С горки тормозя двигателем на 1й. Сцепление попалится?
С нами с 14.07.2004
      22 января 2018 в 09:46 Гілками
Я так понимаю, момент со стороны трансмисии большой, сопротивление двигателя тоже максимально, т.е. сцепление на такие нагрузки может быть и не расчитано
Верно?
16 лет за рулем, Буча
С нами с 15.06.2007
Re: С горки тормозя двигателем на 1й. Сцепление попалится? [Re: Нафаня]
      22 января 2018 в 09:50 Гілками
Нафаня 22.01.2018 09:46 пишет:
Верно?
Ниче ему не будет
Сцепа палится когда большие обороты и вкл/выкл.
С нами с 23.10.2006
      22 января 2018 в 09:51 Гілками
Верно?
Нормально все расчтитано. При троганьи с места момент намного больше. Вот какраз с выключеным сцеплением/передачей с горки не рекомендуется.
СуперСтар ****
С нами с 29.05.2008
      22 января 2018 в 09:59 Гілками
Верно?
нет, оно жестко сцеплено в этот момент.
42 года (13 лет за рулем), Киев
С нами с 01.12.2015
      22 января 2018 в 10:01 Гілками
думаю, что ничего там не палится "Не вимикайте щеплення" или как то так)))
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      22 января 2018 в 10:22 Гілками
Палиться когда не полностью нажато/отпущено, чем выше обороты тем сильнее эффект, при поолностью выжатом и долгом держании повышеный износ выжимного, если педаль отпущена проскальзывания нету.
П.С. Момент будет когда ты в горку до 4000 крутнешь и отпустишь сцепление .
патриарх *
11 лет за рулем, Киев
С нами с 13.01.2013
      22 января 2018 в 10:23 Гілками
Не по палится.
Для своего успокоения, включаю пониженную и торможу, пока обороты не будут примерно 3500 тыс., и дальше только за счет дрыгателя спускаюсь.
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
Re: С горки тормозя двигателем на 1й. Сцепление попалится? [Re: УмKа]
      22 января 2018 в 10:33 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
УмKа 22.01.2018 10:01 пишет:
С нами с 14.07.2004
Re: С горки тормозя двигателем на 1й. Сцепление попалится? [Re: Gold Fish]
      22 января 2018 в 14:34 Гілками
Gold Fish 22.01.2018 09:51 пишет:
Верно?
Я думаю, наоборот.
При трогании с места, с учетом передаточного числа коробки, усилие на сцепление будет в несколько раз меньше чем передается на колеса.
А тут наоборот, усилие на прокручивание колес очень большое, еще большее передается на сцепление
С нами с 14.07.2004
Re: С горки тормозя двигателем на 1й. Сцепление попалится? [Re: treestone]
      22 января 2018 в 14:36 Гілками
treestone 22.01.2018 10:23 пишет:
Не по палится.
Пониженную на спуске - разумеется.
Тут вопрос, если 2ая и подтормаживать тормозом (т.е. торможения двигателем на 2ой не хватает чтобы не ускоряться) - все ок, а если 1ю то, как я думаю, сцепление уже может не сдюжить.
С нами с 14.07.2004
Re: С горки тормозя двигателем на 1й. Сцепление попалится? [Re: retnuoc]
      22 января 2018 в 14:42 Гілками
retnuoc 22.01.2018 10:22 пишет:
Почему это? Если сцепление подуставшее, то при определенной нагружке начинается проскаользыавние.
Соотвественно, можно предположить, что и полностью новое сцепление может проскальзывать но при достаточно большой нагрузке.
старожил ****
С нами с 16.11.2005
      22 января 2018 в 14:47 Гілками
Нафаня 22.01.2018 14:36 пишет:
Да всё нормально будет. Профильная машина. Дизель 2,5 литра, вес машины под 2 тонны.
Спуск на первой передаче, скажем по Шелковичной - вполне нормальное явление. Да, тормозами чуть придерживаю, чтобы не разгонялась, но не сильно. Обороты не кручу выше 3500.
СуперСтар ****
С нами с 29.05.2008
      22 января 2018 в 16:20 Гілками
Нафаня 22.01.2018 14:42 пишет:
если кратко то нет. Проскальзывает убитое сцепление.
чужой ***
С нами с 01.01.2007
      22 января 2018 в 17:24 Гілками
Верно?
ничего ему не будет
С нами с 03.09.2001
      22 января 2018 в 18:08 Гілками
Нафаня 22.01.2018 14:34 пишет:
Мне одному кажется что это утверждение противоречит третьему закону Ньютона?
С нами с 03.09.2001
      22 января 2018 в 18:10 Гілками
Верно?
Кстате, уже целый ряд автомобилей есть, которые при первой передаче электроникой ограничивают развиваемый мотором момент. Производители желают сэкономить немного железа в трансмиссии...
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
      22 января 2018 в 18:18 Гілками
Вирішується просто - вмикаю ту передачу на якій піднімався б на таку гірку
На Кловський узвіз ніхто ж на першій не підіймається
Киевские хутора
С нами с 24.03.2011
Re: С горки тормозя двигателем на 1й. Сцепление попалится? [Re: Drunkard]
      22 января 2018 в 18:22 Гілками
да. остальным кажется, что не только 3-му, но и 2-му
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      22 января 2018 в 21:25 Гілками
Это если оно стерто до металла, если неисправен/отсутствует механизм компенсации, поломаны пружины - тогда да, либо невозможен прижим с расчетным усилием, либо прижим с расчетным усилием не может обеспечить достаточное трение. Только это не штатная ситуация, а неисправность, требующая замены негодной детали или регулировки механизма.
А как эту достаточно большую нагрузку создать в условиях реальной эксплуатации?
С нами с 14.07.2004
      23 января 2018 в 09:54 Гілками
Drunkard 22.01.2018 18:08 пишет:
Рычаг, с одной стороны приложили 10кгс, с другой получили 100. Теперь если с другой стороны давит 300, то на 1й получим 30. Где противоречие?
Причем если с одной стороны у нас максимум 15 (ограничено мощностью двигателя), то с другой стороны ограничено усилием для преодоления силы трения качения.
5 користувачів і 38 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3100
