Добрый день! Машина VW New Beetle. Проблема такая - при запуске двигателя минут 20 не гаснет синий индикатор охлаждающей жидкости. Раньше пару минут и гаснет. Получается двигатель не прогревается до нужной температуры. И понемногу стал пропадать антифриз. Непонятно куда. Накрылся термостат? Если термостат то почему антифриз уходит?
На V-гольфах вважається стандартною хворобою, приходять морози - треба доливати до позначки MAX. Якщо доливати не хочеться (на ваш погляд і так рідини забагато), достатньо вимкнути двигун та запустити ще раз (90% лампа не загориться).
Yorc 26.12.2017 13:57 пишет: Низкий уровень охлаждающей жидкости. Машина прогревается, жидкость расширяется, уровень поднимается в бачке. Ищите куда уходит жидкость.
Низкий уровень то горит красным. А у меня синий цвет. Двигатель долго прогревается. Обычно пару минут, а то и меньше, и синий индикатор гаснет. А это долго, проходит минут 15-20.
В том то и дело что непонятно куда. Смотрели. Луж ни внутри салона ни снаружи нет, в масло не попадает (белого дыма нет, масло на щупе чистое). Уровень масла на щупе и в бачке в норме, цвет как и положено. Вкраплений никаких нет. Пару месяцев назад менял радиатор, может пробка воздушная? Это началось именно когда похолодало.
Daugava 26.12.2017 14:08 пишет: На V-гольфах вважається стандартною хворобою, приходять морози - треба доливати до позначки MAX. Якщо доливати не хочеться (на ваш погляд і так рідини забагато), достатньо вимкнути двигун та запустити ще раз (90% лампа не загориться).
Не знал. Антифриз в норме был, а как началась эта канитель с долгим прогревом двигателя то начал уходить немного. Спасибо.
