Долго горит синий индикатор охлаждающей жидкости
С нами с 26.12.2017
      26 декабря 2017 в 11:18 Гілками
Добрый день!
Машина VW New Beetle.
Проблема такая - при запуске двигателя минут 20 не гаснет синий индикатор охлаждающей жидкости. Раньше пару минут и гаснет. Получается двигатель не прогревается до нужной температуры. И понемногу стал пропадать антифриз. Непонятно куда.
Накрылся термостат? Если термостат то почему антифриз уходит?
56 лет (38 лет за рулем), Горловка - Одесса
С нами с 29.08.2006
Re: Долго горит синий индикатор охлаждающей жидкости [Re: Chmel]
      26 декабря 2017 в 13:57 Гілками
Низкий уровень охлаждающей жидкости.
Машина прогревается, жидкость расширяется, уровень поднимается в бачке.
Ищите куда уходит жидкость.
52 года (24 года за рулем), Riga-Київ-Гурзуф
С нами с 24.07.2005
      26 декабря 2017 в 14:08 Гілками
На V-гольфах вважається стандартною хворобою, приходять морози - треба доливати до позначки MAX. Якщо доливати не хочеться (на ваш погляд і так рідини забагато), достатньо вимкнути двигун та запустити ще раз (90% лампа не загориться).
С нами с 26.12.2017
Re: Долго горит синий индикатор охлаждающей жидкости [Re: Daugava]
      26 декабря 2017 в 15:42 Гілками
Yorc 26.12.2017 13:57 пишет:
Низкий уровень то горит красным. А у меня синий цвет. Двигатель долго прогревается. Обычно пару минут, а то и меньше, и синий индикатор гаснет. А это долго, проходит минут 15-20.
В том то и дело что непонятно куда. Смотрели. Луж ни внутри салона ни снаружи нет, в масло не попадает (белого дыма нет, масло на щупе чистое). Уровень масла на щупе и в бачке в норме, цвет как и положено. Вкраплений никаких нет.
Пару месяцев назад менял радиатор, может пробка воздушная? Это началось именно когда похолодало.
Змінено Chmel (17:14 26/12/2017)
С нами с 26.12.2017
      26 декабря 2017 в 17:13 Гілками
Daugava 26.12.2017 14:08 пишет:
Не знал. Антифриз в норме был, а как началась эта канитель с долгим прогревом двигателя то начал уходить немного.
Спасибо.
Змінено Yorc (19:08 26/12/2017)
опытный писатель *
Донецк
С нами с 12.03.2009
      26 декабря 2017 в 21:59 Гілками
Термостат полный круг?Через 5 мин езды попробуйте радиатор рукой?Горячий?
3 користувачів і 66 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2902
