сцепление начинает хватать почти сразу(начинается движение), люди говорят что фигня, должно хватать не сразу вот теперь и думаю, кто прав? что скажите?
Свободный ход обязательно должен присутствовать. А привод какой? (гидравлика, регулируемый трос или саморегулируемый) Неделю назад таки пришлось поменять диск сцепления. Ранее грешил на трос. Однако пришлось поменять диск и во время. Сейчас все ОК. Трос саморегулируемый. После ремонта стало брать чуть-чуть раньше. Пока диск не притерся наблюдаются не значительные рывки при трогании.
Насколько я понял, у автора ветки сцепление наоборот хватает "низко", почти сразу.
В ответ на: Нерегулируемое. Наверное буду диск менять.
Не советовал бы торопится - то, что VAG'овское саморегулирующееся сцепление включается почти в конце хода педали - это не свидетельство износа, а именно "фича". ИМХО, если в горку машина трогается нормально, то не следует заморачиваться.
Аналогично. Кажется топикстартер имеет ввиду, что хватает сразу(в самом низу) . Golf2 и golf3 аналогичная тема, для вагов это харрактерно. Несколько лет без замены сцепы - полёт нормальный.
В ответ на: Аналогично. Кажется топикстартер имеет ввиду, что хватает сразу(в самом низу) . Golf2 и golf3 аналогичная тема, для вагов это харрактерно. Несколько лет без замены сцепы - полёт нормальный.
Хватает где-то по середине, если долго выжатым не держать (главный цилиндр сцепления давно просится под замену)
Я тоже сначало грешил на трос саморегулирующийся. Но когда действительно в горку не тянул все-таки поменял диск. А то можно доездится и будет вот такая корзина (вся попилянная) Может ее еще можно проточить?
В ответ на: Так а эта.. если высоко хватает? Просто в самом верху. В принципе ездить можно, но иногда раздражает. Это как лечить?
Никак не вылечишь - разве что сиденье дальше отодвинуть. У меня точно также сцепление работает (модель коробки аналогичная с Гольф-2), причем из-за описаных симптомов сцеплению еще 100 тыс. назад скорую кончину предрекали - ездит до сих пор и в горку тянет без малейших признаков проскальзывания. По мануалу оно не регулируется.
В ответ на: Извените, что молчал, были выходные Всем спасибо за ответы, наверно будем регулировать, вроде это возможно может кто-то уже проделывал эту процедуру?
приезжай на сходку VW, там подскажут так или не так у тебя.
