малого привели після продовженого - розігріваю поїсти. Через годину приходить дочка -знов розігріваємо. Потім я або дружина - знову по новій -кастрюльки-сковорідки, мити-перетирати. Коли вже всіх погодували і все перемили знов малий проголодався. Раніше яякось приходили всі майже одночасно, зараз -ну реально цілий вечір щось грієш-миєш. Особисто я мікрохвильовки трохи не долюблюю -смак не такий насичений, чи що. Та й офісом трохи наче віддає..... Але тепер уже задумався. Може хто порадить -яку, або альтернативу. Щоб і смачно, і без надлишків усяких (гриль є в духовці)
Посоветовал бы обратить внимание также на алгоритм включения. То, что мне нравится это - закрыл, нажал время, старт. Или у меня на Горение - закрыл, нажал старт и уже 30 сек. и через 2-3 сек. включается (каждое нажатие + 30 сек.). К чему я, купит года 2 назад Панасоник и обнаружил, что закрыв дверку нужно каждый раз нажимать кнопку "микроволны". Для быстрого подогрева нескольких блюд вот это лишнее нажатие со временем начинает бесить.
Да, и предпочитаю сенсорные кнопки вместо крутилок. На крутилке выставить нормально время не удается. Все время то недогрев, то перегрев.
Зручно з кнопкою швидкого старту - раз натиснув і вже гріється, ще зручніше коли ця ж кнопка додає часу вже після старту. І дверцята відчиняти руками чи кнопкою - тут кому як більше подобається, є прихильники в кожного варіанту
R.Karp 22.01.2018 14:56 пишет: На крутилке выставить нормально время не удается. Все время то недогрев, то перегрев.
а мне наоборот больше нравится, причем механическая, да и после того как у нас в офисе сенсорная сама включилась пустой, то верю в ненадежность, но это мое имхо.
У меня 4 микроволновки с сенсорным управлением, купленные в разное время (первой уже больше 15 лет), разных фирм и все полностью рабочие без ремонтов. Постоянно включенными не держу, только по необходимости. Одну кинул на удлинитель с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ, остальные вручную каждый раз в розетку. Возможно по этой причине не сталкивался с самопроизвольным включением.
На работе старенькая ЛЖ с механикой (тоже кинул на кнопочный удлиниель). Разогреть нормально еду не получается, нужно примерно 40 сек. и идеально время только в уме отсчитывать, но надоедает. Зачастую перегреваю еду, открываю судок и жду пока остынет.
По включению мне у самсунга нравится с крутилками, накрутил любую програму и когда оно стоит на ней, нажатие кнопки старт - разогрев(+30с) игнорирует её и только греет. А если нужна именно програма крутишь ручку времени и после стартуешь. ещё удобно когда есть функция легкой мойки (емкость с водой на стенку).
В ответ на: Щоб і смачно, і без надлишків усяких (гриль є в духовці)
Если только разогревать, то любую. Если в ней еще и готовить, то с полным комплектом (микроволны, гриль, конвекция). Фокус в том, что далеко не всегда необходимо запекать гуся или утку целиком. Здесь без духовки не обойтись. Но если надо приготовить килограмм (или чуть больше) куриных крылышек, свиных ребрышек, испечь картошку, сделать горячие бутерброды или чего-то в этом же духе, то микроволновка с грилем и конвекцией сделает это так же вкусно, но значительно быстрее за счет участия в техпроцессе микроволн и меньшего рабочего объема. Но часто у людей нет желания осваивать кулинарную технику в принципе. Это обычно.
ЗЫ. Кстати, для сохранения внутреннего пространства микроволновке в чистоте сразу купи пластиковый колпак для накрывания тарелки при разогреве, они продаются в тех же магазинах.
R.Karp 22.01.2018 14:56 пишет: Посоветовал бы обратить внимание также на алгоритм включения. То, что мне нравится это - закрыл, нажал время, старт. Или у меня на Горение - закрыл, нажал старт и уже 30 сек. и через 2-3 сек. включается (каждое нажатие + 30 сек.).
+1. Очень удобно. У LG сразу стартует, не ждет пару секунд. Но добавлять можно даже после старта.
R.Karp 22.01.2018 14:56 пишет: К чему я, купит года 2 назад Панасоник и обнаружил, что закрыв дверку нужно каждый раз нажимать кнопку "микроволны".
У меня время нужно выставлять ручками, нет функции "быстрый старт" После LG здорово задалбывает.
R.Karp 22.01.2018 14:56 пишет: Да, и предпочитаю сенсорные кнопки вместо крутилок.
У меня крутилка на Панасонике через несколько лет стала глючить и пропускать позиции. Повернул на 1, а время добавилось вроде как повернул на 2-4. Да и неудобно, что +10сек только до минуты, а потом только +30сек. Больше не буду покупать с крутилкой.
А я тільки за крутилку.
У батьків мікрохвильовка ще мамонтів пам'ятає. Ніяких проблем з крутилкою
Если выбирать, то из бюджетных либо самсунг либо lg, что там что там внутреннее покрытие на основе керамики (а не эмаль). У Самсунга кажысь все микроволновые идут на 23 литра и 800 Вт, а лыжы есть и 20-ти литровые на 700 ват. По поводу крутилок... Если планируешь только для разогрева, то да. Если разморозка и чего то там приготовить, то электронное управление более функционально. В принципе по бюджету этих производителей то 2500...3300 можно взять.
для себя по микроволновкам понял следующее 1. у нормальной микроволновки на дверце внутри должно быть стекло, а не пленочка на решетке (отмывать на порядок проще) Определить сможете открыв дверцу и пощупав рукой, должно быть стекло, а не его подобие.
2. дверка открываться должна не с кнопки, а когда только если тянешь ее за ручку. Ибо кнопки через какое то время начинают заедать из-за грязи жира и прочего, а потом его фик из под этой кнопки вымоешь. И кнопка открывания это зло для мелких, которые любят все тыкать или закидывать в нее игрушки. У меня так малый баловался, открывал и пихал в нее всякую хрень, хорошо хоть достать мог только до кнопки в низу, а пуск был вверху.
все остальное второстепенно
а так в принципе любая микроволновка выполняет на 99% свои функции для разогрева на отлично.
Поправка - у мене електронне керування і дисплей, але з крутилкою
базилио 22.01.2018 20:42 пишет: Ок. Дякую. Загалом зрозумів. Ще питання. А оті, котрі з ручкою, вони всі відкриваються без кнопки, чи можливо варіанти?
Да ерунда это все про кнопку и без кнопки. Что в лоб, что по лбу. Есть другой момент, который важен для твоей конкретной кухни. Есть микроволновки, в которых дверца открывается стандартно влево (это большинство), а есть, в которых дверца открывается горизонтально вниз. Стандартное открытие дверцы более привычно, но при этом используется больше пространства кухни. И как ты её поставишь у себя и на какой высоте. Открытие дверцы вниз, как в духовке, более компактно, но может быть неудобно по личным ощущениям.
зайди в якийсь ельдорадо чи комфі і повідкривай, спробуй шо зручніше
