Autoua.netФорумЕлектрика
Нужно зарядное для аккумулятора на Позняках
старожил
С нами с 26.01.2017
      27 декабря 2017 в 10:43 Гілками
Всем привет.
Полностью разрядился аккумулятор, занес его домой. Посоветовали зарядить его от сети специальным зарядным для автомобильных аккумуляторов. Покупать смысла нет, может кто может дать в аренду на Позняках или Харьковской на день-два?
С меня пиво/сок или оплачу аренду по договоренности Залог тоже оставлю.
Пишите в теме или в пм. Спасибо!
С нами с 19.04.2012
Re: Нужно зарядное для аккумулятора на Позняках [Re: DesertH]
      27 декабря 2017 в 11:14 Гілками
дам, але на Корчуватому
старожил
С нами с 26.01.2017
      27 декабря 2017 в 14:00 Гілками
спасибо за отклик, но нужно на Позняках
21 год за рулем, Киев
С нами с 21.06.2008
      28 декабря 2017 в 13:35 Гілками
Напротив пирамиды заезд в крытый паркинг, там есть "зарядка аккумуляторов"
Заряжал там, оживили.
старый писатель *
С нами с 16.06.2008
      28 декабря 2017 в 15:28 Гілками
В похожей ситуации, много лет тому - воспользовался обычной зарядкой, заряжал пару часов - дабы току хватило для запуска двигателя. А уже потом проехался для нормальной полноценной зарядки.
Это я к тому, что не надо обязательно "автомобильная" зарядка или ехать на трамвае в другой конец города.
старожил
С нами с 26.01.2017
      29 декабря 2017 в 11:01 Гілками
уже нашел и зарядил вроде (еще не проверял):) Всем спасибо
Подскажите еще: если у меня авто будет стоять еще месяца два без поездок - лучше не ставить аккум в машину, чтоб он опять не разрядился на морозе, пусть дома стоит в тепле? или стоит вынести, завести авто, прогреть, а потом опять занести аккумулятор домой? какой сценарий оптимальный, чтоб батарея не умерла?
С нами с 20.02.2013
      18 января 2018 в 11:09 Гілками
Именно при старте большую часть ёмкости теряет акб, т. е. заводить нет смысла если стоит 2 месяца, лучше клемму скинуть, а ещё лучше конечно в тепло.
старожил
С нами с 26.01.2017
Re: Нужно зарядное для аккумулятора на Позняках [Re: Serge_G]
      18 января 2018 в 12:11 Гілками
Serge_G 18.01.2018 11:09 пишет:
а он разве не заряжается, во время работы двигателя? я минут 15 прогреваю.
Аккум тоже думал дома держать, но посоветовали не оставлять авто под домом без сигнализации. Типа чтоб не залезли никакие наркоманы
старый писатель *
С нами с 25.07.2008
      18 января 2018 в 12:55 Гілками
DesertH 29.12.2017 11:01 пишет:
Если аккум зарядили полностью, то оставить в машине со скинутой клеммой. Черз 2 месяца можно будет просто начать ездить.
Если не хотите без сигналки оставлять, то аккум нужно будет заряжать снова. Через сколько времени - зависит от состояния аккума, тока потребления, и других условий. Проверяйте напряжение на батарее, заряжать если ниже 12,3В.
Разряженный аккумулятор боится мороза, чем больше разряжен, тем хуже. Заряженный аккумултор наших морозов не боится.
В тепле ток саморазряда аккумулятора выше чем на холоде.
Завести машину и прогреть 15 минут - не помогает аккумулятору. За 15 минут работы, генератор не вернет в аккум столько энергии, сколько было потрачено на запуск. А если машина заводится не с первого раза, то вообще.
Любой аккумулятор нужно регулярно проверять и заряжать в случае необходимости. Это норма.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      18 января 2018 в 13:07 Гілками
DesertH 18.01.2018 12:11 пишет:
Старт исправного двигателя в зависимости от забортной температуры (исключая морозы ниже -20) происходит за 2-3сек, при этом опять же в зависимости от температуры и типа двигателя стартер потребляет ток от 100+ ампер и чем холоднее - тем выше ток, чем больше цилиндров, чем выше компрессия - тем больше ток. Теплый двигатель средней бензиновой легковышки, при забортной температуре +18 градусов стартанет (очень приблизительно) при потреблении стартером 100А, в холодном состоянии уже понадобится 120-130А, при нуле за бортом 150-160А, при минус 10 ток перевалит уже за 200А. Зарядка пойдет и на холостых, вопрос только в том, каким током будет на холостых харяжаться аккум? Тут то же много факторов, начиная от включенных потребителях и заканчивая температурой аккума, по крайней мере уверен, что 15ти минутная зарядка на холостых, током в пару ампер не компенсирует потерь емкости заряда на холодный старт, тут при ниже -10 утром завелся, чуток прогрелся, пол часика по пробкам потолкался и вечером уже чувствуешь, что стартер крутит вяло.
С нами с 12.11.2013
Re: Нужно зарядное для аккумулятора на Позняках [Re: Amateur]
      18 января 2018 в 19:45 Гілками
Amateur 18.01.2018 13:07 пишет:
Совсем не сложно посчитать. При запуске: ток 200А, время 2сек.
Потребленная мощность 0.11А/ч.
Исправный генератор даже на холостых выдаст минимум 30-40А, для востановления потраченного заряда понадобится меньше одной минуты.
старожил
С нами с 26.01.2017
Re: Нужно зарядное для аккумулятора на Позняках [Re: Cirax]
      19 января 2018 в 10:37 Гілками
Cirax 18.01.2018 19:45 пишет:
хм, правильно ли я понимаю, что мой аккум на 60А можно полностью зарядить за 2 часа работы двигателя?
Неплохой результат, теоретически. За 15 минут, подзарядить примерно на 12,5%
С нами с 20.02.2013
      19 января 2018 в 11:20 Гілками
... для востановления потраченного заряда понадобится меньше одной минуты.
И что эти сухие циферки и красивая теория имеет общего с реальной жизнью? Даже у новых АКБ сухие циферки заявленные производителем зачастую преувеличены, на ютубе полно энтузиастов, доказывающих измерениями, что 60А/ч на деле существует только в воображении счастливого владельца. не говоря уже про пожилые акб и отрицательные температуры.
С нами с 12.11.2013
      19 января 2018 в 17:31 Гілками
Serge_G 19.01.2018 11:20 пишет:
А вот-те тестеры заряжали АКБ правильной зарядкой, и так-же правильно разряжали?
В мой 45А/ч спустя 3 года, помещалось 37.
Вполне адекватно, как мне кажется.
Не только теория, а и практика говорит; что за день можно завести двигатель около 70раз, наездив в общей сложности меньше 100км. Акк после этого был заряжен на 90%+.
Вон на следующее воскресенье нужно будет поездить по 65 адресам - это 65 запусков, расстояния 200-1000метров.
По Вашему мнению, мне с собой брать десяток аккумуляторов нужно?
С нами с 20.02.2013
      19 января 2018 в 20:01 Гілками
изначально речь ТС вёл о 2 месячном простое в январе феврале, улавливается разница и подзарядкой на хх, по вашим словам ему хватит менее минуты, надеюсь он не прислушается просто к этому бреду?
С нами с 12.11.2013
      19 января 2018 в 20:18 Гілками
Serge_G 19.01.2018 20:01 пишет:
Ответ про минуту, давался не ТС; читайте внимательно.
Одна минута нужна для компенсации разряда при запуске.
Не нужно натягивать ответы, на совершенно посторонние вопросы.
А если по вопросу ТС (которого я как-то не заметил) то запуск двигателя на 10минут, поднимает напряжение аккумулятора с 12В до 12.4В.
Измерялось спустя 2 часа, после остановки двигателя.
При длительных простоях, завожу один раз в неделю на 10минут, мне хватает.
Змінено Cirax (20:21 19/01/2018)
43 года,
С нами с 08.06.2015
      19 января 2018 в 21:18 Гілками
DesertH 19.01.2018 10:37 пишет:
Акумулятор від джерела напруги (14 Вольт) - заряджається не сильно швидко, т.я. зарядний струм буде не дуже великий.
Щоб зарядити акк. за 2 години, потрібно, щоб зарядний струм був стабільним, біля 33 А (30 А +10% на втрати), тобто заряджати від джерела струму (а генератор з реле-регулятором - являється джерелом напруги, а не струму). Тобто, в авто такий струм, 33 А - швидше усього - не буде.
Змінено VovkZ (21:22 19/01/2018)
старожил
С нами с 26.01.2017
      20 января 2018 в 17:37 Гілками
Cirax 19.01.2018 20:18 пишет:
ну вот я к этому варианту склоняюсь. переживаю только, что если температура опустится значительно ниже ноля (хотя бы постоянные минус 10), то этого способа может не хватить.
Ну и самый главный вопрос на данный момент, после того, как мне уже давали зарядное и я зарядил севший акк, как не допустить его повторного полного разряда и нормально перезимовать
ПС Всем спасибо за советы!
43 года,
С нами с 08.06.2015
      20 января 2018 в 21:03 Гілками
Якщо не їздити на авто - то зарядити акк. і відімкнути від нього клему - це не якийсь там секрет
Змінено VovkZ (21:03 20/01/2018)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      20 января 2018 в 22:59 Гілками
В целом согласен, "але є одне але"..
1. Если ты через неделю прийдешь к авто рассчитывая на то, что там будет 100% емкости аккума - ты сильно заблуждаешься. Ток утечки, (саморазряд в.т.ч. от температуры), сигналка (копейки, но..) за неделю скушают около 10Ач даже летом.
2. Наверняка так же стоит учитывать что аккум врядли новый, т.е. полной емкости у него уже нет.
3. Исправный гена на холостых способен выдать 30-40% мощности, т.е. да, даже чуть больше 30-40А, вот только первый нюанс, кроме аккума на заведенном авто есть куча других потребителей, датчики, ECU, система зажигания, топливный насос и т.п. и даже на ХХ, даже без включенного света, печки и прочих моторчиков все это будет кушать 20-25А, т.е. аккуму останется 10-15А, что вобщем-то то же не плохо, ну не минуту, а пусть три минуты, но не забываем о п.1. и пары нюансов.
Ну и собственно второй нюанс, ток заряда аккума от гены будет не выше (я о бензинках с аккумами 55-60АЧ) 6-10А в первые секунды после старта (20-25сек) и будет снижаться в зависимости от накопленного заряда, т.к. будет расти внетреннее сопротивление аккума, по мере зарядки (не веришь - проверка опытным путем самостоятельно). Большим током, особенно от гены заряжать аккум опасно (без контроля и управления процессом заряда), в противном случае он бы закипал и с закрытыми пробками имел шанс вскипеть и разорваться. Ну и собственно говоря - третий нюанс не стоит забывать, что аккумулятор - это химия, а химические процессы с понижением температуры сильно замедляются, т.е. емокость аккума при +20 и при -10 будут сильно отличаться, а при -20 от емкости останется едва ли половина, плюс к этому чем холоднее аккум - тем меньше тока он берет.
С учетом всего вышесказанного, я сильно сомневаюсь, что при температуре от -5 до -10 аккум за 15 минут наберет свои 90-95% емкости от гены.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 11090
