Autoua.netФорумDaewoo форум
Замена зубчатого ремня на Ланос
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      6 января 2018 в 23:40 Гілками
1. Пробег 69 тыс. Надо менять или подождет? По книжке - 90 тыс.
2. Ролик тоже менять? Скорее всего, да, т.к. в комплекте идут часто.
3. Ремень генератора тоже махнуть заодно?
4. Помпу менять? Говорят, только при второй замене надо, пока не нужно.
5. 1250 за работу по замене с помпой - нормально?
Ланос 1.5 2008 года.
Re: Замена зубчатого ремня на Ланос [Re: AlexAudiCoupe]
      7 января 2018 в 11:17 Гілками
ремень 60 ткм , помпа отживает 2 ремня , ролик менять , 1250 просто дофига ...
Змінено MadMax (11:17 07/01/2018)
54 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 16.12.2003
      7 января 2018 в 15:49 Гілками
AlexAudiCoupe 06.01.2018 23:40 пишет:
по какой книжке?
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
Re: Замена зубчатого ремня на Ланос [Re: Професор]
      8 января 2018 в 00:22 Гілками
Блд, надо было по сервисной смотреть. "Книжка" по которой смотрел - большая такая, с картинками, по ремонту.
56 лет (37 лет за рулем), Уагадугу
С нами с 18.10.2011
      8 января 2018 в 00:26 Гілками
AlexAudiCoupe 08.01.2018 00:22 пишет:
заедь к сашке на молодогвардскую ул. он тебе дешевле намного поменяет, там особо ничего такого, ключиком специальнім тока за помпу крутишь и ролик натягивается. запчасти постучи ко мне, зделаю по опту.
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
Re: Замена зубчатого ремня на Ланос [Re: Евгений1968]
      8 января 2018 в 12:07 Гілками
Кто такой "сашка" на Молодогвардейской? Мне надо в четверг все сделать. И купить, и заменить.
      8 января 2018 в 14:41 Гілками
ситроен с4 замена ремня грм роликов помпы - 400 грн , со наценкой на киев ну пусть 600, там макс 2 часа работы
Змінено MadMax (14:42 08/01/2018)
45 лет (27 лет за рулем), Васильков
С нами с 26.02.2009
Re: Замена зубчатого ремня на Ланос [Re: MadMax]
      8 января 2018 в 16:12 Гілками
MadMax 08.01.2018 14:41 пишет:
а при чем тут "ситроен с4"? и с каким двигателем? 1.8, 1.6, 2.0?
даже от количества распредвалов зависит...
все зависит от ценообразования не только в Кременчуге
я, например, за 400 у себя не буду менять грм с помпой, даже на ланосе
Re: Замена зубчатого ремня на Ланос [Re: @Vik]
      9 января 2018 в 08:17 Гілками
1- с 1.6
2- я написал -600
3- не меняй
4- 600 грн нормочас мало ?
Змінено MadMax (08:20 09/01/2018)
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      9 января 2018 в 11:23 Гілками
Патриот-сервис сделает с запчастями за 1450
С нами с 20.02.2013
      9 января 2018 в 11:54 Гілками
Вообще лучше не по книжке и тем более не по "говорят", а по состоянию смотреть всё по отдельности. Например, если засопливил сальник коленвала/распредвала или просто не качественный ремень стоял, то может и раньше 60-ти порваться, тоже самое по помпе и ролику, смотреть нужно.
      9 января 2018 в 21:00 Гілками
интересно что там за запчасти если комплект грм+ помпа столько и стоят
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      10 января 2018 в 00:16 Гілками
Это без помпы, первая замена ремня. Помпу посмотрят, если что пойдет туда же.
BS.
С нами с 03.09.2006
      10 января 2018 в 12:58 Гілками
AlexAudiCoupe 10.01.2018 00:16 пишет:
Надо уточнять какой ролик будут ставить. Если INA (он стоит 650), то, конечно, дороговато, но еще терпимо, но могут поставить и что-то дешевое. Ремень Гейтс стоит 240, поэтому на нем экономить особо не стоит. Продаются наборы от Гейтс и INA - ремень+ролик (750-900 грн.). Если двигатель без ГУР, то замена там простая и денег не должны много требовать.
Помпу менять не стоит - если пробег реальный, то она еще один ремень переживет. Ремень генератора тоже менять не стоит.
С нами с 20.02.2013
Re: Замена зубчатого ремня на Ланос [Re: BS.]
      11 января 2018 в 11:36 Гілками
BS. 10.01.2018 12:58 пишет:
Ну это, если попутно больше ничего не вылезет, по хорошему ещё промыть хорошенько систему нужно перед заменой антифриза и если это делать тщательно, то можно и день убить, естественно сто-шникам это на фиг не нужно.
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      11 января 2018 в 16:14 Гілками
Отчет.
2 часа. 600 грн - работа, 950 - ремкомплект Gates.
По ходовке нужна регулировка задних ступичных подшипников.
По двиглу есть подтекание небольшое масла из-под прокладки ГБЦ. 2500 грн устранение со всеми прокладками, и день работы. Пока времени не было, оставил на потом.
Помпа и ремень гены визуально в норме.
BS.
С нами с 03.09.2006
      11 января 2018 в 17:20 Гілками
AlexAudiCoupe 11.01.2018 16:14 пишет:
Отчет.
А чего ж подшипники не отрегулировал? - работы на 10 минут.
Замену прокладки ГБЦ лучше совместить со следующей заменой ремня ГРМ. В итоге можно и в 2500 не уложиться - вылезет что-нибудь еще. Обычно такой дефект вылазит к пробегу 150-200 тыс.
С нами с 20.02.2013
      12 января 2018 в 09:10 Гілками
BS. 11.01.2018 17:20 пишет:
Скорее всего не было новых шплинтов с гайками, по феншую они считаются одноразовыми.
Супер писатель! ****
33 года за рулем, Киев
С нами с 24.05.2006
Re: Замена зубчатого ремня на Ланос [Re: Serge_G]
      14 января 2018 в 05:37 Гілками
А может кто подскажет: на Ланосе 1.5 масло погнало возле блока распред. зажигания. Там вроде какой-то сальник должен меняться?
PBR
45 лет (27 лет за рулем), Чернигов
С нами с 13.01.2014
Re: Замена зубчатого ремня на Ланос [Re: Label]
      14 января 2018 в 08:06 Гілками
Label 14.01.2018 05:37 пишет:
Да, там открутить 3 болта и заменить уплотнительное колечко. Не дефицитное и не дорогое.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 60270
