Ситуация следующая: Накрылся в ванной смеситель на вентилях, начала протекать вода, разобрать не получилось, все закисло Купил однорычажный смеситель не дорогой около 1000 грн. Поставил. Открыл вентиль воды, все как бы замечательно, отлично работает Через 10 минут...смотрю из верхней части ручки... протекает вода, капля в 5 секунд... Снял ручку... смотрю протекает картридж именно с верхней части там где шток для держателя, показал на фото. И так и сяк, поджимал и отпускал... пофик, протекает. С самой леки вода не течет вообще при закрытом положении. Ну думаю картридж в комплекте
Однако после приобретения нового картриджа и установки - тоже самое, сразу не течет, как только пустил воду... начинает прокапывать. Начинаешь включать/ регулировать/ выключать воду, под рычагом постепенно проступает вода. Пробовал несколько картриджей и за 50 грн., и за 150 грн., результат тот же...
Нормально ли это? Может так по технологии этих картриджей предусмотрено? Как устранить проблему? Какие картриджи посоветуете? Может ли напор воды в трубах так влиять на эти картриджи? Хоть бери покупай другой вентильный смеситель...
В другой квартире 16 лет картриджи работают и на кухне и в ванной и хоть бы хны...
гайку крепления катриджа надо сильнее подянуть так что текти может и не из под головы, а т.к. вода в таком кране может выйти только через голову, вот вам и кажется что течет там а на самом деле подтекает с низу
Alex_kr 28.12.2017 19:55 пишет: гайку крепления катриджа надо сильнее подянуть так что текти может и не из под головы, а т.к. вода в таком кране может выйти только через голову, вот вам и кажется что течет там а на самом деле подтекает с низу
Если бы было так просто , подтягивал и сильно, толку 0 На сухую видно как каплю медленно выдавливает именно с под регулятора и уже потом спустя 2-3 минуты естественно вода растекается по всей верхней поверхности картриджа и смесителя
Похоже на трещину внутри корпуса самого смесителя, особенно если недорогой и не латунный, то или брак, или перетянули картридж при сборке. У меня такое-же было правда после пяти лет эксплуатации. Пришлось уже под картриджи кран подбирать.
Вот не поленился разобрать еще раз и сфотографировать. Трещина в корпусе смесителя... тогда вообще не понимаю как оно работает причем на 3-х разных катриджах... один чуть сильнее капает, 2 как бы медленнее... но картина в основном та же. Все таки, думается мне что давление воды большое или рынок весь в китайских картриджах в Оно конечно можно купить картридж за 800 грн., видел в инете... но это уже другая история
1 фото: воду перекрыл, снял картридж, протер, поставил обратно. Видно что все чисто.
BOYMEN 28.12.2017 21:15 пишет: Вот не поленился разобрать еще раз и сфотографировать. Трещина в корпусе смесителя... тогда вообще не понимаю как оно работает причем на 3-х разных катриджах... один чуть сильнее капает, 2 как бы медленнее... но картина в основном та же. Все таки, думается мне что давление воды большое или рынок весь в китайских картриджах в Оно конечно можно купить картридж за 800 грн., видел в инете... но это уже другая история
Алихарх штоле, у меня та же беда, но я уже присмотрел в соседнем магазине сантехники картриджи 40-90 грн. осталось только снять свой и пойти подобрать. А пока, нашел положение в котором не течет Да, смеситель не сильно дешовый, ок 100 у.е. стоил лет 10 назад и все ето время отработал без проблем.
А, вспомнил, у меня через трещину просачивалось в излив минуя картридж, а тут несколько иная ситуация. Может тогда стоит внимательнее рассмотреть его посадочное место? Вдруг там какая заусеница, что даже прокладка не отрабатывает. Попробовать наждаком зашлифовать
Если что, щас в Эпицентре есть гривен по 80-120 в зависимости от размера и типа есть литовские картриджи. Менял родителям недавно сразу во всех кранах, норм работает, плавно открываются, не текут.
Конструкция картриджа так сделана, что нижнюю рабочую часть из керамики и прокладок нужно зажимать верхней гайкой. Если картридж зажат, то течь там просто нечему. Бывает смесители с трещиной или нижняя площадка куда упирается картридж неровная. Будет такой же эффект.
В ответ на: Все таки, думается мне что давление воды большое
ИМХО, +1
В этих картриджах большие площадя уплотнения и давление "давит сильнее". Возможно, в недорогих смесителях точность изговленя похуже (шероховатость, параллельность плоскостей уплотнения) В свое время тоже игрался с картриджами, текли + регулировка гор/хол меня задолбала. Заменил все на смесители с кранами (вентилями) и забыл.
SARS 29.12.2017 00:09 пишет: А, вспомнил, у меня через трещину просачивалось в излив минуя картридж, а тут несколько иная ситуация. Может тогда стоит внимательнее рассмотреть его посадочное место? Вдруг там какая заусеница, что даже прокладка не отрабатывает. Попробовать наждаком зашлифовать
Да нет, новый смеситель, пол идеально ровный. Да если бы он не прижимал... то по идее вода бы по бокам картриджа внешним на верх давила и течь была бы другого плана. Даже фиксирующие ножки стер на 1 мм короче, что бы прижимание было сильнее и плотнее резинок, картридж зажат мертво, течет... таки или искать нормальный качественный картридж или менять смеситель на другую систему, давление воды большое, хотя я пытался перекрикивать его на 90% что бы вода не давила так сильно, по боку, все равно давит через пару минут.
Validolka 29.12.2017 10:35 пишет: лайфхак покупаешь смеситель за 300 грн +/- 25 грн пользуешься 5 лет и горя не не знаешь потом покупаешь такой же новый
Т.е. всю жизнь надо пользоваться неудобным смесителем с двумя вентилями? За что каторга то?
какие два вентиля 21 век на дворе конечно однорычажный смеситель хоть и Китайский, но служит безпроблемно да он и через 5 лет норм, в основном накрывается шланг лейки и переключатель на нее (силумин трюхнет) но мне проще купить новый комплект и забыть я писал уже когда-то, но меня затюкали, т.к. настоящие автоюашники не покупают смесители за 10 баксов, а только, хотя бы, от 200 евро
А давление воды не зашкаливает случаем? Просто картридж не надо сильно зажимать, иначе он туго ходит и быстро изнашивается. А тут именно как сам механизм пропускает, одно из двух или два раза попались хреновые картриджи или давление воды слишком большое. Купи еще один, два раза - совпадение, три - закономерность
GreenMile 29.12.2017 13:31 пишет: А давление воды не зашкаливает случаем? Просто картридж не надо сильно зажимать, иначе он туго ходит и быстро изнашивается. А тут именно как сам механизм пропускает, одно из двух или два раза попались хреновые картриджи или давление воды слишком большое. Купи еще один, два раза - совпадение, три - закономерность
Купил сегодня еще один, самому интересно уже Поставил... 5-10 минут отлично... думаю уря Захожу через 20 минут... капает. Пока забил пусть капает, у нас и выбора в городе нет, что бы купить что то нормальное. После праздников уже буду думать...
проблема с давлением исключена, картриджи 10 бар выдерживают, и протечка через пластины не реальна, они оптолированы так, что прижимаются как магниты. похоже в посадочных местах, туда куда упираются резиновые уплотнители есть дефект, неровность, либо кусок стружки, не дающий плотно лечь резинке. как вариант, если течет в закрытом положении, потрогать сверху набежавшую воду, если холодная, то сразу смотреть отверстие подачи холодной водыы, и соответственно, если теплая, то травит отверстие, через которое подается горячая. картридж сам по себе герметичный только в части вход-пластины-выход, в "поворотный" механизм вода может попадать через отверстия защелок, если протекла через уплотнители в корпус смесителя
Помогите разобрать смеситель - не снимается ручка со штока картриджа. Шпильку с шестигранником, естественно, выкрутил. Видимо, закис за годы - хотя как полиэтилен может закиснуть, загадка. Или шпилька, конда её закручивали, сильно деформировала шток и его распёрло. В общем, приложение силы (в разумных пределах) пока ничего не дало.
На крайний случай придумал вставить в отверстие от шпильки жало паяльника и греть, оно должно расплавить пластмассу штока и подогреть металл той части ручки, в которую он входит... Но это на крайний случай. И без гарантий, с риском забить резьбу расплавленной пластмассой. Может есть какие-то менее разрушительные способы? Спасибо.
