РЕбята, подскажите пож. В новострое в стене торчит двухжильный ПРОВОД в стене между кухней и комнатой с паралельным подключением (из стены на кухне торчит петля и идёт в комнату и в комнате торчит конец). Самое главное что этот провод при включённых автоматах не "прозванивается". Подскажите что это может быть за провод и для чего он нужен?
Son of a [*****] 27.12.2017 16:52 пишет: РЕбята, подскажите пож. В новострое в стене торчит двухжильный ПРОВОД в стене между кухней и комнатой с паралельным подключением (из стены на кухне торчит петля и идёт в комнату и в комнате торчит конец). Самое главное что этот провод при включённых автоматах не "прозванивается". Подскажите что это может быть за провод и для чего он нужен?
радиоточка. для уверенности поймать электрика и удостовериться.
GreenMile 28.12.2017 09:18 пишет: Напругу померяй на нем. Тестер на переменку и вперед, если будет показывать около 30-50В и прыгать в разные стороны, то это точно радио
Скорее всего, не будет там напряжения. В новостроях радиокабель обычно закладывают, но не подключают в шкафчике в коридоре.
Судя по картинке, это закладка для еще одной розетки. "А потом передумали". Выводить проходной выключатель в 20 см от пола это... эротично. На нем точно никакого напряжения нет?
sigma 28.12.2017 12:22 пишет: Судя по картинке, это закладка для еще одной розетки. "А потом передумали". Выводить проходной выключатель в 20 см от пола это... эротично. На нем точно никакого напряжения нет?
в мене той провід досі стирчить, забув проконтролювати, замість того щоб видерти того шнурка чи сховати у стінку, равшани поклеїли хутко шпалери і через шпалери якраз десь на 20 см на кухні так той провід і залишили скрюченим, навіщо він вони не подумали, він при вході як п'яте колесо у самокаті. Провід - радіоточка, забудовник його всобачив бо по нормах так треба було, а так він веде в нікуди, хоча щиток слаботочки на поверсі є, але наскільки я розумію, туди нічого не заходить та не виходить, хоча щиток я чогось думав для датчиків диму.
Если автоматами все включить, и нет напряжения, то два варината 1. Телефон стационарный. Искать на коридорном щитке такие же концы. В 1992 таим проводом тянули телефон( как объясняли там 110 вольт в пике звонка плюс блокиратор на номер с соседом могут поставить[сейчас дичь:)] 2. Радиоточка. Для многоэтажек иногда. Ее тянули проводами меньшего сечения. Но вдруг тут остался такой крупный(хотя сечения не видно, может изоляции много) ТС сообщи про результат
