Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления!
46 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 04.10.2004
      14 января 2018 в 16:25 Гілками
Народ, сдайте явки. пароли. Нужен толковый "Афоня" разбирающийся в отоплении. А именно, нужно отбалансировать батареи в многоэтажке с горизонтальной разводкой. Я уже бессилен, и нервы на пределе . Половина батареи горячая, вторая половина(ее низ)холодная. Как уже не зажимал и подачу и обратку - результата "0".
С нами с 12.11.2013
Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: sarik]
      14 января 2018 в 18:56 Гілками
sarik 14.01.2018 16:25 пишет:
Бесполезно. Такие регулировщики как Вы, угробили систему; теперь только регулировать весь проблемный стояк (все квартиры).
С нами с 04.10.2004
Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: Cirax]
      14 января 2018 в 19:30 Гілками
При чем тут стояк? Разводка горизонтальная! На входе стоит теплосчетчик. Проблемы только моей квартиры.
Ірпінь
С нами с 28.02.2003
      14 января 2018 в 19:40 Гілками
sarik 14.01.2018 19:30 пишет:
Ну воздух то с радиаторов точно спущен?
новичок ***
С нами с 14.09.2013
Почитайте "удлинитель потока Valtek" .(может помочь). + возможна слабая циркуляция (краны .регуляторы . уголки .заужение потока)
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      14 января 2018 в 19:52 Гілками
чтоб правильно советовали очень желательно понимать:
- как именно подключены радиаторы
- как проложена система отопления (закатали в полу, спрятали в стенах или как прокладывали по самой стене прочее) некоторые видел делают гравитационку в квартирах, а другие просто насос подключают
и прочие мелочи
попробуйте нарисовать схематически что и как подключено
думаю тогда ребята больше подскажут
С нами с 04.10.2004
Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: Alex_kr]
      14 января 2018 в 23:24 Гілками
Та в том то и дело, что ХЗ как они подключены. Вся разводка заложена в пол и мне она досталась, при покупке квартиры, как есть. Стяжку никто не демонтировал и посмотреть как, где что лежит не было возможности. Само подключение радиатора диагональное. Кран Маевского присутствует. Воздуха нет. Тепла тоже нет
Ірпінь
С нами с 28.02.2003
      15 января 2018 в 09:11 Гілками
sarik 14.01.2018 23:24 пишет:
Пробуй "придавить" вентилем те радиаторы где и так горячо.
С нами с 14.12.2006
      15 января 2018 в 09:48 Гілками
Если вверху батарея горячая, а внизу холодная, значит слабая циркуляция теплоносителя. Счетчик должен показывать какая скорость циркуляции.
У нас это решилось полной заменой труб, т.к. от застройщика они были узкие, еще и на соединениях заужены.
С нами с 20.09.2001
Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: ollsoft]
      15 января 2018 в 10:14 Гілками
При это регуляторы открыты на макс? (если они есть)
ТС, что с регуляторами? Есть? Если есть, то бывает баг, что закисает шток и надо его расходить. У себя делал так пару раз (регуляторы HERZ).
48 лет (22 года за рулем), Обухов<->Киев
С нами с 25.07.2006
      15 января 2018 в 11:06 Гілками
ollsoft 15.01.2018 09:48 пишет:
+1
Та же ситуация была, пришлось трубы менять.
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      15 января 2018 в 11:18 Гілками
Тут ж в партнерах клуба есть сантехник, которого все хвалят.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      15 января 2018 в 11:23 Гілками
понятно что в новостроях нельзя выяснить как проложена система отопления
хорошо что радиаторы подключены диагонально
но теперь может быть вопрос при диагональке
как поступает теплоноситель в сам радиатор
и это тоже не мало важно
потому как у себя тоже боролся с тем что постоянно холодные батареи и из 10 секций иногда прогревалось максимум 3
но при этом подключение было не диагональное а боковое (Разводка стояков вертикальная)
но при этом методом тыка удалось понять что подача у меня была заведена в радиатор с низу, а обратка уходила с этой же стороны но вверху, хотя все должно быть наоборот
потому и прогревались батареи еле еле
сейчас переварил две батареи и в них установил удлинитель потока, чтоб не вываривать диагональное подключение
так теперь при боковом подключении батарея прогревается на все 100% даже нет прохладных участков
так что проверьте какая труба у вас более горячая на входе в батарею
потому что она же должна быть подключена вверху как подача, а обратка должна при этом выйти снизу
ну и тоже есть знакомые (с горизонтальной разводкой) которые после застройщика полностью переделали всю систему, потому что нифига не работало или батареи были подключены не так как надо и прогревались максимум 1-2 секции. ну и как доп. опцию устанавливали еще циркуляционные насосы, чтоб работала система
С нами с 04.10.2004
Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: maksym]
      16 января 2018 в 15:46 Гілками
Да, регуляторы открыты на макс(6), но верх радиатора по всей длине теплый(не могу сказать, что горячий), а половина радиатора холодная.
Подача сверху, обратка диагональный низ радиатора.
Поможет прижать общую обратку? Какие будут мнения?
П.С. Возможно протока теплоносителя и не хватает, но полы ковырять никто не будет по свежему ремонту. Необходимо "лепить" из того что есть.
С нами с 20.09.2001
      16 января 2018 в 17:08 Гілками
еще можно снять головки регуляторов и убедиться, что шток клапана не закис.
шток "под буквами".
С нами с 04.10.2004
      16 января 2018 в 17:53 Гілками
Да не, шток нормальный, не закисший.
Ірпінь
С нами с 28.02.2003
      16 января 2018 в 22:02 Гілками
sarik 16.01.2018 15:46 пишет:
Общая обратка регулирует общий же поток. А его и так, насколько я понял, недостаточно. Можно попробовать перераспределить поток по радиаторам. Для этого регуляторы на более-менее горячих радиаторах нужно прикрутить.
Есть шанс, что в результате, через другие (более холодные) радиаторы циркуляция улучшится.
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
      16 января 2018 в 22:47 Гілками
Йа дико извиняюсь, а регулировали регулировочной короной (на фотке она никелированная)? Или просто прикрывали кран? В офисе регулировали вручную этими самыми коронами "на глаз", т.к небыло никаких приборов. Угробили на 10 батарей больше недели
Змінено Allodin (22:48 16/01/2018)
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      17 января 2018 в 14:39 Гілками
maksym 16.01.2018 17:08 пишет:
шток "под буквами".
стояла такая хрень как на фото в офисе (только там должен быть еще красный или коричневый колпачек, который и регулирует шток
там проходное сечение малое (всего 4 дырочки в нутри для прохода теплоносителя, диаметром примерно со шляпку маленького винтика) такое что может забиваться и окалинами и ржавчиной
так вечно было холодно
потом задолбало сидеть в холоде и все это сняли и поставили обычные шаровые краны
и о проблеме забыли
надо открыл, жарко закрыл и нет проблем
Змінено Alex_kr (14:42 17/01/2018)
С нами с 26.07.2008
Re: Хелп, нужен толковый сантехник в области отопления! [Re: BOYMEN]
      17 января 2018 в 14:50 Гілками
BOYMEN 15.01.2018 11:06 пишет:
+1
Это хорошо, когда горизонталка и можно самому все пофиксить. А в моем случае разводка вертикальная и когда сосед сверху поменял себе трубы на зауженные кухонная батарея стала холодная у всего подъезда, т к циркуляция нарушилась а все тепло пошло в коридор. И законными способами что-то поменять практически невозможно, т к сосед морозится, ЖЕК тоже, в Киевэнерго обещают только пересчитать тариф. Спасает только то, что пока морозов сильных нет и от готовки какой-никакой обогрев получается.
1 користувачів і 52 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3360
