Джин 11.01.2018 20:35 пишет: Замучился уже с вайфаем . Связь с роутером есть и отличная а инет пропадает. Помогает включать выключать роутер но задолбался уже. Есть вообще в природе такой роутер который четко держит связь без глюков? У меня сейчас роутер Асус вообще нифига не дешевый но связь -какашка.
При похожей проблеме помогло переобжатие витой пары.
у меня провайдер (freenet) затянул витую пару обжатую не по парам, как оно вообще работает не понятно... иногда перестает пингаться и надо сетевой интерфейс включить выключить... в общем у меня роутер если перестает провайдер пингатся сам передергивает сетевой интерфейс... хотя по хорошему надо найти время и вызвать фринетовцев шоб переделали...
мораль - проверьте как обжат кабель, должно быть как на картинке или по T568A или по T568B
А на стороне провайдерского свича как посмотреть?
достаточно посмотреть с одной стороны... если с другой будет не правильно оно вообще работать не будет...
RedEscort 12.01.2018 17:51 пишет: если с двух сторон не правильно и работает, то после того как ты делаешь с одной стороны правильно - перестанет работать....
логично, но если со стороны ТС правильно - со стороны провайдера можно распиновку не проверять... если распиновка не правильная, только вызов сотрудника провайдера...
Даже из 4-х проводки комбинаций явно больше, чем правильно и неправильно Но тут как раз проще, обычно в этом случае работает только при правильной раскладке с обоих сторон, особенно если большие расстояния. А вот если 8-ми проводка, то там такое множество разнообразных глюков на гигабитных интерфейсах, что примерно рабочих вариантов может быть по многу с каждой стороны ..
mik 12.01.2018 14:12 пишет: у меня провайдер (freenet) затянул витую пару обжатую не по парам, как оно вообще работает не понятно... иногда перестает пингаться и надо сетевой интерфейс включить выключить... в общем у меня роутер если перестает провайдер пингатся сам передергивает сетевой интерфейс... хотя по хорошему надо найти время и вызвать фринетовцев шоб переделали...
VovkZ 11.01.2018 23:49 пишет: Тю, в мене самий дешевий Тп-лінк з однією антенкою (із тих, що роздають оператори задешево, київстар) - швидкість висока і стабільна. Якщо в тій же кімнаті - то стабільні 150 МБіт/с (швидкість wi-fi з'єднання).
Навколо, в сусідів - ще більше десятка точок доступу. Вони всі більш-менш рівномірно розмістилися по різних каналах.
У меня такой же роутер, скорость скачивания 10мб. Подозреваю, что дело не в роутере у ТС.
Кстати да, купил неделю назад Xiaomi Mi WiFi Router 3 International (на англ. языке) Скорость в разы больше... если старый тплинк у меня выдавал до 5 мб/с, то этот до 90 как по вай фай так и по лану выдаёт.. + есть да канала 2,4 и 5G, но последний после перепрошивки на рускую версию от падаван чё то перестал работать.. хотя он особо и не нужен. В инете много пишут что надо сразу перешпрошиваться на падаван, но это имеет смысл если у вас китайская прошивка, если англ. то не обязательно. + отличный дизайн + совсем не дорогой купил за 799 грн
Tehnoton 01.03.2018 09:27 пишет: Кстати да, купил неделю назад Xiaomi Mi WiFi Router 3 International (на англ. языке) Скорость в разы больше... если старый тплинк у меня выдавал до 5 мб/с, то этот до 90 как по вай фай так и по лану выдаёт.. + есть да канала 2,4 и 5G, но последний после перепрошивки на рускую версию от падаван чё то перестал работать.. хотя он особо и не нужен. В инете много пишут что надо сразу перешпрошиваться на падаван, но это имеет смысл если у вас китайская прошивка, если англ. то не обязательно. + отличный дизайн + совсем не дорогой купил за 799 грн
У меня точно такой же и по такой же цене. Брал в магазине хиаоми (алло) но ниче не прошивал прошивку не менял. Я правда в этом ноль. Пришёл мой Хакер и мне все настроил но точно знаю что ниче не прошивал. Как достали из коробки и все
egorka 01.03.2018 09:59 пишет: У меня точно такой же и по такой же цене. Брал в магазине хиаоми (алло) но ниче не прошивал прошивку не менял. Я правда в этом ноль. Пришёл мой Хакер и мне все настроил но точно знаю что ниче не прошивал. Как достали из коробки и все
Я думаю и не стоит прошивать. Прошить на падавана её - это пройти целый квест.. начиная от установки машины линукса.. заняло у меня это часов так 12.. ну его
и у меня такой же) Xiaomi Mi WiFi Router 3 International (на англ. языке) ничего не прошивал, так настроил и все летает... мобилки на 2,4G а телик на 5G по сравнению с Zyxel все намного лучше и приятней с моба полностью всё контролировать)
Tehnoton 01.03.2018 10:08 пишет: Я думаю и не стоит прошивать. Прошить на падавана её - это пройти целый квест.. начиная от установки машины линукса.. заняло у меня это часов так 12.. ну его
Ну я хз... Все заняло 30-60 минут вместе со скачиванием файлов.
а шо по NETIS ? смотрю на такие модели, вроди одинаковые, но наверно с каким-то отличиями NETIS WF2880 AC1200Mbps IPTV Dual Band USB 2.0 Gigabit Router NETIS WF2681 AC1200Mbps Gaming, IPTV Dual Band Gigabit Router кто то юзает такое, работает оно? Тплинк задолбал уже
Взял легкое бу ASUS RT-AC86P,забыл что роутер вообще есть Да дороже,чем обычные китайские игрушки. Но оно того стоит. Всякие так ксяоми и остальной треш отдыхают,нервно покуривая
nakamichi 02.03.2018 07:20 пишет: Взял легкое бу ASUS RT-AC86P,забыл что роутер вообще есть Да дороже,чем обычные китайские игрушки. Но оно того стоит. Всякие так ксяоми и остальной треш отдыхают,нервно покуривая
Конечно в 4 раза дороже Хиаоми. Он должен просто на эти деньги работать. Мне для домашнего использования хватает и Хиаоми
