ну у меня стоят редуктора, без них низя ибо первый этаж и давление возрастает до 13-15 ночью, а днем 7-9 боюсь порвет нафик осмос и потому давление на редукторе выставлено 4,5 и замечаю что если падает напор на кране, то скоро катриджам капец а по давлению после того как купил манометр, то пользовался им как раз недавно (первый раз) как менял катриджи получилось где то около 3,3 атмосфер
Нафаня 28.11.2017 17:46 пишет: Резюмируем: Если ориентироваться по давлению на засорение фильтров: - упало давление на 1атм и больше; - меньше 3атм на мембрану давить не должно;
PS. Померял TDS метром вчера - 13ед, после замены мембраны было что-то чуть больше 20.
Упала производительность осмоса, предфильтры поменяны 2 месяца назад. В прошлый раз такое полечил заменой первого предфильтра, но он сейчас это не помогло. Установщики, когда монтировали осмос, поставили редуктор, врезали после краника на гибких шлангах, так вот, как только его убрал, счетчик стал крутится в разы быстрее и напор вырос. Значит, либо упало давление на входе, но по напору из крана это не очевидно. Либо редуктор снизил давление на выходе. Редуктор нонейм, конструкция: внутри иголка на мембране и прижимная пружина. Фото прилагается.
serh41 02.12.2017 01:15 пишет: Упала производительность осмоса, предфильтры поменяны 2 месяца назад.
возможно крякнула мембрана...там при замене предфильтров нада хорошо спустить воды так литров нехило - пыль угольная! Попробуйте продувку сделать, мож поможет, но врятли.
[цитата="Евгений1968 02.12.2017 01:27 ] возможно крякнула мембрана...там при замене предфильтров нада хорошо спустить воды так литров нехило - пыль угольная! Попробуйте продувку сделать, мож поможет, но врятли.
Без редуктора напор из фильтра отличный, и предфильтры менялись по правилам. Сервис центр тоже первое, что сказал, мембрана вышла из строя )
Как вариант, снять манометром давление на Заполненом баке, -4хходовой отсекает с разностью давлений ок 1,5атм... т.е если на баке будет 3, то рабочее давление воды на входе было 4,5... итд Косвенно, можно определить,что у вас с давлением в с-ме происходит.
187 02.12.2017 13:03 пишет: Как вариант, снять манометром давление на Заполненом баке, -4хходовой отсекает с разностью давлений ок 1,5атм... т.е если на баке будет 3, то рабочее давление воды на входе было 4,5... итд Косвенно, можно определить,что у вас с давлением в с-ме происходит.
У меня нет манометра Надо купить Есть сильное подозрение, что вешать редуктор на шланге вообще недопустимо. Редуктор должен защищать не сам осмос, а и шланги тоже Шланг выдерживает до 7 атм. У меня на входе осмоса давление при установке было 6 атм, в случае гидроудара, вполне можно ожидать, что давление прыгнет выше 7 атм
У меня нет манометра Надо купить Есть сильное подозрение, что вешать редуктор на шланге вообще недопустимо. Редуктор должен защищать не сам осмос, а и шланги тоже Шланг выдерживает до 7атм
Мне видится несколько вариантов: 1. Снова забиты префильтры. Проверяем все три (вынимаем по одному и запускаем фильтр без вытащенного). Меняем забитые префильтры и радуемся, или переходим ко второму варианту.
2. Если префильтры чистые, то вероятнее всего присмерти мембрана. На водопроводном давлении еще как-то работает, а на пониженном 3,5, после редуктора, уже не хочет.
з. Заклинил редуктор.
Без манометра можно только гадать да менять все по очереди.
Уже несколько лет как с коллегами полностью отказались от установки железных редукторов. Ставим пластиковый непосредственно перед фильтром. Редуктор на весь водопровод это парафия сантехников. И рекламации по глючным/нерабочим редукторам тоже пусть им будут...
Начал капать кран осмоса. У меня двухвентильный, обычный, немного прижав каждый из краников определил какой капает (также он легче крутился). Разобрал, там миниатюрная кран-букса, врядли такую где-то найдешь. Причина капания - скорее всего стерлись керамические вкладки, хуже стали прижиматься друг к другу и стало подтекать.
Причем, сами керамические вкладки и прижимная резиновая вставка стандартные, как в обычной кран-буксе.
Поменял вкладки и резинку, закрутил обратно - работает, не капает.
Спасибо, но пока предфильтры не трогал, все таки им всего 2 месяца, в механическому так вообще 3 недели. Поставил перед осмосом стационарный редуктор 1/2 с манометром Caleffi DN15. Обнаружил следующее. При давлении на входе 4атм, если перекрываем бак, авторегулятор не перекрывает воду в течение получаса. Закрываем краник на входе в осмос, через 5 минут открываем, авторегулятор закрыт. Т.е. проблема не в авторегуляторе, а в давлении. Повышаем на входе в осмос давление до 4.5 атм, снова закрываем бак, теперь авторегулятор отрабатывает. Какой вывод, то ли рабочее давление на входе должно быть 4.5 атм, то ли мембрана не справляется А чем меряется давление внутри осмоса?
Возможно регулятору не хватает тех 0,5атм, чтобы резиновая прокладка (мембранка) в нем нормально перекрылась(выпрямилась)... У меня, когда мембрана накрывалась, исправный регулятор, на закрытом баке, тоже не сразу перекрывал (пару-мин ждал, потом срабатывал)... но это была хана мембране... А краник на баке (не исправный) тоже имеет свойство не закрываться полностью!
Все залежить від того, як часто Ви інші фільтри міняли. І якості води - кількість солей і тп. Від року до п'яти, а то і більше. Просто перевірте тдс-метром воду на виході.
Сегодня из крана холодной воды заметил резкий неприятный запах, ассоциирующийся с запахом в кабинете стоматолога. Место - Позняки. Пишу в эту ветку, так как здесь люди за таким следят Звонил в ЖЕК, Киевводоканал - не в курсе Жена говорит, это у меня в голове, но ребеночек тоже учуял У кого то такое еще есть?
Vitalikaqua 11.12.2017 21:17 пишет: Манометр подключенный перед мембраной, через тройничек, сразу прольет свет.
ПС. Если Вам лень проверить префильтры, я больше не буду писать свои ненужные подсказки.
Увидел старую тему, это уже история, но другим будет познавательно В том случае была забита мембрана, так что проверка предфильтров, как я и подозревал, извините, была до п-пы
