Так, последний раз спрашиваю!=)_ Короче, присоветуйте - завтра наверное куплю. В Эпицентре нашел две модели для дома, для семьи. Один - патона ТДС 150 на 220 в, кабель толстый, потяжелей будет, но всего две регулировки и те подключением кабеля в разные клемы предусмотрены. Но сварочный ток на 90 и на 160 меня не очень-то удовлетворяет - промежуточных нет, а это значит, что средние толщины не проварятся. а маленькая толщина прожжется. Зато мощность 4,5 и 8 кВт внушаетуважение, номожет просто это неэкономичность?
в Эпицентре стоит 810 гр
Второй аппаратик китайско-итальянский, названия не помню Сварочный ток от 55 А до 140 А на одной фазе и от 90 А до 200 А на трех фазах Достаточно тонкая решгулировка - подобрать можно под любую конфигурацию материала ток, стоимость чуть больше 600 гр. Да, макс потр. мощность что-то порядка 3,5 КВт Какие могут быть подводные камни?
Если - для дома, для семьи, то второго хватит. Я себе какое-то такое купил, но чувствуется недостаток мощности. Да и опыта. Или и того и другого одновременно. То есть - варить оно варит, но прикипают электроды часто и успешно. У соседа по гаражам испробовал полуавтомат, после трансформатора - небо и земля. одно обидно - неохота с баллоном таскаться.
не хватает тока, если прилипают электроды. 200 на трех фазах вполне должно хватить, но я четверкой варить сильно не собираюсь. А так - регулировка вроде плавная - любой ток можно подобрать. Полуавтомат - классно, только ты расходники для него смотрел - это явно удел профессионалов - такие затраты отбивать нужно.
Это я к тому, что эти простейшие любительские и не дают достаточного тока на одной фазе. Кстати и не на четверке, а на тройке. А три фазы для меня найти - проблема. Посему приходится исходить из того что есть и варить полуавтоматом, у соседа, когда надо
Я бы выбрал отечественный. Глянь, каким проводом намотан ? В китайце ИМХО алюминий.... Если у тебя 220 при нагрузке, то проблем не будет, а вот как правило на дачах и прочих при сварке сеть проседает до 160 Вольт бывает.
ЗЫ. У меня самодельный. Ток регулируется тиристорами...
Купил все-таки итальяно-китайский. Если варить на 380 В не будет - сдам нафиг обратно. Смущает все-таки 3,5 КВт... Маловато-как-то. Посмотрим - завтра и проверю сразу.
У меня за счетчиком переключатель фаз сделан - обычно на одной вишу- которая менее всего нагружена - на постоянном вольтметре показывает 230-240 В. Аппарат буду на две фазы подключать, так что нивелирую недостатки итальяшки, надеюсь.
Так, сегодня опробовал. Собрал, к вилке подключился на 380 в. Взял старую пачку с электродами Ф3 Попробовал на минимальном токе - прилипает, подрегулировал дальше - варит, но липнет. Регулировку поставил на 200 - максимальный ток для Ф4 или для резки на Ф3 - стал варить хорошо, шев такой, что не стыдно сварщикам высшей категории показать. расстроился немного, что все-таки обманули маленько - "тройка" только на максимальном токе берет и тут пришел сосед. Посмотрел на электроды - говорит, мол, нифига это нетройка. И точно, померяли - "четверка"... Оказывается, в пачке из под Ф3 лежали электроды на четыре мм. Так что доволен как слон. "Поигрался" регулировкой, варил тоненький металл, толстые сваривал, резал "тройкой" - изумительно - регулировка хорошая - под любой материал ток подбирается. Скорее всего перемотаю вилку на 220В - нафиг мне на 380В варить, если я "четверкой" не пользуюсь. Рекомендую аппаратик.
Да, для тех, кто пугал меня "прилипающими" электродами. Думаю, я знаю о чем вы. Были в "Эпицентре" два аппаратика за 540 и 680 гр. Внешне только чуть меньше моего и дизайном не отличаются, хотя на 380 переключателя нет. Почти было купил тот, что 680 гр стоил, но начал его рассматривать внимательней - в кабеле для сетевого подключения проводочки такие тонюсенькие - меньше сечение. чем я проводку по дому развел. Если там и достаточный для варки трансформатор, то по такому сечению просто не проходит нормально ток, чтоб полностью трансформатор запитать. Халтура, короче - уроды.
