Добрый день. Подскажите по проблеме: есть ноутбук Asus E502N, в биосе отсутвует меню загрузки с USB. Облазил все меню хоть как то связаны с этим, ничего не помогает. Сам USB-порт и флешку в нем биос видит. Как решить проблему?
Хех. Явно же обновить биос нужно(не сложно, флешка, новый биос, комб клавиш и 3 минуты). Можна модифицированый поставить - расширит настройки в биосе. Модифицирован на профильном сайте modbios......ищите
Коромысло 22.09.2017 16:35 пишет: Хех. Явно же обновить биос нужно(не сложно, флешка, новый биос, комб клавиш и 3 минуты). Можна модифицированый поставить - расширит настройки в биосе. Модифицирован на профильном сайте modbios......ищите
Решите для себя в каком режиме вы хотите грузиться с флешки 1. BIOS 2. UEFI
В первом случае ищите в биос опицию CSM Во тором случае убедитесь что флешка отформатирована в FAT32, сам недавно столкнулся с тем что свежие Асусы не хотят в UEFI грузиться с флешек отформатированых в NTFS, хотя древные ноуты Dell грузились без проблем.
Andrew82 22.09.2017 17:06 пишет: Решите для себя в каком режиме вы хотите грузиться с флешки 1. BIOS 2. UEFI
Все обьіскал, CSM не нашел. Там вообще настроек минимум почему то. Фат32 не получится, в имидже есть файльі которьіе не помещаются на Фат32.
у меня такая же шняга в Асере - в биосе нет грузиццо с флеш, но когда идет загрузка биоса, то мельком проскакивает F8-boot, жму на нее и вываливается меню с уже обнаруженной флешокй - выбираю, гружусь. посмотри, мож там другая клкавиша, главное увидеть в момент загрузки нужную, ну и флешка должна быть воткунта
Опытным путем установил что если воткнуть загрузочную флешку с Фат32, то на появляется в биосе и ее можно ставить в приоритет загрузки. NTFS не видится. В поддержке асуса сказали что НТФС должен поддерживаться. Также сказали что ноут поддерживает только Windows 10, и Windows 7 на него невозможно установить, и может с этим связано то что загрузочная флешка с 7-кой не видится. Если чесно то последний абзац меня озадачил. Разве так может быть?
Файлы которые более 4Гб это будут установочные файлы типа install.wim их можно разбить на несколько кусков программкой imagex. И потом на флешку в Фат32 закатать уже разбитые файлы. Я именно так и делал со свежими асусами. Поддержки NTFS не было в них.
Mutant 25.09.2017 13:23 пишет: А вот официальный ответ: Биос поддерживает только UEFI режим флешки. Флешка должна быть в GPT и файловая ситема NTFS.
потихоньку забывай про 7-ку. Интел прекратил поддержку, спецом не выпустил драйвера.
на днях ставил 7-ку на UX310, там ай5-7 серии, драйвера на Интел с горем пополам стали в ручном режиме, а на тачпад ( точнее Мультиач) - нет! отсутствуют как вид! тачпад вешается на процессор, от сюда и проблемы. Да и после обновления Системы в центре обновления она Лочится! выскакивает табличка, что Интел прекратил поддержку данных процессоров в 7-ке.
Возникла та же самая проблема с данным ноутбуком: вообще не хотел видеть загрузочные флехи с виндовс 10.Проьлема действительно в файловой системе флехи: новые биосы не хотят видеть не FAT32. вспомнил про прогу winsetupfromusb. Обзов в этом видео:www.youtube.com/watch?v=4mGGVyzMK7Q только когда будешь создавать флеху отформатируй ее и выбирай FAT32 - прога скажет, что, дескать, файл слишком велик придется делить его и бла-бла. - все нормально - жми ок. после того как создаст флеху, в ноут ее и F8 - сразу все увиделось и понеслась установка. Надеюсь, что смог помочь.
Господа решение данной проблемы: 1. Отформатировать флешку в FAT32. 2. Скопировать в лоб с установочного диска винды 10 х 64бит. 3. Вставить флешку в ноут. 4. Включить ноут и нажимать периодически клавишу Esc. И о чудо появиться меню где будет видна наша флешка, вот и все а далее все как при стандартной установке винды. При этом в биосе ничего не менялось, он был сброшен по умолчанию. От себя дополню - эти инженеры с асуса просто не стали замарачуваться и в биосе не прописали поддержку нтфс, надо их скормить дракону из пещеры у черного ркчья и самое главное запретить им больше курить ильфийский лист.
Все гораздо проще. Стоило просто закатать образ инсталляхи на флешку каким-нибудь Rufus`ом в режиме "MBR для компов с UEFI" (или "GPT для компов с UEFI"). Дальше все штатным порядком без каких бы то ни было танцев с бубном.
Astra_nom 23.12.2017 22:47 пишет: Все гораздо проще. Стоило просто закатать образ инсталляхи на флешку каким-нибудь Rufus`ом в режиме "MBR для компов с UEFI" (или "GPT для компов с UEFI"). Дальше все штатным порядком без каких бы то ни было танцев с бубном.
7-ка сейчас нужна исключительно для бесплатного перехода на 10-ку. Ставиш 7-ку, должна быть активирована изначально корпоративная или правильным номером), не обновляеш ее, даже дрова не обязательно шоб все стояли, запускаеш установку 10-ки из-под винды. 10-ка сама проверит и скачает нужные обновы и встанет в режиме апдейта, по ходу спросит нужно или не нужно сохранять данные пользователя. После установки сама активируется. Старый каталог винды потом можно будет удалить. По сути - загрузка с флэхи появится только тогда, когда вставиш флэху с UEFI перед включением компа.
