Четырех проводную лямбду вместо двухпроводной
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
      28 января 2018 в 14:16 Гілками
Имеет смысл заморачиваться и подключать подогрев? В теории могу релюшкой от + на зажигание дать напряжение подогрева, но смысл есть? Движок Mitsubishi 4g15 12 valve. MPI. Lancer c62a.
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
Re: Четырех проводную лямбду вместо двухпроводной [Re: Djohny]
      28 января 2018 в 14:28 Гілками
Подогрев - нужен. Иначе будет перерасход. Кинь ВИН в личку, може по Бошу подберу универсальную.
lvv
С нами с 06.07.2001
Re: Четырех проводную лямбду вместо двухпроводной [Re: koka.in]
      28 января 2018 в 15:03 Гілками
koka.in 28.01.2018 14:28 пишет:
так ведь у него на родной лямбде не было подогрева, поэтому если даже не подключит - никакого перерасхода не будет.
lvv
С нами с 06.07.2001
      28 января 2018 в 15:08 Гілками
Djohny 28.01.2018 14:16 пишет:
смысл в том, что лямда начинает работать при достижении 300 градусов. С подогревом она раньше нагреется, чем просто от выхлопных газов, и раньше включится в работу, и немного сэкономит топлива.
но насколько помню - питалово на подогрев не постоянно подается, а только первое время - 5...10 минут, поэтому просто подать питание через реле от включенного зажигания - немного не правильно, ресурс подогрева существенно уменьшится...
С нами с 03.08.2001
      28 января 2018 в 16:41 Гілками
Конечно имеет смысл. Как минимум сама лямбда дольше проживет. Не говоря уже про то, что система быстрее будет выходить на режим регулирования смеси.
С нами с 22.05.2007
Re: Четырех проводную лямбду вместо двухпроводной [Re: lvv]
      28 января 2018 в 17:28 Гілками
lvv 28.01.2018 15:08 пишет:
При таком раскладе получается подогрев секономит только бенз на прогреве... Чуть меняет картину.. т.к есть две живых лямбды с сгоревшим как раз подогревом и можно будет поставить их вместо покупать новую.
lvv
С нами с 06.07.2001
      28 января 2018 в 17:41 Гілками
Djohny 28.01.2018 17:28 пишет:
дело хозяйское
вот древняя, но неплохая статья про лямбды
http://www.volvoclub.ru/info/105
С нами с 03.08.2001
      28 января 2018 в 18:21 Гілками
Живость лямбды б/у - очень сложный и спорный вопрос. По какому признаку решено что те две лямбды живые?
С нами с 22.05.2007
Re: Четырех проводную лямбду вместо двухпроводной [Re: Maks_on_Escort]
      28 января 2018 в 18:31 Гілками
Maks_on_Escort 28.01.2018 18:21 пишет:
снимались с машин именно с диагнозом умер подогреа а не умерла лямбда. Моя тоже вполне жива но вот резьба на ней слегка.. подуставшая
С нами с 03.08.2001
      28 января 2018 в 18:36 Гілками
Djohny 28.01.2018 18:31 пишет:
Статейку почитай выше. Наличие переключения лямбды - это вовсе не признак ее исправности. Проверено - 1.4 л Эскорт на вроди работающей лямбде жрал 14 л по городу, при нормальном расходе в 9.5. А если лямбду отключить - то расход был всего 12 ..
С нами с 22.05.2007
      28 января 2018 в 20:11 Гілками
Тогда следующий вопрос Patron POS012, DENSO DOX-0123 или BOSCH F 00H L00 091 ? подбираются на мою по аналогам. Родной за 6 не рассматриваю.
Тему поднимал по поводу https://prom.ua/p241344810-lyambda-zond-universalnyj.html а раз подогрев надо делать реле времени то смысл может и есть но отбиваться будет долго.
Змінено Djohny (20:14 28/01/2018)
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      28 января 2018 в 20:53 Гілками
там не реле надо, а смотреть на сопротивление термистора, что бы держать температуру нагревателя около 600 градусов.
Ибо при нагреве еще выхлопными газами, можно существенно перегреть и спалить нафиг лямбду.
С нами с 22.05.2007
Re: Четырех проводную лямбду вместо двухпроводной [Re: ids]
      28 января 2018 в 20:57 Гілками
ids 28.01.2018 20:53 пишет:
та уже прикинул что переход на прогреваемую не отобьется .. теперь выбор из нескольких вариантов замен по родной.. сегодня хоть не выплевывало на ходу но бесит.. самая свежая лямбда после чудоремонтников осталась без резьбы(срывали на холодную прикипевшей) .. Вторая живая - отломились провода на выходе с лямбды, так что пора думаю новую купить пока есть возможность.
lvv
С нами с 06.07.2001
      28 января 2018 в 21:58 Гілками
Djohny 28.01.2018 20:57 пишет:
можно недорого взять трехпроводную 133-ю от десятки или четырехпроводную 537-ю от калины, правда качеству бош-саратов не очень доверяю
С нами с 03.08.2001
      28 января 2018 в 22:16 Гілками
На сколько я помню подогрев в лямбдах - так называемая термокерамика. У нее есть критическая температура, при достижении которой сопротивление резко возрастает и нагрев прекращается. Так шо перегреть ее просто невозможно.
Та же бошевская 4-х проводная от 9-ки вроди такая. Не буду утверждать, но я не видал их с сгоревшим подогревом.
Да и если реле - найти от любой машины, где они есть и поставить себе. Сотня гривен в прыжке.
Змінено Maks_on_Escort (22:21 28/01/2018)
С нами с 22.05.2007
      28 января 2018 в 22:34 Гілками
так тут же писали что не просто включить а еще и отключать по температуре надо .. Просто реле их есть у меня и притулить есть куда и запитать есть где.. Насчет 9ной надо глянуть резьбы совпадут или нет..
      28 января 2018 в 23:02 Гілками
без проблем , только ускоришь выход ее на режим за счет подогрева. А это и лючше для экологии и сэкономиш капли бензина.
После пуска холодного двигателя двухпроводка выходтит на режим до двух минут , подогревная в пределах 10-30 секунд
вопрос больше к алгоритмам ЭБУ двигателя когда он начниает ее учитывать ...
с другой стороны , ускорение выхода лямбды на режим , например после 10-ти минутной стоянки
1- снизит нагрузку на кат , если он есть
2- быстрее введет ЭБУ в режим работы по лямбде
про подогрев лямбд
- ранее - постоянный через реле без всяких отключений
- позже импульсный снижаемый с прогревом , потоку подогрева определяется температура лямбды , по скорости выхода ее на уровень ниже 1.1 вольта - время реакции и деградация.
по параметрам сигнала от послекатовой рассчитывыают вплоть до кислородной емкости катализатора и среднию коррекцию смеси при первых АФР лямбдах ( особенно при попарной или поцилиндровой коррекции )
Змінено MadMax (23:13 28/01/2018)
      28 января 2018 в 23:05 Гілками
ставится лямбда под постоянный подогрев ( более высокое сопротивление подогревателя ) и никаких проблем
и второе - 600 градусов на лямбде это режим нагрузки выше средней
      28 января 2018 в 23:09 Гілками
вазовскую послекатовую имени воши ставь и не парься
почитать
С нами с 22.05.2007
Re: Четырех проводную лямбду вместо двухпроводной [Re: MadMax]
      30 января 2018 в 11:18 Гілками
MadMax 28.01.2018 23:09 пишет:
почитать
на драйве тоже советуют от тазопрома ставить. 4 проводка подключается через реле на силовой блок и управлять от зажигания. Сейчас узнаю какая разница в цене..
5 користувачів і 76 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3789
