Autoua.netФорумDaewoo форум
Постоянно садится аккумулятор на Daewoo Matiz!
С нами с 03.12.2017
      3 декабря 2017 в 00:28 Гілками
Все вечер добрый. Постоянно садиться аккумулятор на Матизе, 0.8, автомат. За ночь разряжается в ноль, белый индикатор на аккумуляторе(тестим уже третий!) и заряжается на зарядке аж два дня! В машине все отключаем, кто знает Матиз, там и включать то особо нечего)
Машину уже смотрело 4 электрика, на 5ом СТО делали диагностику - никто не видит утечки, во всех режимах показывает норму по датчикам.
Может кто сталкивался с проблемой, будем рады советам)
С нами с 12.11.2013
Re: Постоянно садится аккумулятор на Daewoo Matiz! [Re: Дмитрий Шестак]
      4 декабря 2017 в 09:37 Гілками
Чтобы ухайдокать за ночь - это потребление под 3А/ч. Где-то горят лампы.
С нами с 20.02.2013
      4 декабря 2017 в 09:38 Гілками
Третий АКБ убили и нет утечки?
Скинуть клемму на ночь, если всё ОК, то она таки есть.
      5 декабря 2017 в 15:56 Гілками
так не бывает , чтобы садился, а утечки нету , обычно так сажает или лампа в багажнике например или пробитый минусовый диод в генераторе .
два дня на зарядке - выкиньте или зарядное или аккумулятор но не мучайте его
Змінено MadMax (15:58 05/12/2017)
23 года за рулем, Херсон
С нами с 09.09.2008
Re: Постоянно садится аккумулятор на Daewoo Matiz! [Re: MadMax]
      6 декабря 2017 в 10:50 Гілками
MadMax 05.12.2017 15:56 пишет:
плюсую - это болячка матиза с генераторами DAC
энтузиаст
33 года, Днепр
С нами с 01.03.2017
Re: Постоянно садится аккумулятор на Daewoo Matiz! [Re: Незнаускас]
      6 декабря 2017 в 14:44 Гілками
У моей жены на матизе аккум умирал за несколько дней из-за утечки по сигналке и магнитофону, устранили и выживал больше недели. По сигналке точно не скажу, а вот по мафону помогло, когда запитали через зажигание, ключ вытянул и он выключился, вставил в положение ОН и мафон ожил.
Нового (живого) аккумулятора должно хватать на 7-14 дней полюбому.
энтузиаст **
38 лет (11 лет за рулем),
С нами с 23.11.2012
      6 декабря 2017 в 15:48 Гілками
На 140К пробега я уже 2 раза менял диодный мост, тоже советую его проверить!
старожил **
Николаев
С нами с 23.03.2015
      6 января 2018 в 11:36 Гілками
действительно нужно снять и проверить генератор
патриарх *
11 лет за рулем, Киев
С нами с 13.01.2013
      5 мая 2018 в 21:54 Гілками
Был Матиз.
Одно из слабых мест генератор, точнее диодный мост.
Ездил с 69 тыс км до 145 тыс км.
На пробеге порядка 80 тыс км недозаряд.
Сняли мне гену, отнес его в ремонт, за час сделали.
Больше не беспокоил.
Посмотрите, может в этом то и проблема.
читатель **
15 лет за рулем, Киев
С нами с 15.11.2018
Re: Постоянно садится аккумулятор на Daewoo Matiz! [Re: treestone]
      24 ноября 2018 в 16:23 Гілками
У меня такое было. Причём на ровном месте. Оставила машину на аварийке, зашла в отделение банка на 5 минут и этого было достаточно, чтоб не хватило мощности завестись. Грешили на генератор, а просто требовалась замена аккумулятора.
Вы тестили сам аккумулятор? Если нет, то попробуйте сначала проверить его на "жизнеспособность", даже если он не очень старый
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 42776
