сразу прошу прощения,если тему по вопросу про "чем закрепить вентилятор" я уже создавал, как-то не помню точно было ли.
вот такая работа - вентилятор(пластиковый корпус) надо вставить в вентотверстие и закрепить там , но бить плитку не хочется и не безопасно для краев плитки. силикон не пробовал и не хочется с ним пачкаться, двусторонний скотч пробовали- со временем отвалился. что скажет коллективный всезнающий разум автоюа, удержит ли нормально если клей-пистолетом пластиковый корпус вентилятора к кафельной плитке? плитка не глянец, есть небольшая фактура. вот с утра прилепил на пробу к плитке пластиковую пробку от бутылки, будем посмотреть.
Нет. Держаться долго не будет. Силикон лучше удержит чем термоклей. Но и это не выход. Из всех вариантов двухсторонний пенистый скотч кмк ок. Еще клей аля жидкие гвозди.
habatun 17.01.2018 10:10 пишет: А если обслужить нужно будет, отковыривать?. Лучше вот таким сверлом отверстие сделать, сверлит отменно.
есть такое "перо". да,плитку безопасно пройдет, а дальше перфоратором стремно.
Я таким сверлил и плитку и клей, на котором она приклеена, и цементную штукатурку (на режиме сверления). Тоже крепил вентилятор. Там же глубоко и не нужно, дюбелек 30-40 мм - за глаза. Главное не торопиться и без фанатизма.
Ford-Noks 17.01.2018 10:47 пишет: есть такое "перо". да,плитку безопасно пройдет, а дальше перфоратором стремно.
Если под плиткой не дикий бетон, можно им же и углубиться. Либо пером, потом перфоратором, но без удара. Там ведь большой глубины и не нужно. Можно и без дюбеля: старым дедовским методом, забить (без фанатизма) подогнанный по размеру: шкант, ручку от кисточки, суши палку или еще что-то из дерева, подходящее по диаметру. Потом просверлить по центру отверстие, сверлом 2-2,5 мм и прикрутить на обычные шурупы 3,5*16 мм
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: про клей-пистолет спрошу (+)
[Re: Ford-Noks]
17 января 2018 в 11:32 Гілками
O.V.L. 17.01.2018 11:32 пишет: Плитку замечательно сверлить и сверлом по бетону, главное снять верхний слой керамики а потом и ударом можно сверлить.
А ты заменишь потом ТС треснувшую плитку точно такой же на этом месте? 20 лет назад я замечательно сверлил плитку твердосплавным сверлом без удара. Как по маслу. А нынешняя плитка слегка другая.
Если не хочется сверлить, то я бы посадил таки на силикон. Чего там пачкаться? Главное зафиксировать вентилятор на пару часов как-то, ну хотя бы скотчем к плитке временно поверх вентилятора.
Я для этой цели пользуюсь резцом от токарного станка. Поковырял эмаль, а дальше уже сверло пошло себе спокойно, но у меня кирпич под ней или гипс. Плитка 10-летняя на серезите.
На клей-пистолете держаться не будет 100%, это фигня что-то декоративное приклеить.
Я на кухне пробил много дырок в керамической плитке, под крепления всех настенных ящиков, полок и прочего. Перфоратороом, насквозь через плитку, ее клей, и дальше в бетон. Ни разу плитка не треснула в месте сверления. Брал для этого бур малого диаметра, 5-6 мм, под такой же дюбель тонкий. Чтобы конец бура не елозил по плитке, надо после разметки взять что-то острое и твердое (тот же бур можно) и аккуратно легонько постучать молотком по нему так, чтобы острие чуть-чуть скололо глазурь на плитке, в месте, где будет засверливание. Переключить перфоратор в режим сверла без удара, и надсверлить плитку немного. Последнее время я даже не насверливал, сразу включал режим удара. Только аккуратно, без сильного надавливания, понемногу, пока плитка не пройдется насквозь. А дальше трещин уже не будет, можно лупануть в полную силу по бетону.
А из клеев, лучший вариант, соглашусь с вышеуказанным, - монтажный клей типа жидкие гвозди. Но дюбели юзабельнее и прочнее, понятно.
Последнее время я даже не насверливал, сразу включал режим удара. Только аккуратно, без сильного надавливания, понемногу, пока плитка не пройдется насквозь. А дальше трещин уже не будет, можно лупануть в полную силу по бетону.Переключить перфоратор в режим сверла без удара, и надсверлить плитку немного.
В ответ на: Чтобы конец бура не елозил по плитке, надо после разметки взять что-то острое и твердое (тот же бур можно) и аккуратно легонько постучать молотком по нему так, чтобы острие чуть-чуть скололо глазурь на плитке, в месте, где будет засверливание. Переключить перфоратор в режим сверла без удара, и надсверлить плитку немного. Последнее время я даже не насверливал, сразу включал режим удара. Только аккуратно, без сильного надавливания, понемногу, пока плитка не пройдется насквозь. А дальше трещин уже не будет, можно лупануть в полную силу по бетону.
У меня работали о-о-чень толковые профи. Несколько раз. Две ванных комнаты в разных квартирах, один туалет, пол. Ни разу так не били перфом, только пером. И долго. Мотивировали так. У вас твердая дорогая плитка, нам геморрой выковыривать треснувшую и аккуратно заменять её за свой счет не нужен. Дето так.
Что касается глазури на плитке, то я обычно молотком не стучу, а просто незатупленным твердосплавным сверлом, держа его рукой, вращаю и вгрызаюсь слегка в слой глазури, чтобы его пройти. Чтобы как можно точнее наметить будущую дырку и чтобы сверло не ушло чуть вбок, наклеиваю кусочек малярной ленты или лейкопластыря. Тогда точно не соскользнет.
Ford-Noks 17.01.2018 09:59 пишет: сразу прошу прощения,если тему по вопросу про "чем закрепить вентилятор" я уже создавал, как-то не помню точно было ли.
я не понял, ты не хочешь сверлить плитку, и нормально насадить вентилятор на нормальные крепления, а хочешь надежно приделать его на любые сопли? Ну так вот я тебе скажу, что от плитки даже силикон отваливается. Сначала кажется что все ок, но горячий мокрый воздух делает свое паганое дело. Хочешь приклеить пропеллер к плитке - используй полиуретановый герметик стекольный. Но тогда если загудит пропеллер, и понадобиться его менять - снять будет очень сложно. Лучше сверли и не боись. На ютубе полно роликов.
Купи перо для плитки. Оно 30-40 грн стоит. Для 4х дырок тебе хватит самого дешевого. Если под ним бетон, то лучше купить второе сверло - по бетону. Даже перфоратор не нужен, тебе хватит пройтись и без удара. Только одна проблема - сразу на герметик посади, и отметь отверстия правильно. А то любой уход в сторону будет печальным. Но перо, в принципе, не дает почти никакого ухода - сразу делает дырку с эмали плитки. Как наметил дырки - снял с клея/герметика и сверли отверстия.
я сверлю плитку алмазным сверлом похожим на трубку. С небольшим добавлением воды в процессе. Получается идеальное отверстие. http://diamsnab.ru/images/cms/data/koron...itke_6_mm_2.jpg типа такого. Сначала им просверливаю слой плитки, а далее уже по обстоятельствам что за ней.
