Я так понимаю, момент со стороны трансмисии большой, сопротивление двигателя тоже максимально, т.е. сцепление на такие нагрузки может быть и не расчитано
Нафаня 22.01.2018 09:46 пишет: Я так понимаю, момент со стороны трансмисии большой, сопротивление двигателя тоже максимально, т.е. сцепление на такие нагрузки может быть и не расчитано Верно?
Ниче ему не будет Сцепа палится когда большие обороты и вкл/выкл.
Верно?
Нормально все расчтитано. При троганьи с места момент намного больше. Вот какраз с выключеным сцеплением/передачей с горки не рекомендуется.
Палиться когда не полностью нажато/отпущено, чем выше обороты тем сильнее эффект, при поолностью выжатом и долгом держании повышеный износ выжимного, если педаль отпущена проскальзывания нету.
П.С. Момент будет когда ты в горку до 4000 крутнешь и отпустишь сцепление .
Не по палится. Для своего успокоения, включаю пониженную и торможу, пока обороты не будут примерно 3500 тыс., и дальше только за счет дрыгателя спускаюсь.
Верно?
Я думаю, наоборот.
При трогании с места, с учетом передаточного числа коробки, усилие на сцепление будет в несколько раз меньше чем передается на колеса. А тут наоборот, усилие на прокручивание колес очень большое, еще большее передается на сцепление
treestone 22.01.2018 10:23 пишет: Не по палится. Для своего успокоения, включаю пониженную и торможу, пока обороты не будут примерно 3500 тыс., и дальше только за счет дрыгателя спускаюсь.
Пониженную на спуске - разумеется. Тут вопрос, если 2ая и подтормаживать тормозом (т.е. торможения двигателем на 2ой не хватает чтобы не ускоряться) - все ок, а если 1ю то, как я думаю, сцепление уже может не сдюжить.
Да всё нормально будет. Профильная машина. Дизель 2,5 литра, вес машины под 2 тонны. Спуск на первой передаче, скажем по Шелковичной - вполне нормальное явление. Да, тормозами чуть придерживаю, чтобы не разгонялась, но не сильно. Обороты не кручу выше 3500.
Нафаня 22.01.2018 14:34 пишет: При трогании с места, с учетом передаточного числа коробки, усилие на сцепление будет в несколько раз меньше чем передается на колеса. А тут наоборот, усилие на прокручивание колес очень большое, еще большее передается на сцепление
Мне одному кажется что это утверждение противоречит третьему закону Ньютона?
Верно?
Кстате, уже целый ряд автомобилей есть, которые при первой передаче электроникой ограничивают развиваемый мотором момент. Производители желают сэкономить немного железа в трансмиссии...
Вирішується просто - вмикаю ту передачу на якій піднімався б на таку гірку
На Кловський узвіз ніхто ж на першій не підіймається
Нафаня 22.01.2018 14:42 пишет: Если сцепление подуставшее, то при определенной нагружке начинается проскаользыавние.
Это если оно стерто до металла, если неисправен/отсутствует механизм компенсации, поломаны пружины - тогда да, либо невозможен прижим с расчетным усилием, либо прижим с расчетным усилием не может обеспечить достаточное трение. Только это не штатная ситуация, а неисправность, требующая замены негодной детали или регулировки механизма.
Нафаня 22.01.2018 14:42 пишет: Соотвественно, можно предположить, что и полностью новое сцепление может проскальзывать но при достаточно большой нагрузке.
А как эту достаточно большую нагрузку создать в условиях реальной эксплуатации?
Рычаг, с одной стороны приложили 10кгс, с другой получили 100. Теперь если с другой стороны давит 300, то на 1й получим 30. Где противоречие?
Причем если с одной стороны у нас максимум 15 (ограничено мощностью двигателя), то с другой стороны ограничено усилием для преодоления силы трения качения.
