Сегодня без объявления войны перестал работать бойлер. Точнее електронника показывает что включились тены, но на самом деле все глухо. Первую проверку провел на електросчетчике - не мотает 2 кВт. Далее пришлось снять, раскрутил, почистил от накипи (за 6 лет не так уж и много), анод тоже вполне живой. Проверил тены на пробой и сопротивление (54Ом). Тены сухие так что не должны были накрыться. Подергал контакты и собрал назад. Включил питание - загорелась лампочка что тены включены - померял напряжение - 0. Понимаю что осталась электронника - теперь вопрос как ее проверить. Есть на форуме специалисты?
Лампочка загорелась значит всё не так и плохо... Никогда не разбирал модные бойлеры но умаю что на плате, или рядом с ней есть что-то наподобие силового реле отвечающее за непосредственное включение тэна. Или контакты подгорели (оплавились) или нет питания что может бытл сложнее и дороже. Ps. Вот почему я не доверяю модной электронике в подобных вещах.
Тогда, скорее всего, у реле подгорело Посмотри, может там у него съемный корпус, тогда по внутренностям все поймешь, может обойдется и без замены, но лучше заменить.
Александр Николаев 5 09.04.2016 21:53 пишет: Горенье были бы неплохие бойлеры, но вот стоимость этой электронной платы и ее качество ( отгорание контактов реле) все портит.
Вчера тоже перестал работать бойлер Gorenje ogb 50 sedd/v9. Первым делом проверил - питание на ТЭНы не поступает. На реле напряжение приходит и реле клацает. После внимательного изучения было обнаружено отгорание контактов и обгорание дорожек в месте их пайки. Все полечилось за 10 мин с помощью паяльника, но осадочек остался. Не должно быть у именитого производителя такой дешевки внутри. Все хлипенькое, маломощное. Как то микро-реле те ТЭНы включает, вообще непонятно. Оно подобрано на пределе. Провода тоже все на пределе и греются. Несколько разъемов с подгорелым пластиком от высоких температур, хотя греться там не от чего - сечение нужно было взять не 1 мм, а 1,5. Жадность и еще раз жадность. Разочарован.
Мое разочарование бойлерами Горенье наступило после того как через полтора года он потек из под прокладки, когда разобрал оказалось что в прямом смысле - выгнила часть самого железного горла. Ремонту естественно не подлежит, полетел на свалку. Больше никаких бойлеров Горенье.
Зато у Горенье появилась модель бойлера с большим сенсорным дисплеем ))) Туда уже не каждый с паяльником и полезет..
