Медные трубки для смесителей. Как они?
spd
34 года за рулем, Киев
С нами с 01.10.2005
      27 декабря 2017 в 11:16 Гілками
Имеются в виду 8 мм которые не развальцованы, т.е. резинка зажимает трубку под накидной гайкой. На другом конце припаян переходничок для смесителя. Насколько надежно- непонятно. На базаре их полно по 60-80 грн. Но похоже на кустарщину. Нормальная штука или лучше гофра из нержавейки?
энтузиаст **
С нами с 24.05.2012
Re: Медные трубки для смесителей. Как они? [Re: spd]
      27 декабря 2017 в 13:13 Гілками
spd 27.12.2017 11:16 пишет:
Если не халтурно сделанная подделка, то это один из лучших вариантов.
Это один из худших вариантов, в том числе для газа.
патриарх **
С нами с 27.05.2011
      27 декабря 2017 в 14:16 Гілками
отличный вариант. +1 за них.
В случае чего резинку ту поменял под гайкой если смеситель через надцать лет менять будете и все.
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      27 декабря 2017 в 14:34 Гілками
Нюанс. Гофра из нержавейки прекрасно гудит при прохождении потока воды, море удовольствия.
С нами с 03.09.2001
Re: Медные трубки для смесителей. Как они? [Re: Посетитель]
      27 декабря 2017 в 14:43 Гілками
Посетитель 27.12.2017 13:13 пишет:
Проводили сравнительное тестирование?
Многие сантехники заявляют что лучше пакли на краске для пакования резьбы ничо нет, да тока на дворе 21-й век.
С нами с 20.09.2001
Re: Медные трубки для смесителей. Как они? [Re: Drunkard]
      27 декабря 2017 в 15:38 Гілками
соглашусь с сантехниками.
Для тех, кто уже в 21 веке - в магазинах продается английская пакля за дурные деньги + герметики в красивых баночках заместо краски.
ИМХО, пакля - чуть ли не единственное средство сантехника из прошлого, которое имеет свое место в настоящем.
По теме ТС - думаю, всяко надежнее гибких шлангов.
39 лет (19 лет за рулем), Ірпінь
С нами с 25.02.2005
      27 декабря 2017 в 15:42 Гілками
Drunkard 27.12.2017 14:43 пишет:
о кааак меня это вымораживает
и никто не может объяснить НАФИГА эта пакля в 21 веке....
ни от одного не добился вразумительного ответа, кроме "эта ваша фум-лента какая-то хлипкая"
16 лет за рулем, Вышгород
С нами с 06.02.2012
      27 декабря 2017 в 15:50 Гілками
То раньше краска была нужная )
В ней свинца было много. Сейчас уже нет такого количества свинца в ней. Потому кто чем гаразд - тот тем и пропитывает.
ФУМ если память не изменяет - нельзя на горячую воду/отопление.
А вообще - пора переходить на нормальные трубы и пресс-фитинги.
С нами с 14.07.2004
      27 декабря 2017 в 15:51 Гілками
Переходник под смеситель там не просто напаян, а еще и на резьбе (по крайней мере, в тех трубках, что я покупал, так).
В медной трубке ломаться особо нечему, толщина стенки 1.5мм, а из нержавейки как-то хлипко выглядит.
ЗЫ. Можно купить развальцовку и развальцевать, если кремление конусной резинкой вызывает сомнения.
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
Re: Медные трубки для смесителей. Как они? [Re: Sashok_Accent]
      27 декабря 2017 в 15:55 Гілками
Я объясню, как я это понимаю собственными руками и что мне подтвердил сантехник. Для дешевой сантехарматуры, на которой нарезана резьба с большим межвитковым люфтом при вкручивании/накручивании и плюс рваной негладкой вершиной профиля таки да, пакля лучше. Универсальнее.
А краска работает как дополнительный герметик, только потом фиг открутишь это соединение через надцать лет.
Змінено alex_b (15:57 27/12/2017)
опытный писатель ****
39 лет, Боярка
С нами с 03.11.2009
      27 декабря 2017 в 15:56 Гілками
Sashok_Accent 27.12.2017 15:42 пишет:
Я не сантехник, но тоже предпочитаю паклю+замазку.
Исходя из того, что при сборке 20 узлов, приходится перематывать:
  • собранных на фумке 6-8
  • собранных на пакле+замазке 1-2
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Медные трубки для смесителей. Как они? [Re: alex_b]
      27 декабря 2017 в 16:02 Гілками
alex_b 27.12.2017 15:55 пишет:
Сечас паклю шмаклю мажут унипаком. И герметик, и открутить потом можно. Но паклю используют полным ходом. Фумлента классная штука, но полность паклю заменить не может. По крайней мере так считает мой ходовик тм И батареи ставили заместо старых тоже американки паклей с унипаком паковали.
Змінено nickka (16:03 27/12/2017)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Медные трубки для смесителей. Как они? [Re: nickka]
      27 декабря 2017 в 16:05 Гілками
А, кстати, как вы их гнете по месту, чтобы не излом получился, а красивый изгиб? Раньше песком или мукой засыпали, изгибали, потом продували. Сейчас все так же?
Опасный *
25 лет за рулем, Киев
С нами с 18.09.2012
      27 декабря 2017 в 16:09 Гілками
nickka 27.12.2017 16:05 пишет:
Трубогиб пружинный наружный
Змінено Рубан (16:11 27/12/2017)
С нами с 03.09.2001
      27 декабря 2017 в 17:08 Гілками
Это да, для совковой ржавой чугунной трубы, на которой резьба нарезана ржавым изношеным метчиком рукой пьяного полуграмотного сантехника - ничо лучше пакли точно нет.
Для минимально вменяемых же соединений - увольте.
Ровно одно преимущество пакли могу назвать - позволяет после сборки провернуть соединение на десяток градусов в обратную сторону. Фум-лента после этого потечет 50 на 50, а пакле - пофих.
С нами с 03.09.2001
      27 декабря 2017 в 17:10 Гілками
Я тебе объясню. Умение паковать паклей - есть то самое сакральное знание, ради которого ты наймешь сантехника, а не намотаешь фумкой сам.
С нами с 20.09.2001
      27 декабря 2017 в 17:18 Гілками
Drunkard 27.12.2017 17:08 пишет:
видишь, даже ты согласился с тем, что пакля как минимум не хуже ленты. А учитывая, что она еще и дешевле - зачем та лента?
Пакля еще при намокании расширяется и самозакрывает мекие дефекты соединения.
С нами с 12.11.2013
      27 декабря 2017 в 19:16 Гілками
У родственника эту трубку посреди дня вырвало с резинки. Пока перекрыли воду, литров 100 вылетело; можно кораблики по кухне запускать. Как-то я этим трубкам не доверяю.
С нами с 20.09.2001
Re: Медные трубки для смесителей. Как они? [Re: Cirax]
      27 декабря 2017 в 21:37 Гілками
Cirax 27.12.2017 19:16 пишет:
Неверю.
А если серьёзно, то усилия на выдергинвани трубки из резинки от давления нет. Видать поставили с натягом и без запаса.
С нами с 12.11.2013
Re: Медные трубки для смесителей. Как они? [Re: maksym]
      27 декабря 2017 в 21:56 Гілками
maksym 27.12.2017 21:37 пишет:
Неверю.
Да хз как поставили, возможно и в натяг; ибо сантехник прикинулся ветошью, и на связь больше не вышел.
Видать побоялся что морду лица подровняют.
1 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5747
