вот можно применять вроде бы,как расширение памяти, но как правильно? а то ставил я в смартфон с 8 гиг внутренней СД-карту и 8 и 16 и 32 гиг, а все равно при попытке ставить приложения - мало памяти, или приложения становятся на внутреннюю, понимаю,что там где-то в настройках надо указать какая память для чего,но сколько я ни экспериментировал с установками,что-то все не то!
В Андроиде, в отличии от винды, много всяких "памятей" - разделов. Раздел SD карты может быть использован для мультимедиа контента (фото-видео-музыка), всякие кэши/данные (офлайн карты и тп.) и хранение приложений, которые это поддерживают. Если проблема с нехваткой памяти при установке новых или обновлении старых приложений, то это скорее всего нехватка места в разделе Data, который находится в ППЗУ смартфона и он не может быть расширен с помощью SD-карты. Как вариант решения: в меню "приложения" для каждого из них: 1. Перенести на SD-карту, если такая опция возможна. 2. Очистить кэш. В результате в разделе Data появится некоторое кол-во свободной памяти, но это не на долго..
Rucha 03.01.2018 18:07 пишет: В Андроиде, в отличии от винды, много всяких "памятей" - разделов. Раздел SD карты может быть использован для мультимедиа контента (фото-видео-музыка), всякие кэши/данные (офлайн карты и тп.) и хранение приложений, которые это поддерживают. Если проблема с нехваткой памяти при установке новых или обновлении старых приложений, то это скорее всего нехватка места в разделе Data, который находится в ППЗУ смартфона и он не может быть расширен с помощью SD-карты. Как вариант решения: в меню "приложения" для каждого из них: 1. Перенести на SD-карту, если такая опция возможна. 2. Очистить кэш. В результате в разделе Data появится некоторое кол-во свободной памяти, но это не на долго..
В Андроиде, ЕМНИП .. с 4.4 версии, нет функции переноса с внутренней памяти на "наружную". Если сама прога умеет пользовать SD, то будет это делать для данных. А ставятся приложения ВСЕГДА во внутреннюю память. В системе настраивается только фотки/видео, музыку, и прочее неподобству по умолчанию писать на SD.
от блина, встретил на просторах инета,что не все версии ведроида поддерживают сдкарту как альтернативу или добавку к внутренней. а у меня на ленове - 5.0.2. пробовал через настройки обновить - говорит "у вас установлена последняя версия системы", блин морской, у них 5 - это последняя,когда и 6 и 7 вовсю есть!! (( выкидывать смартфон не планирую,он вполне технически рабочий!
тогда прямая дорога к кастомизации прошивки которая умеет переносить проги на сдну и рут при этом обязателен, аеще можно откатиться на начальные версии апликух - они меньше весят и запретить автоапдейт
Есть софт для Android, который позволяет перенаправить хранение данных программ на SD-карточку, т.е. сама прога (например Viber) стоит в памяти телефона, а весь свой хлам (картинки, видео) хранит на карточке. Только обычно он root требует. Я такой для дочки ставил, у нее тоже Lenovo был, похоже это у них "болезнь" такая.
Olik74 04.01.2018 15:05 пишет: Есть софт для Android, который позволяет перенаправить хранение данных программ на SD-карточку, т.е. сама прога (например Viber) стоит в памяти телефона, а весь свой хлам (картинки, видео) хранит на карточке. Только обычно он root требует. Я такой для дочки ставил, у нее тоже Lenovo был, похоже это у них "болезнь" такая.
Viber, переносится на sd карту стандартными средствами, рут для этого не нужен.
