Холода, погано заводиться машина
С нами с 24.12.2017
      15 января 2018 в 00:58 Гілками
З похолоданням почались проблеми с заводом. Заводиться з 2-3 разу. Може це бути через акумулятор? Він в мене вже старенький, чи якщо акумулятор, то взагалі не буде заводитись відразу? Свічки нещодавно міняв на то.
Змінено Aculite (00:59 15/01/2018)
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
Re: Холода, погано заводиться машина [Re: Aculite]
      15 января 2018 в 10:58 Гілками
Это первый раз за зиму произошло? Я где-то читал, что первый запуск некоторые машины пытаются произвести с последними сохраненными параметрами. А если не получается, то с усредненными. Поэтому при резкой смене погоды такое возможно. А завтра уже может стать лучше.
42 года (13 лет за рулем), Киев
С нами с 01.12.2015
      15 января 2018 в 11:01 Гілками
если аккум старенький, то сегодня она плохо заводилась, то завтра она вообще не заведется, а после завтра даже не подкурится)))
ssb
С нами с 25.01.2008
      15 января 2018 в 11:02 Гілками
Aculite 15.01.2018 00:58 пишет:
Как минимум не мешало бы его подзарядить
Стартер крутит как обычно или с трудом?
С нами с 24.12.2017
Re: Холода, погано заводиться машина [Re: ssb]
      15 января 2018 в 12:07 Гілками
ssb 15.01.2018 11:02 пишет:
Звук інший спершого разу, потім як звичайно. Я думав його генератор має підзаряджати?
Змінено Aculite (12:08 15/01/2018)
BGV
40 лет за рулем, Киев
С нами с 01.08.2007
      15 января 2018 в 12:24 Гілками
Aculite 15.01.2018 12:07 пишет:
ключове слово
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Холода, погано заводиться машина [Re: nickka]
      15 января 2018 в 12:48 Гілками
nickka 15.01.2018 10:58 пишет:
Нет. Заводка происходит на основании показаний датчиков. Основным глюком может быть кривость датчика температуры двигателя, который при сильно больших морозах начинает врать, и проваливать свое сопростивление больше нужного (тогда ЭСУД может заливать свечи лишним топливом), но такое обычно случается при очень больших морозах, ниже -30.
Морозы до -20 вообще почти штатные.
Бандерштат
С нами с 13.03.2008
      15 января 2018 в 15:54 Гілками
скільки років?
С нами с 20.02.2013
Re: Холода, погано заводиться машина [Re: Цуг]
      15 января 2018 в 16:01 Гілками
и если авто из профиля, то там скорее всего 45-ка?
С нами с 14.07.2009
      16 января 2018 в 10:18 Гілками
Если оно таки заводится, скорее всего аккумулятор ещё жив, просто разряжен.
Нужно зарядить аккумулятор зарядником малым током, пробки во время зарядки открутить, проверить плотность ареометром, если его нет то до закипания во всех банках.
Если зарядка без регулировки - подключить последовательно с лампочкой накаливания от фары и поставить на сутки - двое.
Если аккумулятор снимается с машины в тёплое помещение - после заноса перед началом заряда оставить прогреться 4-5 часов.
Важно не откладывать процедуру на "потом", чем дольше аккумулятор простоит разряженным на морозе тем сильнее вероятность его преждевременной смерти.
С нами с 20.02.2013
      16 января 2018 в 10:36 Гілками
Просто если это 5-6+ летняя 45-ка, то проще сразу поменять.
С нами с 24.12.2017
      3 марта 2018 в 14:48 Гілками
Акумулятор таки сьогодні помер... Майже всю зиму пережив, а от весну і -10 не зміг. Мир його праху, завтра поїду новий брати.
Переглядів теми: 2045
