Суть проблемы комп перестал видеть любые ЮСБ устройства, хотя в диспетчере устройств все нормально думал проблема в системе но попробовав переставить ее с флешки столкнулся с проблемой когда флешку не видит мать(хотя на других компах с флехами все в порядке) в биосе перелазил уже все, но так и не удается запустить комп на загрузку с флешки, потому как ее тупо нет
заметил что в диспетчере устройств появилось два новых неизвестных устройства попытался их как то определить но к сожалению ничего не помогает даже паки с дровами их не воспринимают ни как даже Driver Booster 5.1 ничего найти не может, и говорит все нормально драйверпак солюшинс пока качаю, но думаю будет то же самое
что може быть? я так подозреваю что проблема возможно с контролеровм юсб на смой матери кто у нас занимается ремонтом материнок, чтоб полечить больного
Имею похожую проблему, мать асрок. Помогает выдергнуть из розетки, нажать кнопку питания, включить в розетку. Или передернуть джампер на материнке, не помню точно, что то с питанием юсб связан.
Буду наблюдать Первые симптомы появились лет этак с 3-4 Но все не мог понять почему переустановка дров помогала только на одну загрузку компа После очередной загрузки все сваливал ось оопять И все руки не доходили переставить систему Сейчас пока все нормально
Но до этого было перепробовал все. Включая полную разборку и продувки. Даже мать откручивал от корпуса. И продувал компресором, чтоб ни какая пылинка ни где не забилась. Кроме вынимания батарейки.
Громозека 12.01.2018 15:20 пишет: Имею похожую проблему, мать асрок. Помогает выдергнуть из розетки, нажать кнопку питания, включить в розетку. Или передернуть джампер на материнке, не помню точно, что то с питанием юсб связан.
USB контроллер может виснуть, если на шину попадают импульсные помехи, наведенные на кабеля устройств при включении рядом мощных нагрузок. Перезапускается контроллер только после снятия дежурки с моста = полного отключения питания. Проверить виноваты помехи или нет можно переставив комп на время в другое место, исключить поочередно длинные кабеля в USB. Если виснуть USB перестанет, навешать на кабели ферритовых колец-фильтров (или качественные кабеля уже с фильтрами купить). Про "отвал" мостов - это рассказывают на каравайках чтобы срубить пару денег за "погреть чип". При заводской BGA пайке такого дефекта не бывает почти никогда. Есть отслоение кристалла от подложки внутри чипов AMD/NVidia, но к данной теме это вообще не относится.
а про "отслоение" кристалла обычно рассказывают байки меняющие чипы по овер 100 баксов
в 90% случаев "реболл" лечит "отслоение" кристалла на раз
Аллилуйя! наконец то раскрыт всемирный заговор мастеров!
И на моем асрок похожая трабла, правда порты пропали не все, а оставшиеся только в режиме 1.1 работают. В устройствах неизвестные висят, перезагрузки и т п как-то не помогают, хотя в остальном работает стабильно.
Блин не могу понять опять появилась проблема с отпадающими ЮСБ причем самое интересное что когда начинают отпадать ЮСБ то в системе появляется неизвестное устройство с ошибкой удалить его можно а вот переустановить дрова низя, потому как не находит нифига помогает только вытаскивание батарейки после этого опять работаем нормально, но не долго, может день а может проявиться через дня 3-4
думал что батарейка выёживается, купил новую - и опять те же грабли куда копать?? или кто знает как лечить, и куда обратится за лечением
Да ничего уже не поделать, проблема сугубо аппаратная и просто так не лечиться. Самое простое, как я сделал - поставить дополнительный PCI USB контроллер. Правда висящие неопознанные устройства не будут давать переводить комп в сон, но это меньшее из зол, имхо.
Лечит, на срок от месяца до полугода (микрошары между подложкой и кристаллом, а не шары между чипом и платой, при нагреве чипа на время контакт восстановят). После такого "ремонта" побежишь чинить опять через пару месяцев. По особым просьбам клиента можно дешево и отреболить и прогреть, но результат см. выше. Для AMD/Nvidia других вариантов нет.
Марернка Asus Maximus IV Extreme-Z Socket 1155 портов юсб 3.0 - 8 шт так же доп планками за счет расширения на плате вывел еще 4 порта итого 12 портов юсб
с проводами засада, их действительно много, т.к. подключено 2 моника и так как физически сам системник в старой квартире стоял вообще на балконе, то провода особенно видео и провод включения - длинные, все остальное сейчас стандартного размера комп сейчас стоит под столом. к блоку подключено - камера логитек (феритовое кольцо есть) - клава с PS2 - мыша - сетка
все удлинители юсб по отключал
мышу пробовал беспроводную но все равно появляются сбои
переставить пока не могу ни куда к сожалению
к тому же как вариант за стеной имеется щитовая дома так что думаю придется поискать феритовые кольца и попробовать с ними
на шнурки обращай внимание именно на USB. У моста(PCH), начиная с архитектуры Core, штатная функция детектировать импульсные помехи по USB. В линуксе это видно, ругается на помеху и пытается перезапустить контроллер. Как поведет себя интеловый драйвер винды, даже мелкософт не знает, контроллер может попросту виснуть. Выведенные разьемы на доп USB не длинные? Провода в нормальной оплетке? Повыдергивай временно.
_AVP_ 28.02.2018 14:36 пишет: на шнурки обращай внимание именно на USB. У моста(PCH), начиная с архитектуры Core, штатная функция детектировать импульсные помехи по USB. В линуксе это видно, ругается на помеху и пытается перезапустить контроллер. Как поведет себя интеловый драйвер винды, даже мелкософт не знает, контроллер может попросту виснуть. Выведенные разьемы на доп USB не длинные? Провода в нормальной оплетке? Повыдергивай временно.
дополнительные разьемы выведены с помощью планок расширения вот таких
к стати поведение контролера, приодически билинькает, такое чувство что - то подключают, то отключают флешку в юсб разьеме причем пока планки расширения пока работают, а вот разьемы которые выведены непосредственно на задней панели матери, уже на половину не фурычат опять но только батарейку вытянул поставил и все нормально, но на некоторое время
надо будет как то снять мать и продуть ее на шиномонтаже, может действительно что попало и коротит
mafik 01.03.2018 15:21 пишет: у меня такое было на старом системнике... оказалось был прикол с замыканием... и что только не подключал через юсб все тухло)
как определил и как вылечил? потому как после того как ребутнуть его с вытягиванием батарейки то все нормально и моно свободно пользоваться юсб вопросов нет а вот через некоторое время, появляется звук подключения устройства и все а в диспетчере устройств сразу после этого неизвестное устройство появляется и подобрать дрова не выходит даже умные проги по автоматической подборки дров его ни как вообще не определяют типа его даже нет
