Противотуманки в темное время суток? (6/7)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Противотуманки в темное время суток? [Re: Amateur]
      17 января 2018 в 17:31 Гілками
Про антенны все не в тему, не буду комментировать, ибо оффтоп.
Amateur 17.01.2018 08:52 пишет:
Само собой более близкая к идеалу диаграмма будет у параболы
Что считать идеалом? Красивый график диаграммы без множества лепестков? Тогда на отлично подходит изотропный излучатель. Реальная же парабола - довольно сложная система, потому что зависит от облучателя, т.е. собственно антенны, который должен под тем или иным углом облучать рефлектор, причем в прямофокусном исполнении еще и экранируя собой направление главного лепестка. Если главный лепесток заметно шире углового размера рефлектора, часть энергии будет уходить за рефлектор, что приводит к падению "усиления" и росту шума. Если главный лепесток заметно уже углового размера рефлектора, площадь рефлектора используется неэффективно и антенна получается неоправдано большой/тяжелой/дорогой. Поэтому всегда есть какой-то компромисс. Дальше побочные лепестки облучателя, дифракция на краю рефлектора и еще стопицот причин, по которым реальная диаграмма реальной параболы будет очень далека от воображаемого идеального узкого луча.
Со светом аналогично, во-первых начиная с источника - на практике невозможно получить точечный источник света
И не нужно. Достаточно получить повторяющийся источник света - выработать стандарт на лампы и его придерживаться. До замены штатного галогена на "колхозный" ксенон это обычно удается.
на практике для получения идеального пучка света необходима идеальная парабола с достаточно большой площадью поверхности
Потому что неидеальный облучатель, дифракция и много разного интересного из мира оптики. Но идеальный и не нужен - как-то удалось выработать стандарты на допустимую неидеальность.
на практике нужно идеаьно-зеркальное отражение, чего нет ни в одном рефлекторе фар (иначе бы эти рефлекторы имели стоимость рефлекторов телескопов)
Так и телескопы за сотни тысячи денег совсем не идеальны.
и наконец после того, как сформирован световой пучек его необходимо обрезать "шторкой", которая частично обрежет, частично отразит свет обратно и далеко не в фокус параболы.
А вот это как раз совершенно необязательно. Это - один из общепринятых способов, но не единственно возможный.
Можно построить фару с поверхностью и отражающими свойствами очень близкими к идеалу, но такая фара будет очень дорогой и скорее всего будет мало вписываться в размеры автомобиля
Довольно многие фары реальных автомобилей достаточно близки к идеалу (имеют допустимую неидеальность). Обычные рефлекторные фары обычных, часто недорогих автомобилей.
можно совместить отражатель с линзой и получить довольно красивый и близкий к идеалу пучек, но это достаточно дорого, особенно для ПТФ с сильным ограничением по размерам и ограничением в функционале
На самом деле, конструкция не слишком дорогая для массового производства и потенциально компактнее аналогичной для основных фар. Просто зачем, если можно делать немного дешевле без какого-либо ущерба для продаж?
По этому при далекой от идеальной форме рефлектора идут на ухищрения, в начале это было рефление стекла фары, т.е. пытались множестовм линзочек разной формы сфокусировать лучи в необходимое световое пятно
Гуглить линзу Френеля. Не такая и простая штука, между прочим.
потом стали делать более точные отражатели
Был найден материал, позволявший дешево штамповать рефлекторы с высокой точностью - удалось одновременно снизить себестоимость производства и улучшить (по крайней мере потенциально) формирование пучка света при том, что дизайнеры получили приличную свободу оформления.
потом стали применять линзы
Насколько я знаю, первые полиэллипсоидные прожекторы устанавливались с 1969, хотя массовым стартом считается 1986 год.
в итоге пришли к изменению формы рефлектора который в качестве примера привел alex_b 15.01.2018 13:26, который по сути является куском параболы в ее центральной части с внесенными искажениями, призванными ограничить световой поток в верхней части. Такое решение мне напоминает четвертьволновые антены, когда невозможно поставить антену с полуволновыми полотнами (не говоря уже о параболе).
Аналогия не годится.
В результате мы имеем источник света с кучей паразитных засветов, да большинство пучка направлено туда, куда нужно, но далеко не весь пучек, не берусь трактовать допустимую освещенность выше определенной границы (т.е. там, где в идеале должна быть абсолютная чернота), но засветы там есть
Да, засвет там есть! Вопрос лишь в том, насколько он силен. Есть разные стандарты и разные методики измерения, но все они ведут к одному и тому же, даже если формально несовместимы.
если же для ПТФ учитывается еще и необходимость работы в туман (точнее запрет согласно ПДД включать ПТФ в ясную погоду), то почти наверняка нормы учитывают и этот момент, т.е. я совсем не удивлюсь если даже согласно нормам величина засветов верхней части от ПТФ будет сильно отличаться от требований для ближнего света.
Есть же еще отражение от асфальта - от сухого и, особенно, от мокрого. Отражение вносит очень сильный вклад в фактический засвет над светотеневой границей, поэтому запрещено включать ПТФ в том числе в дождь - они не нужны водителю автомобиля и ничем ему не помогают, а прочих слепят еще больше.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Противотуманки в темное время суток? [Re: alex_b]
      17 января 2018 в 17:33 Гілками
alex_b 17.01.2018 10:15 пишет:
Просто по жизни и оптике включенные ПТФ могут реально слепить только в случае нештата, разрегулировки и разного рода колхоза. То есть лично для меня эта проблема является сорок седьмой в списке реальных неудобств, которые одни водители причиняют другим на дороге.
+1
С нами с 15.03.2017
Re: Противотуманки в темное время суток? [Re: El Erizo]
      17 января 2018 в 17:58 Гілками
На Камрі 30 , цілодобово були увімкнені.Скарг не надходило.
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      17 января 2018 в 18:03 Гілками
alex_b 17.01.2018 13:15 пишет:
Хм, вообще-то подсветка приборки включается вместе с габаритами . Без каких-либо датчиков.
Хм, а у меня подсветка приборки включается вместе с запуском двигателя, без каких-либо габаритов.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Противотуманки в темное время суток? [Re: koka.in]
      17 января 2018 в 18:10 Гілками
koka.in 17.01.2018 12:16 пишет:
По теме: я ЗА туманки, на небольших скоростях, в плохоосвещённых условиях - встречные не слепнут как от ближнего и дорогу под носом лучче видно
Заблуждение два-в-одном.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Противотуманки в темное время суток? [Re: Sergu44o]
      17 января 2018 в 18:11 Гілками
Sergu44o 17.01.2018 15:17 пишет:
у мене лінзо-ксєнон
під бампером є метр темна, але ж його не видно з місця водія
+1
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
      17 января 2018 в 18:35 Гілками
UT7UX 17.01.2018 18:10 пишет:
Обоснование будет?
Почему их называют противотуманки? Правильно! потому что они светят НИЖЕ тумана, т.е. ослеплять ну никак не будут (ориг заводской), ну и светят они лучче фар по бокам - ща у многих автоматом вкл одна при повороте, как раз шоп лучше видно было сторону куда поворачиваешь...
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
Re: Противотуманки в темное время суток? [Re: Sillent]
      17 января 2018 в 20:48 Гілками
Sillent 17.01.2018 18:03 пишет:
Такую фразу можно писать только в том случае, если заполнен профиль (или есть название в тексте) и понятно, о какой машине идет речь. То ли о Бентли, то ли о Миле, то ли о Делонги.....
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      17 января 2018 в 21:13 Гілками
Итого можно поскипать все мои изголения в попытке донести одно простое резюме:
UT7UX 17.01.2018 17:31 пишет:
Именно это я и пытался обосновать, в меру своего понимания. Может и не совем корректно проводя анологии в.т.ч. в силу крайнего недостака времени.
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      17 января 2018 в 21:24 Гілками
А-а, ты вытащил некое предположение про дождь, о котором ты всю тему ни сном ни духом, и не обмолвился. В силу крайнего недостатка времени . Мы понимаем.
Про дождь мы в этой теме вообще не говорили ни разу. Говорили об оптике принципиально. На обычной дороге.
Будет у меня вечером мокрая пустая стоянка перед капотом - я тебе лично сфотографирую. А потом на сухом асфальте. Для обьективного созерцания, так сказать. Можно с цифрами.
И болтающихся плохо прикрепленных бамперов с болтающимися в них противотуманками в природе нет, как тут неожиданно выдали
Лично я считаю, что дождь и якобы болтающиеся бамперы тут не при чем. Просто в Европе чтут ахтунг орднунг. Простило гос-во ПТФ включенные не по мануалу, значит надо простить зеленые, красные, синие СИДы в габаритах. К примеру. Поэтому штрафуют по принятым законам.
И это правильно, как я уже писал выше. Но ослепления то нет никакого. Но есть законодательство. По большому счету это глобально правильно.
Змінено alex_b (21:43 17/01/2018)
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      17 января 2018 в 21:54 Гілками
Ну, я даже не сомневался, что слова "Есть же еще" и "в том числе" ты поскипаешь.
Не напрягайся, уже писал, что у меня один балкон выходит в сторону дворового проезда и проезжающие автомобили мне нежданно устраивают "лабораторные работы" в разное время года и при различных погодных условиях, от земли метра полтора до пола квартиры, высота потолков 2,7М, засвет потолка балкона (от уровня земли 4,2М) очень частое явление. Так, что фоток я тебе могу сам наделать.
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      17 января 2018 в 22:02 Гілками
Amateur 17.01.2018 21:54 пишет:
Мы про водителей и состояние асфальта, а не про балконы. Идет речь о существенности разницы отражения от мокрого асфальта супротив от сухого несчастных вторичных отражений от ПТФ.
Про чего-то там скипанье я не понял, пишу по смыслу текстов.
ЗЫ.
А я живу на 12-м этаже, спальня окнами выходит во двор и иногда я просыпаюсь от переотражения габаритов авто, идущих по Автозаводской от окон второго дома от улицы в мою спальню . Из этого я делаю вывод, что иногда плохо сплю, но не то, что габариты автомобилей являются ослепляющим фактором для водителей. Компрене ву?
Змінено alex_b (22:08 17/01/2018)
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      17 января 2018 в 22:17 Гілками
alex_b 17.01.2018 20:48 пишет:
Такую фразу можно писать, не зависимо от профиля и авто. У меня Хёнде Элантра, но в штатной элантре такого нет. Это фишка Тойот и КИА крайних
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      17 января 2018 в 22:38 Гілками
Хм, а написано "у меня"....Загадка Личный тюнинг то такое, при повороте ключа можно и включение гирлянд на ёлке замутить.
А "крайние" КИА это как? С какого краю? Где край от чего? От бордюра или от осевой? Ряд стоящих КИА в автосалоне?
Я в Европах регулярно езжу на чем-нибудь новеньком прокатном, но включение двигателя не обещает на них обязательного включения подсветки приборки. Есть авторежим, это да, когда машина сама включает нужный свет по законодательству страны и джипиэсу. Завтра узнаю, как это происходит на Лифах и тебе расскажу.
Змінено alex_b (22:47 17/01/2018)
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
      17 января 2018 в 22:43 Гілками
alex_b 17.01.2018 22:02 пишет:
Когда жил на Артема, то не мог ночью открыть окно стеклопакетное, которое выходило на дорогу - бо у меня было стойкое чуство, что я сплю на осевой. Наверно надо было копать в плане жалоб на выхлопные системы авто
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      18 января 2018 в 13:56 Гілками
Узнал. Лифовод сказал, что приборка светится всегда, а с фарами приглушается. Признал, что если припечет с аккумулятором, то можно тулить ночью домой вообще без света. Если полиция не хлопнет.
Так что у электричек оно своеобразно, признаю
Змінено alex_b (13:56 18/01/2018)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      18 января 2018 в 20:33 Гілками
koka.in 17.01.2018 18:35 пишет:
Обоснование будет?
А надо?
Пока все хорошо.
Мы говорим о сферических противотуманках в вакууме абсолютно черной сфере или о реальной дороге? Потому что если первое, то все правильно, а если второе, то не все.
То, о чем ты говоришь, называется corner lights и к противотуманкам имеет нулевое отношение. При "обычном", практически прямолинейном движении, это очевидно не нужно, а нужно освещать дорогу на максимально возможной дистанции вперед и немного в стороны, насколько это возможно захватывая обочины, но отдавая приоритет направлению вперед. Дальше разъяснять? Или ты из тех, кто искренне и непоколебимо считает обязательно необходимым подсвечивать малоосвещаемую исправными фарами область в паре метров перед машиной?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      18 января 2018 в 20:42 Гілками
Sillent 17.01.2018 22:17 пишет:
Без явной отсылки к тому, что это тоетовский оптитрон или аналог, выглядит немного некорректно. Ну да, есть еще полностью электронные приборки, они тоже без подсветки не видны в любом случае. Именно это, полагаю, имел в виду alex_b. Тут, впрочем, нюансец намечается: тоетовский оптитрон весьма ярок для того, чтобы быть комфортно читаемым днем, поэтому при включении габаритов, предполагающихся для обозначения машины в темное время, яркость автоматически снижается до комфортной именно в темное время. Если попробовать ехать в темное время без габаритов, приборка, комфортная по яркости днем, будет тебя слепить - поневоле сообразишь, что что-то не так.
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      18 января 2018 в 21:12 Гілками
UT7UX 18.01.2018 20:42 пишет:
Да, именно так.
Еще та! **
45 лет (18 лет за рулем), Київ
С нами с 16.06.2008
      18 января 2018 в 21:13 Гілками
alex_b 18.01.2018 13:56 пишет:
В моей Хонде так же.
0 користувачів і 37 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 8950
