологий, а именно: высокие пусковые токи, низкий расход воды кальциевых батарей и «выносливость» малосурьмянистых. Аккумуляторы торговой марки «Dominator» произведены по «гибридной технологии».
Причины взрыва АКБ
Эксплуатация батарей в режиме перезаряда, может стать причиной скопления под крышкой АКБ гремучей газовой смеси, являющейся результатом разложения воды на кислород и водород. При попадании в аккумулятор или газоотводящий канал искры или открытого пламени происходит взрыв гремучей смеси. Спровоцировать взрыв могут и искрение электропроводки или полюсных клемм, и близко поднесенная сигарета, и пламя зажженной спички. Для снижения риска взрыва по этой причине, некоторые производители в конструкции АКБ применяют фильтры — пламягасители.
Также возможно образование искры внутри батареи в результате значительного понижения уровня электролита относительно рекомендуемых параметров и возможного короткого замыкания между пластинами.
Для чего нужны ареометр, вольтметр и нагрузочная вилка? (как проверить работоспособность батареи, с помощью каких приборов)?
Все три прибора необходимы для проверки работоспособности батареи.
Если у батареи имеется доступ к банкам, то можно воспользоваться ареометром, а также вольтметром и нагрузочной вилкой.
Ареометр служит для измерения плотности электролита, например: 1,28 г/см3 – 100% заряженности; 1,24 г/см3 – 75% заряженности.
Вольтметр необходим для измерения напряжения разомкнутой цепи (НРЦ = 12,6 – 12,8В), а нагрузочная вилка для измерения напряжения под нагрузкой, которое должно оставаться стабильным в течение 5 секунд. Для более точной диагностики, необходимы показания всех трех приборов.
Если Вы проверяете герметичные батареи, то в этом случае можно воспользоваться только вольтметр и нагрузочную вилку. Параметры проверки те же.
WSX 06.12.2017 14:30 пишет: Умерло две Амеги премиум 74ач после двух лет пользования. Больше не возьму такое. Один пришлось по гарантии сразу же везти. Брались акб в 14году и делались они тогда в донецкокй области. В первом вообще перелили кислоты на заводе в итоге он обгадил мне подкапотку. В первом отламалась +клемма понятно что случай не гарантийный. Второй достался с купленным авто и походу опять с клеммой +беда.
Аналогично! A-Mega Premium 74. 2 года и... усе .
у меня Амега special 72 или 74- теперь, 3я зима!!! С удовольствием Зачмырю нашего ругожопого производителя! Ясно, что омега берётся по Тестам, но работает она отвратительно... 1ю зиму не лез, ибо -новая... но уже Тогда в -15, уже ясно было, не ладное 2ю зиму еле перезимовал, те же -15 и Аккум, моментально теряет емкость, если отогреваешь, то приходит в норму... Эта зима его добьёт - Скупой платит 3жды!
Уже более 5ти лет продаю Topla,Tab Словения, 3 года гарантии да и на своих авто их эксплуатирую. Сейчас из топ брендов еще появились Yuasa - японцы, многим известный бренд (аккумы для ИБП и мотоциклов), кстати 45мес гарантия от завода производителя, больше ни у кого не видел, цены, кстати оч. демократичные
andrew06 12.12.2017 22:29 пишет: Уже более 5ти лет продаю Topla,Tab Словения, 3 года гарантии да и на своих авто их эксплуатирую. Сейчас из топ брендов еще появились Yuasa - японцы, многим известный бренд (аккумы для ИБП и мотоциклов), кстати 45мес гарантия от завода производителя, больше ни у кого не видел, цены, кстати оч. демократичные
Вот только моя Топла весит 15кг, а такая-же Yuasa всего 12кг. Что, как-бы намекает на экономию свинца.
І який з них вибрати? Судячи з ціни і опису, то TAB Magic == Topla Top, TAB Polar Blue(?) = Top Energy (просто з різними наклейками)
Який з цих варіантів вибрати? Top дорожче(для 66Ah) і має чи на 30% більший пусковий струм(якщо це не просто маркетинг). Але чи це не буде як з лампочками більше світла - менше срок служби.
Зараз іспаньский Exide, 51Ah(4ри роки з випуску), ще нема морозів і заводиться десь з другого оберту. Спробував потестити - зарядив повністю(+1Аh), трохи розрядив(-4Ah) і вольтаж уже 12.32V - емпірично акум вже 13Ah. Думаю чи не замінити зараз, щоб не застало зненацька. Влазить TAB/Topla 66Ah (по підбору укр сайті топли підбір видає Topla Energry 50,60,66Ah)
Что-то я стал грешить на АКБ. Задумался о замене. Авто профильное. АКБ стоит реношная 70а/ч и 720 А пусковой. Чем бы его заменить вменяемым, и по разумной цене? Буду благодарен за советы, отзывы, предложения.
Посмотрел я предложения... Нужен совет специалиста. Сейчас стоит (писал выше) 70 А/ч и 720 А. Из того, что продают, 720А при 74-85 А/ч. Когда-то мне говорили, что нужно смотреть, потянет ли генератор зарядить повышенную ёмкость.
Aksakal 26.02.2018 22:37 пишет: Что-то я стал грешить на АКБ. Задумался о замене. Авто профильное. АКБ стоит реношная 70а/ч и 720 А пусковой. Чем бы его заменить вменяемым, и по разумной цене? Буду благодарен за советы, отзывы, предложения.
Я как раз недавно менял аккум (в конце января). Остановил выбор на EXIDE 6СТ-72 АзЕ PREMIUM EA722.
Емкость 72 (Ач) Пусковой ток 720 (А)
Длина 278 (мм) Ширина 175 (мм) Высота 175 (мм)
Говорить что-то рано, т.к. малый срок эксплуатации. Работает отлично. Вроде как один из мировых производителей. По поводу тока, то я думаю, что ничего страшного. Разница небольшая, в пределах погрешности, да и что с ним может случиться?
Спасибо. Посмотрю на такой. А по току... Мне когда-то, ещё на Опеле, меняли генератор (старый накрылся). И поставили более мощный. Электрик сказал, что могу брать аккумуляторы с большей ёмкостью. Смысл в том, что генератор, рассчитанный на зарядку АКБ ёмкостью 70 А/ч , может не потянуть зарядку АКБ 85 А/ч. И аккумулятор будет всё время недозаряжен. И генератор будет работать с перегрузкой. Как-то так.
Aksakal 27.02.2018 05:54 пишет: Электрик сказал, что могу брать аккумуляторы с большей ёмкостью. Смысл в том, что генератор, рассчитанный на зарядку АКБ ёмкостью 70 А/ч , может не потянуть зарядку АКБ 85 А/ч. И аккумулятор будет всё время недозаряжен. И генератор будет работать с перегрузкой. Как-то так.
Интересно, где таких электриков выпускают с такими знаниями? :-)
я так понял исходя из выше прочитанного,что производитель особо не важный(в мерах разумного)...главное год выпуска и параметры более подходящие на замену старому,просто похоже мой стоковый аккум тоже скоро того...
Возможно, электрик имел ввиду, что на некоторых авто, после смены аккума надо в мозгах авто указывать замену и новые параметры для корректной работы. Например, у коллеги в Х5 - так.
Не думаю. Да тогда ещё и особо "мозговитых" машин не было. Но, как я понимаю, определённый генератор может вырабатывать вполне определённый какой-то максимальный параметр, выше которого он ну никак не выдаст. А для зарядки аккумулятора (не штатного, с большим превышением току) этот параметр нужен выше. Поэтому генератор будет недозаряжать АКБ очень высокой ёмкости. Где-то так...
Aksakal 27.02.2018 18:53 пишет: Не думаю. Да тогда ещё и особо "мозговитых" машин не было. Но, как я понимаю, определённый генератор может вырабатывать вполне определённый какой-то максимальный параметр, выше которого он ну никак не выдаст. А для зарядки аккумулятора (не штатного, с большим превышением току) этот параметр нужен выше. Поэтому генератор будет недозаряжать АКБ очень высокой ёмкости. Где-то так...
Заключение таких автоэлектриков(а таких много судя по интернету) вводять в ступор тех кто учил физику. Большой акумулятор зарядтится даже от малого тока, главное чтобы вольтаж был больше. Мощность генератора выбирается исходя из потребителей. Емкость аккумулятора выбирается исходя из двигателя, потребителей и погодных условий(для стран с холодным климатом ставят побольше, насчет меняют ли генератор - не знаю).
А потребители у нас лампочики, климат, аудиосистема, ... и наш акумулятор
Мощность генератора это мощность указанная в пике, и в зависимости от оборотов будет разная. Выдаваемая мощность регулируется импульсами(тоесть дискретно, влючается, выключаеся) и потом выравнивается. Теоретичеке более мощный генератор на одних и тех же потребителях будет сложнее выравнивать. IMHO.
- якщо поставити акумулятор раз в десять більшої ємності, то й справді, є шанси, що він не зможе повноцінно заряджатися, особливо, на холостих обертах. Але, враховуючи що авто, типово, їздять на обертах вищих за оберти холостого ходу, і ніхто не ставить акумулятор 450 Ампер-годин замість 45 Ампер-годин - то ситуація виглядає не так критично.
нет ... для заряда акб нужен ток от 0.1 емкости , т.е. от 7 ампер например тогда зарядка за 10 часов , но еще зависит от напряжения на выходе генератора.
на машине полный заряд акб идет гдето за час езды , от остаточной емкости например от 50% , итого 60ач , 0.5 емкости , нужет ток 30 амп за час ( это к примеру )
аккум при запуске нормальном разряжается примерно до 10% , итого 6-7 АЧ , , что спокойно закрывается током 10-20 амп за полчаса , что в основном и происходит в жизни
если вы вместо 60ач 560а , поставите 75ач и 650а у вас просто будет больше возможностей запуска и более активно проворачиваемый двигатель , но соответственно большее время до полного заряда при длительных масланиях .
всегда брал акб с максимальным пусковым током , 60 - 610 75-750 , они все имеют пластины большей площади и служат ( елси не убивать и следить за генератором ) значительно дольше и уверенней зимой .
а так генератор может убить акб за 10 минут ну за час , все перезаряды кипения глубокие разряды это сокращение его срока службы
-2,два минуса: 1) на машине акум не зарядится полностью никогда; 2) до заряжаю совдеповской зарядкой вот такой http://www.delfi.lv/reporter/news/witnes...i.d?id=42979456 малым током 1-3 ампера, акум усегда булькает/кипит(тут летом главное не перегреть) на рекстоне 2008 г.в. еще стоит родной 90а/ч. Что, я делаю не так? Меньше 7-8 лет Исток на жиге также не ходит с подзарядкой разумеется...
