Ремонт бойлера Бойлер GORENJE OGB 50 SEDD/V9
24 года за рулем, Киев
С нами с 06.04.2004
      3 апреля 2016 в 21:43 Гілками
Сегодня без объявления войны перестал работать бойлер.
Точнее електронника показывает что включились тены, но на самом деле все глухо. Первую проверку провел на електросчетчике - не мотает 2 кВт.
Далее пришлось снять, раскрутил, почистил от накипи (за 6 лет не так уж и много), анод тоже вполне живой. Проверил тены на пробой и сопротивление (54Ом). Тены сухие так что не должны были накрыться. Подергал контакты и собрал назад. Включил питание - загорелась лампочка что тены включены - померял напряжение - 0. Понимаю что осталась электронника - теперь вопрос как ее проверить. Есть на форуме специалисты?
энтузиаст *
С нами с 16.02.2013
Re: Ремонт бойлера Бойлер GORENJE OGB 50 SEDD/V9 [Re: Polalol]
      4 апреля 2016 в 00:15 Гілками
Лампочка загорелась значит всё не так и плохо... Никогда не разбирал модные
бойлеры но умаю что на плате, или рядом с ней есть что-то наподобие силового реле отвечающее за
непосредственное включение тэна. Или контакты подгорели (оплавились) или нет питания что может бытл сложнее и дороже.
Ps. Вот почему я не доверяю модной электронике в подобных вещах.
Змінено A2995 (00:16 04/04/2016)
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      4 апреля 2016 в 00:31 Гілками
А реле щелкает при загорании лампочки и при отключении? Если да, то в него и копай, электроника отрабатывает нормально.
С нами с 06.04.2004
Re: Ремонт бойлера Бойлер GORENJE OGB 50 SEDD/V9 [Re: GreenMile]
      4 апреля 2016 в 15:05 Гілками
Сегодня испытаю.
С нами с 06.04.2004
      5 апреля 2016 в 19:22 Гілками
Реле щелкает
57 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 18.12.2008
      5 апреля 2016 в 19:27 Гілками
Меняй реле )
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      5 апреля 2016 в 19:33 Гілками
Polalol 05.04.2016 19:22 пишет:
Реле щелкает
а тены коммутирует?
С нами с 17.02.2009
      6 апреля 2016 в 00:19 Гілками
Реле щелкает
Тогда, скорее всего, у реле подгорело Посмотри, может там у него съемный корпус, тогда по внутренностям все поймешь, может обойдется и без замены, но лучше заменить.
С нами с 07.12.2015
      9 апреля 2016 в 21:53 Гілками
Горенье были бы неплохие бойлеры, но вот стоимость этой электронной платы и ее качество ( отгорание контактов реле) все портит.
47 лет, Киев
С нами с 26.09.2005
Re: Ремонт бойлера Бойлер GORENJE OGB 50 SEDD/V9 [Re: Александр Николаев 5]
      20 января 2018 в 15:42 Гілками
Александр Николаев 5 09.04.2016 21:53 пишет:
Вчера тоже перестал работать бойлер Gorenje ogb 50 sedd/v9. Первым делом проверил - питание на ТЭНы не поступает. На реле напряжение приходит и реле клацает. После внимательного изучения было обнаружено отгорание контактов и обгорание дорожек в месте их пайки. Все полечилось за 10 мин с помощью паяльника, но осадочек остался. Не должно быть у именитого производителя такой дешевки внутри. Все хлипенькое, маломощное. Как то микро-реле те ТЭНы включает, вообще непонятно. Оно подобрано на пределе. Провода тоже все на пределе и греются. Несколько разъемов с подгорелым пластиком от высоких температур, хотя греться там не от чего - сечение нужно было взять не 1 мм, а 1,5. Жадность и еще раз жадность. Разочарован.
старый писатель ****
44 года (17 лет за рулем), Киев
С нами с 10.11.2006
      22 января 2018 в 11:21 Гілками
Мое разочарование бойлерами Горенье наступило после того как через полтора года он потек из под прокладки, когда разобрал оказалось что в прямом смысле - выгнила часть самого железного горла. Ремонту естественно не подлежит, полетел на свалку. Больше никаких бойлеров Горенье.
С нами с 07.12.2015
Re: Ремонт бойлера Бойлер GORENJE OGB 50 SEDD/V9 [Re: LeNIK]
      27 января 2018 в 21:24 Гілками
LeNIK 20.01.2018 15:42 пишет:
Зато у Горенье появилась модель бойлера с большим сенсорным дисплеем ))) Туда уже не каждый с паяльником и полезет..
1 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6258
