Формула хорошего led источника света это качественные кристаллы, эффективный драйвер и теплоотвод позволяющий не превышать оптимальную температуру светодиода. Для обычных led ламп конструкция уже более-менее отработана. В случае с филаментами во главу угла поставлен внешний вид "как у едисоновской лампы". Типа "эстетика", "красота". Это типа особенно важно когда лампа видна в светильнике. Опять же нашлось применение части производственного оборудования для изготовления старых ламп (стеклянных колб). Но места для нормального драйвера практически нет, с теплоотводом проблемы и т.д. по тексту статьи. Т.е. еще идет процесс поиска оптимальной конструкции такого типа ламп. IMHO сейчас приобретать филаменты имеет смысл только осознано смирившись с возможными недостатками в угоду "ламповости" конструкции. И если позволяет бюджет(x2) и расположение ламп(видна только ее верхняя часть) в светильнике то
В ответ на: В случае с филаментами во главу угла поставлен внешний вид "как у едисоновской лампы". Типа "эстетика", "красота".
Я так не думаю. У самого в квартире с десяток лампочек такой формы и они так расположены в светильниках/люстрах, что предусматривается распространение света по всей сфере (ну кроме точки, закрываемой цоколем ). И таких светильников - море. Поэтому туда обычные светодиодные варианты - продолговатая колба с патроном миньон, внутри которого плоская площадка со светодиодами, не катят абсолютно Так что это не каприз, а насущная необходимость для многих желающих светодиодного света
Широкая диаграмма направленности филаментов конечно большой плюс. Вопрос перекрывает ли она их недостатки. Ну и конструкторы пытаются бороться с за расширение диаграммы направленности обычных лед ламп. И с помощью рассеивания матовым "стеклом" колб, и специальными отражателями
и расположением светодиодов в разных плоскостях или на "лепестках"
Внешне такие лампы конечно выглядит совсем не канонично.
А в общем - источник света конечно должен соответствовать конструкции светильника(и наоборот). В какой-нибудь люстре с подвесками и патронами в виде свеч или кованном бра лампа с филаментами будет смотреться как родная (в отличии от приведенных выше вариантов).
В ответ на: Широкая диаграмма направленности филаментов конечно большой плюс. Вопрос перекрывает ли она их недостатки.
Поэтому я и не собираюсь в обозримом будущем менять лампы накаливания на светодиоды.
В ответ на: В какой-нибудь люстре с подвесками и патронами в виде свеч или кованном бра лампа с филаментами будет смотреться как родная (в отличии от приведенных выше вариантов).
У меня светильники более современного дизайна и там стоят лампы накаливания с баллоном вот такой вытянутой формы, но полностью молочным. Псевдоэдисоны туда не катят по стилистике никак.
WalkmandT 28.11.2017 16:07 пишет: Дело в том, что в Эпике весьма ограниченый выбор. Для примера мне нужно купить около 30 лампочек вот такого плана, чтобы стекло было прозрачным... а в том же Эпицентре их нет
есть такие в Леруа на окружной возле Жулянском моста, какой-то свой бренд, гарантия 5 лет, цена около 50 грн. Брал неделю тому..
alt402 28.11.2017 13:31 пишет: Кстати, в Эпике при обмене на чеке ставят дату обмена. Это значит, что второй раз менять не будут или как? Или это новая дата отсчета гарантийного срока для замененного изделия? Мне просто еще не приходилось второй раз менять.
2 месяца как поставил лед лампы. судя по показаниям счётчика и графикам в кабинете киевенерго,то экономии я не заметил. стояли лампы по 60 в,поставил по 6 в.по логике должно быть как минимум в 2 раза меньше потребление.
круиз 19.01.2018 08:09 пишет: 2 месяца как поставил лед лампы. судя по показаниям счётчика и графикам в кабинете киевенерго,то экономии я не заметил. стояли лампы по 60 в,поставил по 6 в.по логике должно быть как минимум в 2 раза меньше потребление.
А у тебя из потребителей только лампы?
нет.но я всеми приборами пользовался как раньше.светом пользовался очень часто,ну ка до лед ламп.
Скільки було ламп і яка кількість е\е витрачалась за місяць до заміни ламп?
все лампы по квартире поменял.120-125 киловат как тратил ,так и с лед лампами получается.
круиз 19.01.2018 13:52 пишет: 120-125 киловат как тратил ,так и с лед лампами получается.
Так зависит от того, сколько из эти киловатт приходится на лампы. У меня вот в комнате люстра с 6 лампочками по 40Вт. И горит она много, т.к. комната темная. После замены на светодиодные по 4Вт экономия была заметна, но не так, чтобы критична, т.к. 2 включенных круглосуточно компа, сжирают сильно больше, чем те лампочки. Не считая других потребителей. Главная экономия выразилась в том, что не нужно больше покупать лампочки каждый месяц-два.
Основні квартирні споживачі - холодильники. Пісня них - йдуть інші потужні прибори (бойлери, кондиціонери і т.д.). Лампочки - не більше четвертої частини споживання.
VovkZ 20.01.2018 21:09 пишет: Основні квартирні споживачі - холодильники. Пісня них - йдуть інші потужні прибори (бойлери, кондиціонери і т.д.). Лампочки - не більше четвертої частини споживання.
Как-то Вы погарячились. Холодильник в среднем 25кВт потребляет. Бойлеры и кондиционеры много больше потребляют. Да и лампочки с легкостью переплюнут холодильник.
Cirax 20.01.2018 22:32 пишет: Холодильник в среднем 25кВт потребляет.
- так це, може, якщо ним не користуватися?
Это если его открывать раз 15-20 в день; понятное дело что у живущих в холодильнике - потребление будет много больше. Всё энергопотребление квартиры с холодильником и морозилкой укладывается в 90-100кВт. При включённом бойлере и кондиционере будет около 400-500кВт.
Cirax 20.01.2018 22:32 пишет: Как-то Вы погарячились. Холодильник в среднем 25кВт потребляет. Бойлеры и кондиционеры много больше потребляют. Да и лампочки с легкостью переплюнут холодильник.
Выключил бойлер с октября, так потребление с 600кВт упало до 250кВт
