Этаж какой? А то случиться может страшное. Уже не один раз было когда великам ноги приделывали именно с незастекленных балконов. Все что не в квартире хранится рискует быть украденным при первой же возможности.
juiT 05.11.2017 16:46 пишет: На открытом балконе! Ничего с ним не случится за зиму? В кульки нужно укутывать? Хочу подвесить на кронштейны к раме.
Ничего критичного не должно случиться. Закрыть от прямого солнечного света (ультрафиолет разрушает резину и оплетки троссиков), прикрыть хорошо пленкой, но не закупоривать, чтобы не было испарины. Для уверенности снять вилку и аморт задний, чтобы сальники не переморозить. Зимой ночью в Киеве может быть под -30.
Я б снял и хранил дома колёса (или как минимум резину), педали, цепь и седло. Вилку - в зависимости от её "класса", дешевую снимать не стОит, а с дорогой вел не надо на мороз выставлять Ржавеющие детали (их немного, навскидку некоторые детали переключателей и открытые части болтов) можно покрыть раствором парафина в бензине - хорошее консервационное покрытие и не липкое в отличии от смазок. Можно ещё промазать солидолом/литолом пыльники каретки и рулевой (+педалей и колёс, если они не будут сниматься), закрыв возможные щели от влажного воздуха. Если дождь на вел не будет попадать, этим можно ограничиться. Но весной он будет очень пыльный
На стену лучше не вешать - вел не должен быть виден с улицы. И желательно к чему-то прикрепить, хотя бы тросовым замком - чтобы его не смогли вытащить с помощью верёвки и крюка.
Если в подвале сыро - то лучше не хранить там ничего механического )
Шины спускать? Ни в коем случае! Накачать и проверять раз в месяц. Еще можно немного прокручивать колеса раз в месяц, чтобы статическую нагрузку на колесо и спицы распределить )) Серьезно, не нужно колеса спускать. Вы ж в машине не спускаете колеса перед зимней стоянкой, например.
Перед постановкой велосипеда на зиму, помыть и смазать цепь, брызнть маслом (не ВД-шкой!) на пружины заднего и переднего переключателей (передачи переключить на наименьшие звезды), разнять ободные тормоза (снять тросик с тормозных рычагов), накачать колеса и ставить в сухое место. Весной сделать ТО и можно кататься.
Дома вполне можно хранить велосипед зимой. Покупаете чехол для велосипеда, стоит недорого. Снимаете педали и переднее колесо, поворачиваете руль, колесо кидаете в чехол. Все это добро компактно ставится в угол или куда там еще. Если тормоза дисковые - обязательно вставить в суппорт специальную пластмаску или напихать кредитных карточек по толщине, чтобы поршни не выдавить случайно. Если ставите велосипед вертикально - канцелярскими резинками зажимаете ручку заднего тормоза и велосипед никуда не укатится.
У меня на балконе так стоят тандем и кроссовый велосипед - места занимают минимум.
SARS 05.11.2017 22:33 пишет: Этаж какой? А то случиться может страшное. Уже не один раз было когда великам ноги приделывали именно с незастекленных балконов. Все что не в квартире хранится рискует быть украденным при первой же возможности.
Велик детский 20", балкон не застеклен, этаж последний.
juiT 14.11.2017 00:54 пишет: Буду думать крепление на застеклённом балконе к потолку.
На потолок есть готовые крепления, только вот цена обычно не радует. Если есть место в уголке, можно просто за колесо на крюк повесить вертикально - у меня так 2 висят уже не первый год.
Есть настенные крепления, лучше велик хранить в помещении, но не в каждую квартиру подойдет такое "дизайнерское решение". И еще вариант в полуразобранном виде место найти где-то в шкафу или за шкафом.
