Autoua.netФорумЕлектрика
Как проверить стартер (2/2)
энтузиаст **
Чернигов
С нами с 16.07.2002
Re: Как проверить стартер [Re: MadMax]
      26 декабря 2017 в 12:54 Гілками
Ой, не учите плохому!
При проверке тестером, или даже индикаторной лампочкой, плюс будет и на входе и на выходе.... Однако переходное сопротивление плохого контакта ой как повлияет на работу стартера...
Re: Как проверить стартер [Re: APro]
      26 декабря 2017 в 13:29 Гілками
если на пятаках переходное сопротивление возникло, то при включении втягивающего и исправных щетках на выходном болту втягивающего не будет +12 =) ... а если будет то переходное возникло на щетках =)
так что не надо меня учить плохому =)
Змінено MadMax (13:29 26/12/2017)
энтузиаст **
Чернигов
С нами с 16.07.2002
      26 декабря 2017 в 14:28 Гілками
Ок! Согласен. Не спорю. Только на выходном пятаке может появиться не 12, а скажем около 8...9 В. И заметить разницу напряжений не каждый сможет....
Я к тому это говорил...
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      26 декабря 2017 в 18:27 Гілками
т.е берем коллегу садим заруль хай включает зажигание по отмашке, далее сам- берем тестер, тычем плюсом в нижний болт втягивающего к которому прикручена клемма-косичка от стартера, минус куда нить на корпус стартера или на минус акб и смотрим шо кажет?
Для чистоты эксперемента думаю можно вообще открутить ту косичку, чтоб не брать стартер до уваги... Так?
Или не парить мозг купить за 1700грн стартер JP Group?
Змінено Vaschek (18:37 26/12/2017)
энтузиаст **
Чернигов
С нами с 16.07.2002
Re: Как проверить стартер [Re: Vaschek]
      26 декабря 2017 в 20:03 Гілками
Ну мона и без коллеги. MadMax дал чёткую инструкцию:
1- если шелкает от ключа - значит обмотка втягивающего впорядке , значит или щщетки или контакты во втягивающем
2- замыкаешь два болта ( больших ) на втягивающем , если крутит - значит пятаки во втягивающем , если нет щетки
3- (скорее это первое) - обязательно убедиться в хорошем контакте между корпусом стартера и остальным железом - минусом батареи.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      26 декабря 2017 в 20:26 Гілками
APro 26.12.2017 20:03 пишет:
Та убедился уже (еще вчера)
+ на клемму акб/ - на клемму акб 12,86V
+ на клемму втягивающего (на болт, не тот который на стартер)/ - на клемму акб 12,86V
+ на клемму втягивающего (на болт, не тот который на стартер)/ - на корпус втягивающего просто к железу 12,85V
я так понимаю вообще без потерь
Теперь взять рожковый ключ или отвертку, и замкнуть два болта на втягивающем? Или не надо, т.к в постах выше говорили что лучше не надо мол ток высокий и т.д.
энтузиаст **
Чернигов
С нами с 16.07.2002
      26 декабря 2017 в 20:54 Гілками
Проверить качество контакта между старером и остальным железом - это померить напряжение между корпусом втягивающего и - АКБ. При этом повернуть ключ "на старт"
И почему бы не последовать инструкции MadMax'a из двух пунктов? Во всяком случае, новый стартер за 1700 я бы не покупал. Много дешевле найти причину, и если нужно отремонтировать.
энтузиаст **
Чернигов
С нами с 16.07.2002
      26 декабря 2017 в 20:57 Гілками
Не хочешь делать, как советует MadMax, сделай как советовал Шкод. Зачем усложнять?
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      6 января 2018 в 18:03 Гілками
Опять доехал до гаража на сей раз с мультиметром
На клеммах АКБ 12,58V
Масса есть везде без падения
Втягивающее щелкает нормально, на втором болте (тот что подает ток на стартер) при повороте ключа появляется от 12,25 до 12,45V
Сам стартер не альо
В конце замкнул болты на втягивающем отверткой, искрит стартер признаков жизни не подает
Стоит ли снимать и отдавать в ремонт, или проще купить новый (Китай) или б/у от Шкоды?
Змінено Vaschek (18:04 06/01/2018)
      6 января 2018 в 19:26 Гілками
вперед на замену щеточного узла и ТО - чистку и смазку, если пробег 200+ то бендикс + втулки тоже менять
Змінено MadMax (19:29 06/01/2018)
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      6 января 2018 в 21:12 Гілками
MadMax 06.01.2018 19:26 пишет:
ну исходя из пробега я так понял проще купить чем чинить
С нами с 16.11.2007
      7 января 2018 в 14:41 Гілками
Делал недавно на Авео: замена бендикса, втулки и щеточного узла 960 грн
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      8 января 2018 в 05:01 Гілками
поддержу, если обмотки целые... короче, сначало на диагностику, потом решение принимать
С нами с 12.01.2008
      30 ноября 2018 в 15:03 Гілками
Посоветуйте альтернативу Генстар(там уже был раньше). Плохо на холодную заводится, найти проблема в Аккум, стартере, гене, потерях...
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 11328
