Autoua.netФорумЕлектрика
Задержка вЫключения 12в.
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
      28 января 2018 в 14:12 Гілками
Магнитолку подключена по штатной схеме. Магнитолку на ВыньЦе и соответственно стартует не моментально. Конструктивно у меня при повороте ключа а особенно при заводе АСС вырубается на время. Бесит
Может у кого есть недорогое решение чтоб подключить и постоянное и снимаемое питание к неснимаемому и к примеру после 10 секунд пропадания питания по АСС отрубалось? Пока нарыл из недорогих https://kiev.prom.ua/p151177700-rele-nastraivaemoj-zaderzhkoj.html но по описанию въехать не могу будет ли оно задерживать только отключение или включение тоже на те-же 10 секунд? Включать думаю стоит сразу а вот отключать только если АСС пропадет больше чем на некоторый промежуток времени.
С нами с 22.05.2007
Re: Задержка вЫключения 12в. [Re: Djohny]
      30 января 2018 в 21:40 Гілками
Тут нарыл вариант поставить большой кондёр через диод и токоограничивающий резистор ... Вообщем затык в том что при заводе авто и переключении ключа конструктивно отключается АСС, и потом приходится ждать старта магнитолы повторного.. бесит
Змінено Djohny (21:41 30/01/2018)
      30 января 2018 в 21:55 Гілками
питание АСС на магнитолу взять с АСС замка и с зажигания через диоды шотки например , а основное так и оставить т.е. если есть асс или зажигание питание на АСС магнитолы идет ...
потребление на АСС магнитолы небольшое
Змінено MadMax (21:56 30/01/2018)
18 лет за рулем, Киев
С нами с 24.11.2011
Re: Задержка вЫключения 12в. [Re: MadMax]
      30 января 2018 в 23:00 Гілками
так у многих авто, почему нет? весь ток идет на запуск мотора.
тухнет не только музыка, но и свет
Re: Задержка вЫключения 12в. [Re: junior]
      30 января 2018 в 23:10 Гілками
по разному , свет и т.д. выключаются чтобы минимизировать нагрузку , но опятьже по разному
С нами с 22.05.2007
      31 января 2018 в 07:13 Гілками
MadMax 30.01.2018 21:55 пишет:
посмотрю но вроде так в моем случае будет проще
Очередная "тонкая настройка": имеем обычный (не через CAN шину) алгоритм работы ACC провода магнитолы, где при положении "стартер" — ACC отключается.
Решил повысить приоритет работы магнитолы, чтоб при запуске она продолжала работать.
Для этого потребуется нехитрая доработка:
1) ищем провод АСС в стандартной белой колодке магнитолы. Это будет жёлтый провод в 21-ом разъёме.
2) разрезаем его, чтобы в этот разрез вставить нашу нехитрую схемку:
тыц
D — диод, любой, маломощный.
R — резистор (2Вт) около 100Ом.
С — конденсатор, 1000мкФ и выше, вольтаж 50В за глаза.
В моём случае при 6700мкФ если вытащить ключ из замка зажигания (или повернуть в положение LOCK) двухдиновый пионер будет работать еще секунд 10-15.
Соответственно, увеличивая/уменьшая емкость конденсатора -> увеличиваем/уменьшаем время работы магнитолы.
патриарх *
      31 января 2018 в 12:23 Гілками
Djohny 28.01.2018 14:12 пишет:
якщо є в автомобілі стороння (не сток) охоронна система - можна зробити наступне:
магнітола зможе бути увімкненою весь час, поки автомобіль знятий з охорони
і вимикатиметься автоматично, коли машина ставиться на охорону
для цього з автосигналізації має бути виведена окрема лінія керування, у популярних автосигналок вона є в базі
С нами с 17.08.2005
      31 января 2018 в 14:12 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Djohny 31.01.2018 07:13 пишет:
тыц
В данной схеме магнитофон еще и включаться будет оччень тяжко. Да и резистор в цепи питания магнитолы - не айс.
Я бы дополнил схемку парой диодов. Ну и диоды брать лучше шотки.
Upd---
Или еще проще:
Змінено Palex (14:19 31/01/2018)
С нами с 22.05.2007
Re: Задержка вЫключения 12в. [Re: lambert]
      31 января 2018 в 14:59 Гілками
lambert 31.01.2018 12:23 пишет:
БЛИИИН!!!! Ну чего не прочитать часом раньше? Лазил менять динамики передние КАК РАЗ мог бы и прокинуть линию.. а так скорее всего в выходные так и сделаю! Идея супер! и не провтычишь выключить и от поворота ключа независима будет.
патриарх *
      31 января 2018 в 15:28 Гілками
там схема нескладна, один мосфетний ключик і, якщо вихід з сигналки інверсний - ще один каскад попереду.. можна на КТ315
26 лет за рулем,
С нами с 26.06.2010
      31 января 2018 в 17:41 Гілками
Djohny 30.01.2018 21:40 пишет:
Я просто поставил реле, Которое подаёт питание в момент старта двигателя.
энтузиаст **
39 лет (21 год за рулем),
С нами с 16.02.2013
      2 февраля 2018 в 16:25 Гілками
Пока нарыл из недорогих kiev.prom.ua/p151177700-rele-nastraivaemoj-zaderzhkoj.html
Такое в Китае на Алиэкспресс стоит 30 грн. Я покупал себе подобные платы, такую и немного по сложнее. Посмотрите там есть с разными функциями, в том числе с программируемыми функциями и временем. Реле задержки времени называется.
Змінено MIXXXAEL (16:29 02/02/2018)
С нами с 22.05.2007
Re: Задержка вЫключения 12в. [Re: MIXXXAEL]
      2 февраля 2018 в 17:06 Гілками
MIXXXAEL 02.02.2018 16:25 пишет:
или я плохо понял но там или задержка на выкл и вкл или только на вкл.. на выкл отдельно нет. Смотрел по видео на которое все магазины ссылаются.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 5830
