Autoua.netФорумЕлектрика
Нужно зарядное для аккумулятора на Позняках (2/2)
старый писатель *
С нами с 06.02.2008
Re: Нужно зарядное для аккумулятора на Позняках [Re: VovkZ]
      24 января 2018 в 19:07 Гілками
VovkZ 19.01.2018 21:18 пишет:
DesertH 19.01.2018 10:37 пишет:
хм, правильно ли я понимаю, что мой аккум на 60А можно полностью зарядить за 2 часа работы двигателя?
Неплохой результат, теоретически. За 15 минут, подзарядить примерно на 12,5%
Тобто, в авто такий струм, 33 А - швидше усього - не буде.
При такому стабілізованому струмі аккумулятора теж швидко не стане
С нами с 20.02.2013
Re: Нужно зарядное для аккумулятора на Позняках [Re: DesertH]
      25 января 2018 в 15:20 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
DesertH 20.01.2018 17:37 пишет:
как не допустить его повторного полного разряда и нормально перезимовать
Можешь спать спокойно, идёт потепление до плюса, а не допустить вот
Змінено Serge_G (21:17 25/01/2018)
старожил
С нами с 26.01.2017
      12 июня 2018 в 17:46 Гілками
И снова здравствуйте решил не создавать новую тему, а спросить в этой
У меня уже третий раз полностью разрядился аккумулятор и я все-таки решил купить себе личное зарядное устройство, для восстановления разряженного в ноль аккумулятора. Нужен совет:
1. выбрать самое адекватное из дешевых вариантов, а то я понятия не имею на что обращать внимание. Вот подборка: https://hotline.ua/auto/pusko-zaryadnye-...-276669-2903222
2. как определить умер ли аккумулятор полностью и нужно ли его уже менять?
Сейчас стоит такой https://hotline.ua/auto-avtomobilnye-akkumulyatory/a-mega-6st-60-az-standart/ Месяц назад ездил на 100км и после этого простоя не смог завести авто.
перед этим стоял всю зиму и заряжал его дважды зарядным от сети.
3. Где можно на Позняках найти нормальное СТО, чтоб посмотрели тормозные колодки, заменили ремень генератора и может протестировали аккумулятор?
Заранее благодарен
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      12 июня 2018 в 20:35 Гілками
DesertH 12.06.2018 17:46 пишет:
В подборке дешевый фуфел, годный разве что как ЗУ на крайний случай, уж если идет речь о зарядке аккума, разряженного "в ноль", то искать стоит зрадяки с циклом десульфатации, потому, что при глубоких разрядах происходит сульфатация аккумов. Рекламит не буду, из самых дешевых и вполне достойных - ИМХО "Аида", где купить подскажет гугл.
Не помню начала, а читать лень, а ты ток утечек проверял? Т.е. поставить авто на стояку, в.т.ч. включить сигналку и посмотреть какой ток в этом режиме выдает аккум.
[skip]
Искать аккумуляторщика, тут не подскажу, как минимум нужны нагрузочные клещи.
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      12 июня 2018 в 21:31 Гілками
Ничего из вышеперечисленного.
1. Зарядное, которое умеет именно восстанавливать аккумулятор стоит дорого, все остальное просто позволит подзарядить рабочий аккум, при чем даже не до 100% его заряда, т.к. имеют предел выходного напряжения обычно 14,4-14,7В, как напряжение генератора в авто (для полного заряда ЗУ должно обеспечивать выходное напряжение до ~16В).
2. Даже в дорогих ЗУ типа "СТЕК" режим якобы десульфатации - профанация, он не занимается растворением кристаллов, этот режим включается не короткое время, если напряжение на аккумуляторе ниже 10 или 9 вольт, при этом оно дает заряд короткими импульсами. Если у тебя засульфатированный аккумулятор, который потерял половину емкости, но при этом не разряженный в 0, это зарядное не вернет ему утраченной емкости.
3. Именно для восстановления аккумулятора нужны специальные ЗУ в которых есть правильный режим десульфатации - импульсный заряд и разряд по определенному алгоритму. Например, вот тут можно почитать про почитать и посмотреть цены на такие ЗУ.
Исходя из вышесказанного, напрашивается вопрос: оно тебе надо? Проще раз в несколько лет менять аккум, наверное и просто вовремя его заряжать, не допуская разряда.
Если будешь выбирать совсем дешевое ЗУ, бери то, у которого выходное напряжение напряжение не меньше 15В, в идеале 16.
Полностью зарядить, повесить нагрузку (автомобильную лампочку) известной мощности, засечь время до полного разряда, это когда на нем будет 10,5-10,8В, определить емкость, сравнить с номинальной
старожил
С нами с 26.01.2017
      13 июня 2018 в 10:52 Гілками
спасибо большое за советы, прояснил для себя тему с "восстановлением", в моем случае достаточно будет просто зарядки.
Значит составил такой план:
1. зарядить аккумулятор
2. поехать на СТО поменять ремень генератора + общее ТО
3. проверить сколько держит аккум после заряда
4. в зависимости от результатов купить зарядное или новый аккум
Всем спасибо!
С нами с 31.12.2010
      14 июня 2018 в 16:26 Гілками
DesertH 13.06.2018 10:52 пишет:
Почему так решил ? Какое напряжение на аккуме на заведенной машине ?
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Нужно зарядное для аккумулятора на Позняках [Re: kaktuz]
      15 июня 2018 в 20:32 Гілками
kaktuz 14.06.2018 16:26 пишет:
Похоже товарищ не ищет легких путей.
старожил
С нами с 26.01.2017
Re: Нужно зарядное для аккумулятора на Позняках [Re: Amateur]
      16 июня 2018 в 19:19 Гілками
потому, что прошлый хозяин собирался менять ремень, даже купил его - пора по ТО, как я понимаю
С нами с 17.02.2009
      19 июня 2018 в 02:09 Гілками
Всем спасибо!
Тут как бы, что бы выполнить пункт 1 и нужно зарядное
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 11093
