AlexAudiCoupe 08.01.2018 00:22 пишет: Блд, надо было по сервисной смотреть. "Книжка" по которой смотрел - большая такая, с картинками, по ремонту.
заедь к сашке на молодогвардскую ул. он тебе дешевле намного поменяет, там особо ничего такого, ключиком специальнім тока за помпу крутишь и ролик натягивается. запчасти постучи ко мне, зделаю по опту.
MadMax 08.01.2018 14:41 пишет: ситроен с4 замена ремня грм роликов помпы - 400 грн , со наценкой на киев ну пусть 600, там макс 2 часа работы
а при чем тут "ситроен с4"? и с каким двигателем? 1.8, 1.6, 2.0? даже от количества распредвалов зависит... все зависит от ценообразования не только в Кременчуге я, например, за 400 у себя не буду менять грм с помпой, даже на ланосе
Вообще лучше не по книжке и тем более не по "говорят", а по состоянию смотреть всё по отдельности. Например, если засопливил сальник коленвала/распредвала или просто не качественный ремень стоял, то может и раньше 60-ти порваться, тоже самое по помпе и ролику, смотреть нужно.
AlexAudiCoupe 10.01.2018 00:16 пишет: Это без помпы, первая замена ремня. Помпу посмотрят, если что пойдет туда же.
Надо уточнять какой ролик будут ставить. Если INA (он стоит 650), то, конечно, дороговато, но еще терпимо, но могут поставить и что-то дешевое. Ремень Гейтс стоит 240, поэтому на нем экономить особо не стоит. Продаются наборы от Гейтс и INA - ремень+ролик (750-900 грн.). Если двигатель без ГУР, то замена там простая и денег не должны много требовать. Помпу менять не стоит - если пробег реальный, то она еще один ремень переживет. Ремень генератора тоже менять не стоит.
BS. 10.01.2018 12:58 пишет: то замена там простая и денег не должны много требовать.
Ну это, если попутно больше ничего не вылезет, по хорошему ещё промыть хорошенько систему нужно перед заменой антифриза и если это делать тщательно, то можно и день убить, естественно сто-шникам это на фиг не нужно.
По ходовке нужна регулировка задних ступичных подшипников.
По двиглу есть подтекание небольшое масла из-под прокладки ГБЦ. 2500 грн устранение со всеми прокладками, и день работы. Пока времени не было, оставил на потом.
Помпа и ремень гены визуально в норме.
А чего ж подшипники не отрегулировал? - работы на 10 минут. Замену прокладки ГБЦ лучше совместить со следующей заменой ремня ГРМ. В итоге можно и в 2500 не уложиться - вылезет что-нибудь еще. Обычно такой дефект вылазит к пробегу 150-200 тыс.
Label 14.01.2018 05:37 пишет: А может кто подскажет: на Ланосе 1.5 масло погнало возле блока распред. зажигания. Там вроде какой-то сальник должен меняться?
Да, там открутить 3 болта и заменить уплотнительное колечко. Не дефицитное и не дорогое.
