Парни такой вопрос. Сабжевая сигналка и бесклчюевой доступ сегодян вдруг резко перестали дружить друг с другом. Ничто не предвещало беды: машина стояла несколько дней, сегодня жена зашла в гараж, подсветка дверей не включилась, режим Slave не работает, нужно с брелка или метки снимать\ставить на охрану. На щитке приборов горит предупреждение: "Проблема с бесключевым доступом". Танцы с бубном вокруг сигналки не помогли: разбирал метку вкл\выкл режим "Свободные руки" Звонил в ТП Старлайна... Карчое ничего не помогло. Так-то машина снимается\ставится с\на охрану, но бесключевой доступ не работает... Завтра с утра поеду к установщикам, но сильно опасаюсь, что keylessgo помер...
В общем, история крайне запутанная. Во вторник еду к оффам, там заодно будут и установщики и там должны прийти к общему знаменателю. Гарантийный ли это случай, либо же вина установщиков. На данный момент: - сигнализация ПОЛНОСТЬЮ демонтирована с авто, но ошибка осталась. - при этом штатный блок CMS по предворительным тестам живой: питание есть, все работает корректно, кроме самого безключевого доступа. Во вторник официалы сделают временную подмену блока, посмотрим что будет.
Пока, я чуть больше склоняюсь к тому, что это заводской брак (самого автомобиля). Но просто так совпало. Судите сами: - 11 декабря установлена сигнализация, но из-за дефицита времени перед праздниками, установщики попросили подъехать еще раз, чтобы закрыть штатный радиоканал. - 21 декабря я подъезжаю, штатный канал закрывают все ок. - езжу несколько дней после этого и где-то ставлю машину числа 26-28 в гараж. Следующий раз берем машину только 3 января и именно тогда случается смерть кейлесса. Единственная стремная ремарка: именно 3 января, мы ВПЕРВЫЕ использовали ВТОРОЙ КЛЮЧ (со второй меткой). До этого проблем не было никаких, но и использовался только первый ключ. Установщики говорят, что это не причем... Ну хз.
mitsukevi4 05.01.2018 17:35 пишет: так написано же: "жена зашла в гараж" может такого накняпать...
там нечего княпать: при подходе к машине она не распознала владельца: не включилась подстветка зеркал и пр. При попытке открыть дверь - ноль реакции. То есть безо всяких манипуляций кейлесс умер.
vutik 06.01.2018 10:15 пишет: Ключем приложили к кнопке авто завели?!
Да, а там подносить не надо, оба ключа работают великолепно. Они даже помнят все настройки (сидение, руль, зеркала, климат и тд), но безключевой все равно не работает. А сами ключи машина видит отлично как и память по ним.
В общем, вердикт печален: сгорел блок бесключевого доступа. Случай не гарантийный, т.к. блок вскрывался\паялся\сверлился. Решаем вопрос с установщиками о покупке нового блока.
