я как бы и не против. Но вопрос тот же, кто сможет сделать или где купить в сборе?
все сможете сделать сами вам надо всего лишь купить нужное колличество ламелей (обычно 20 шт с головой хватвет не забыть купить держатели для них) и две планки (брус 40х50мм) потом планки саморезами (изнутри) прикручиваются к бортам с шагом в 30-40 см вам будет с головой, для верности планки перед прикручиванием промазываются клеем по планке прикручиваете ламеледержатели и раскладываете ламели все делов на час с перекуром и пивом и не надо возиться с плитой по городу
к стати а зачем вам кромки на внутренный плите их же и так не видно
так стоп, эта плита под матрас укладывается или я что то перепутал??
mallboro 20.12.2017 17:01 пишет: В конструкции нашей кроватки - видно. Стоимость - копейки, почему бы и не сделать.
Да, плита под матрас.
Вариант сделай сам - актуален всегда, но хотелось бы под ключ.
вариант с ламелями будет надежнее и второй раз переделывать ненадо а так пару раз попрыгают и будете опять искать ремонтников а с ламелями будут прыгать пока быльца не по отпадают детвора она и в африке детвора так ламели все прыки и с нивелируют, а плита лопнет
папа Женя 20.12.2017 17:51 пишет: 18 плита не лопнет.
Особенно, если взять не дсп, а фанеру. Собственно единственное преимущество ламелей и состоит в том, что они фанерные, а не ДСП. ТС я советовал бы поехать в любой Эпицентр, заплатить там за самый толстый лист фанеры, обрезку его в размер и, если есть, обработку краев. Подождать полчасика, забрать результат и забыть о проблеме.
Ламели не фанерные, а буковые. Но тоже ломаются без проблем. Если положить два листа фанеры, даже не очень толстой - то сломать их очень и очень проблематично
В том же эпицентре порезать в размер фанеру . Из бруса сделать раму, обязательно с проклейкой стыков( как камрад выше писал) это если она нужна. Подозреваю, что в вашем случае можно без нее , так как дсп на что то ложилось уже. Плюс бруса в том, что можно сделать поперечные опоры . Фанеру сверху прикрутить саморезами к брусу.
Плита из ДСП это хрупкий материал, который на изгиб не очень хорошо работает, потому и лопается, потому что имеет однородную структуру а ламели или как действительно советовали фанеру (забыл за нее совсем), это на много прочнее, ну и по структуре это клееные слоями куски шпона которой склеен в разных направлениях (как то так) блин, що то сегодня мысли путаются с утра, но смысл поймете
Почти все верно, только во фразе про ДСП пропущено - "имеет НЕоднородную структуру"
я ж сразу предупредил
Alex_kr 21.12.2017 11:21 пишет:
