Народ, сдайте явки. пароли. Нужен толковый "Афоня" разбирающийся в отоплении. А именно, нужно отбалансировать батареи в многоэтажке с горизонтальной разводкой. Я уже бессилен, и нервы на пределе . Половина батареи горячая, вторая половина(ее низ)холодная. Как уже не зажимал и подачу и обратку - результата "0".
sarik 14.01.2018 16:25 пишет: Народ, сдайте явки. пароли. Нужен толковый "Афоня" разбирающийся в отоплении. А именно, нужно отбалансировать батареи в многоэтажке с горизонтальной разводкой. Я уже бессилен, и нервы на пределе . Половина батареи горячая, вторая половина(ее низ)холодная. Как уже не зажимал и подачу и обратку - результата "0".
Бесполезно. Такие регулировщики как Вы, угробили систему; теперь только регулировать весь проблемный стояк (все квартиры).
чтоб правильно советовали очень желательно понимать: - как именно подключены радиаторы - как проложена система отопления (закатали в полу, спрятали в стенах или как прокладывали по самой стене прочее) некоторые видел делают гравитационку в квартирах, а другие просто насос подключают и прочие мелочи попробуйте нарисовать схематически что и как подключено думаю тогда ребята больше подскажут
Та в том то и дело, что ХЗ как они подключены. Вся разводка заложена в пол и мне она досталась, при покупке квартиры, как есть. Стяжку никто не демонтировал и посмотреть как, где что лежит не было возможности. Само подключение радиатора диагональное. Кран Маевского присутствует. Воздуха нет. Тепла тоже нет
sarik 14.01.2018 23:24 пишет: Та в том то и дело, что ХЗ как они подключены. Вся разводка заложена в пол и мне она досталась, при покупке квартиры, как есть. Стяжку никто не демонтировал и посмотреть как, где что лежит не было возможности. Само подключение радиатора диагональное. Кран Маевского присутствует. Воздуха нет. Тепла тоже нет
Пробуй "придавить" вентилем те радиаторы где и так горячо.
Если вверху батарея горячая, а внизу холодная, значит слабая циркуляция теплоносителя. Счетчик должен показывать какая скорость циркуляции. У нас это решилось полной заменой труб, т.к. от застройщика они были узкие, еще и на соединениях заужены.
ollsoft 15.01.2018 09:48 пишет: Если вверху батарея горячая, а внизу холодная, значит слабая циркуляция теплоносителя. Счетчик должен показывать какая скорость циркуляции. У нас это решилось полной заменой труб, т.к. от застройщика они были узкие, еще и на соединениях заужены.
понятно что в новостроях нельзя выяснить как проложена система отопления хорошо что радиаторы подключены диагонально но теперь может быть вопрос при диагональке как поступает теплоноситель в сам радиатор и это тоже не мало важно потому как у себя тоже боролся с тем что постоянно холодные батареи и из 10 секций иногда прогревалось максимум 3 но при этом подключение было не диагональное а боковое (Разводка стояков вертикальная) но при этом методом тыка удалось понять что подача у меня была заведена в радиатор с низу, а обратка уходила с этой же стороны но вверху, хотя все должно быть наоборот потому и прогревались батареи еле еле сейчас переварил две батареи и в них установил удлинитель потока, чтоб не вываривать диагональное подключение так теперь при боковом подключении батарея прогревается на все 100% даже нет прохладных участков
так что проверьте какая труба у вас более горячая на входе в батарею потому что она же должна быть подключена вверху как подача, а обратка должна при этом выйти снизу
ну и тоже есть знакомые (с горизонтальной разводкой) которые после застройщика полностью переделали всю систему, потому что нифига не работало или батареи были подключены не так как надо и прогревались максимум 1-2 секции. ну и как доп. опцию устанавливали еще циркуляционные насосы, чтоб работала система
Да, регуляторы открыты на макс(6), но верх радиатора по всей длине теплый(не могу сказать, что горячий), а половина радиатора холодная. Подача сверху, обратка диагональный низ радиатора. Поможет прижать общую обратку? Какие будут мнения?
П.С. Возможно протока теплоносителя и не хватает, но полы ковырять никто не будет по свежему ремонту. Необходимо "лепить" из того что есть.
sarik 16.01.2018 15:46 пишет: Да, регуляторы открыты на макс(6), но верх радиатора по всей длине теплый(не могу сказать, что горячий), а половина радиатора холодная. Подача сверху, обратка диагональный низ радиатора. Поможет прижать общую обратку? Какие будут мнения?
Общая обратка регулирует общий же поток. А его и так, насколько я понял, недостаточно. Можно попробовать перераспределить поток по радиаторам. Для этого регуляторы на более-менее горячих радиаторах нужно прикрутить. Есть шанс, что в результате, через другие (более холодные) радиаторы циркуляция улучшится.
Йа дико извиняюсь, а регулировали регулировочной короной (на фотке она никелированная)? Или просто прикрывали кран? В офисе регулировали вручную этими самыми коронами "на глаз", т.к небыло никаких приборов. Угробили на 10 батарей больше недели
maksym 16.01.2018 17:08 пишет: еще можно снять головки регуляторов и убедиться, что шток клапана не закис. шток "под буквами".
стояла такая хрень как на фото в офисе (только там должен быть еще красный или коричневый колпачек, который и регулирует шток там проходное сечение малое (всего 4 дырочки в нутри для прохода теплоносителя, диаметром примерно со шляпку маленького винтика) такое что может забиваться и окалинами и ржавчиной так вечно было холодно потом задолбало сидеть в холоде и все это сняли и поставили обычные шаровые краны и о проблеме забыли надо открыл, жарко закрыл и нет проблем
+1 Та же ситуация была, пришлось трубы менять.
Это хорошо, когда горизонталка и можно самому все пофиксить. А в моем случае разводка вертикальная и когда сосед сверху поменял себе трубы на зауженные кухонная батарея стала холодная у всего подъезда, т к циркуляция нарушилась а все тепло пошло в коридор. И законными способами что-то поменять практически невозможно, т к сосед морозится, ЖЕК тоже, в Киевэнерго обещают только пересчитать тариф. Спасает только то, что пока морозов сильных нет и от готовки какой-никакой обогрев получается.
