Autoua.netФорумЕлектрика
Как проверить стартер
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      23 декабря 2017 в 16:38 Гілками
Перестала заводиться машина, на поворот ключа не реагирует, втягивающее не щелкает, рразьем с контактной группы ключа снимал пробовал замнуть на прямую тож 0 эмоций. Аккум в итоге посадил.
Как проверить втягивающее и стартер не снимая с машины.
И сколько шансов заменить втягивающее не снимая стартер, или болты фиг открутишь?
авто Пассат Б3 1,8 1993
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: Как проверить стартер [Re: Vaschek]
      24 декабря 2017 в 01:00 Гілками
не знаю, успеешь ли прочитать, на тонкий проводок стартера подай напряжение с акку, если начнёт крутить, ищи релюшку и ли контактную группу
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Как проверить стартер [Re: Шкод]
      24 декабря 2017 в 14:06 Гілками
Шкод 24.12.2017 01:00 пишет:
Спс. Болею так-что ближайшие пару дней прочесть успею
Ну контактную группу наверное не, т.к в посте выше писал что замыкал контакты на разьеме на прямую не альо ни щелчка ни чего.
Релюшек по схеме там нет прямой провод от замка на мелкий контакт на втягивающем.
Подать напрямую с АКБ попробую.
Вычитал, что можно проверить сам стартер без втягивающего замкнув два больших контакта на реле стартера. Так можно? Последствий не будет?
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.12.2007
      24 декабря 2017 в 14:46 Гілками
Vaschek 24.12.2017 14:06 пишет:
нежелательно, там пусковой ток 300-400А. попросту сгорит тот предмет, которым будешь коротить и может оплавится резьба на тех контактах.
+12 с аккума на втягующее, Ну и за одно массу на двигатель проверить, может банально отгнила!
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      24 декабря 2017 в 17:50 Гілками
человек, я считаю, должен понимамать что делает, тогда и ошибок меньше и продуктивность выше
если ты замкнёшь тонкий провод, ты проверишь весь стартер, если большие, то стартер без втягивающего, но действительно там токи очень большие бегают, так что нужно аккуратно.
Если не услышишь после прикладывания тонкого проводка, можешь чем то толстым, отвёрткой или ключом быстро коснуться толстых, если услышишь, меняй втягивающее
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      24 декабря 2017 в 19:38 Гілками
Докладаю!
Прокатался в гараж за огурчиками
Заодно проверить стартер. Вообщем подал с + акб, куском провода, на маленький контакт втягивающего напругу в несколько касаний, втягивающе пощелкало раз пять и все больше не стало щелкать
Больше ни чего не проверял т.к тестер не взял
Змінено Vaschek (19:45 24/12/2017)
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      25 декабря 2017 в 00:51 Гілками
проверяй АКБ
не хватает мощи запустить стартер на всю катушку...
ну и выставляй кофе за "аборт по телефону"
на некоторых машинах так подкалывались, пол машины разбирали хозяева, потому что или акб сдохло, или контакты подгорели а когда мощи не хватает, то стартер вообще "забивает" на свои прямые обязанности
Змінено Шкод (00:54 25/12/2017)
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      25 декабря 2017 в 01:17 Гілками
Шкод 25.12.2017 00:51 пишет:
проверяй АКБ
АКБ привез из дома заряженый по самое небалуйся 12,8V на клеммах , и назад его забрал счас померял стоит на балконе 12,75V
Сижу гуглю? Кое где говорят гаплык шеткам стартера!?
Змінено Vaschek (01:31 25/12/2017)
56 лет (37 лет за рулем), Уагадугу
С нами с 18.10.2011
      25 декабря 2017 в 01:35 Гілками
снимай стартер, вези на ремонт, втягивающее накрылось.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Как проверить стартер [Re: Евгений1968]
      25 декабря 2017 в 01:52 Гілками
Евгений1968 25.12.2017 01:35 пишет:
Та я понял шо надо его снимать, но без ямы в гараже на полу это еще тот секас будет.
Кстати уже писал в теме Skoda напишу и тут
А где есть разборки по Шкоде Октавиа, нужен стартер от 1,8
Т.к покупать не понятные HC-Parts чет не хочется
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      25 декабря 2017 в 02:23 Гілками
Vaschek 25.12.2017 01:17 пишет:
я бы некоторых в гугле просто забанил.
у тебя щётки не начинают работать, потому что втягивающее к ним не доходит ("кури картинку")
больше смахивает на отсутствие "земли" если акку в порядке.
Подсказка, если бы были щётки, то 5 разами стартер у тебя бы не отделался, щёлкал бы пока тебе не надоест
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      25 декабря 2017 в 03:23 Гілками
Шкод 25.12.2017 02:23 пишет:
Та меня тож это улыбноло , но вдруг я чет не понимаю...
Ну пороем где та масса находиться на кузов знаю где, а где на двс?
С нами с 17.12.2007
Re: Как проверить стартер [Re: ivatuning]
      25 декабря 2017 в 13:46 Гілками
медный Толстый провод, идет от кузова к двигателю, в нижней части кузова, обычно где то в районе коробки передач. Хоть и был Б3, но где он там именно не помню.
Щетки/втягующее умирают медленно. Если до этого машина заводилась стабильно, то вероятно с ним все в порядке.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      25 декабря 2017 в 20:12 Гілками
ivatuning 25.12.2017 13:46 пишет:
Так отож сегодня перерыл перечистил все что нашел, провод толстый - (минус) идет от клеммы АКБ, потом за аккумом прикручивается к корпусу, дальше идет на генератор, в точке крепления прикручен еще один провод заплетенный в косу с + (плюсовыми) проводами и уходит под консоль, где есть ответвления не нашел ни на кпп, ни куда еще может снизу где-то?
Вообщем позачищал все - (минуса) которые видно визально (плоская косичка от катушки к крышке клапанов (там кстати был самый плохой контакт треснул кронштейн и держался на одной сопле), и ниже два проводка массы на головке блока, тож порядочно ржавые т.к крепятся к какому-то выходу охлаждайки). Стало чуть более четко. т.е-
Втягивающее щелкает при повороте ключа, стартер не крутит, аккум поменял на более живой, все тож самое.
Вопрос тот-же- Втягивающее или стартер?
PS: На прямую + с акб на мелкую клемму стартера не подавал, смысл если от ключа щелкает?!
Так чтоб вообще на пальцах звучит как:
Поворот ключа-
уууууууу щелк и всё
Змінено Vaschek (20:34 25/12/2017)
      25 декабря 2017 в 21:21 Гілками
1- если шелкает от ключа - значит обмотка втягивающего впорядке , значит или щщетки или контакты во втягивающем
2- замыкаешь два болта ( больших ) на втягивающем , если крутит - значит пятаки во втягивающем , если нет щетки
3- а какая разница если все равно снимать =)
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: Как проверить стартер [Re: MadMax]
      25 декабря 2017 в 21:30 Гілками
MadMax 25.12.2017 21:21 пишет:
Втягивающее поменять проще, и дешевше (откручивается просто болты не закисли ужепробовал)
PS: А тестером контакты Пятаки) втягивающего ни как?
Змінено Vaschek (21:38 25/12/2017)
С нами с 17.12.2007
      25 декабря 2017 в 21:45 Гілками
Если есть провода для прикуривания, кинь его от минуса АКБ к креплению двигателя. Если нет, Тогда 100% проблема не в массе.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      25 декабря 2017 в 22:34 Гілками
ivatuning 25.12.2017 21:45 пишет:
Я думаю и так понятно, что с массой уже пролем нет.
Проверить пятаки на стартере подгорели, или хана самому стартеру как?
Тестером можно?
      26 декабря 2017 в 00:57 Гілками
пятаки так проверить + на входящем болту и + при попытке пуска на выходящем болту , если на втором + не появляется - значит пятакам хана , если появляется, но не крутит то щеткам ...
энтузиаст **
Чернигов
С нами с 16.07.2002
      26 декабря 2017 в 12:50 Гілками
Ох-ох-ох.... Я бы не спешил... Большой вопрос по качеству контакта между корпусом стартера и блоком двигателя может быть... И стартер может оказаться абсолютно исправным.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 11356
