Вопрос по 3ф электрокотлу
С нами с 18.09.2007
      18 декабря 2017 в 20:46 Гілками
Есть котел Протерм на 12кВт(по инструкции 2тэна по 6кВт) на 3ф. Шаг регулировки мощности 2кВт. И есть бензогенератор на 5,5кВт, 1ф. Так вот вопрос : можно ли запитать сей котел 1ф от гены, соединив три фазы между собой? Речь идет об аварийном отключении эл-ва.
приверженец **
С нами с 04.04.2012
Re: Вопрос по 3ф электрокотлу [Re: Outdriver]
      18 декабря 2017 в 21:13 Гілками
можно. но "0" провод нужно усилить. раза в 3
С нами с 18.09.2007
Re: Вопрос по 3ф электрокотлу [Re: ВодительФабии]
      18 декабря 2017 в 21:25 Гілками
ВодительФабии 18.12.2017 21:13 пишет:
Можно подробней? Выставляю минимальную мощность на котле (2кВт) и изданной мощности рассчитываю 0?
приверженец **
С нами с 04.04.2012
      18 декабря 2017 в 21:36 Гілками
Outdriver 18.12.2017 21:25 пишет:
2кв при 3ф ток порядка 3а
при 1 фазе 10а
Змінено ВодительФабии (21:45 18/12/2017)
С нами с 18.09.2007
      18 декабря 2017 в 21:47 Гілками
ВодительФабии 18.12.2017 21:36 пишет:
при 1 фазе 10а
Спасибо. Т.е. заложенных 4кв. меди на такую нагрузку хватит
приверженец **
С нами с 04.04.2012
      18 декабря 2017 в 21:52 Гілками
Outdriver 18.12.2017 21:47 пишет:
при 1 фазе 10а
не подводящий кабель. а тот что внутри котла. посмотри что там за кабель по 0 шине идет. если тоненький - продублируй. или лучше сразу замени
С нами с 18.09.2007
      18 декабря 2017 в 22:13 Гілками
ВодительФабии 18.12.2017 21:52 пишет:
при 1 фазе 10а
Ок, я услышал. Спасибо еще раз
3 користувачів і 70 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1989
