Вчера проковырявшись весь день с машиной (на этот раз в теплом боксе ) и приехав домой был мягко говоря введен в состояние легкого о..ения от того что сигналка реагировать на пульт отказалась. При этом вчера восстановил концевики по кругу и теперь открытие ЛЮБОЙ двери а не только правых зажигает свет в салоне и заодно убрал колхозный концевик в багажнике т.к перемыл замок и заработал родной. Ну думаю что-то из этого коротнуло сигналку.. Ан нет, закрыл двери, и машина чирками напомнила "Леха.. на сигналку поставь.." Поднялся за односторонним пультом - то-же болт.. Ну думаю может от того что в процессе снимал ставил клеммы на аккуме сигналку заглючило.. и пульты отвязались. Начинаю искать инструкцию - болт с левой резьбой.. Дома нет, в интернете нет.. Звоню на саппорт производителя - болт. Выходные. Продавцу (автозвук ) и!! ТОЖЕ БОЛТ.. (так что надеятся на круглосуточный саппорт - это из сказки, вывод сделан) По итогу нарываю таки бумажную инструкцию в кульках с запчастями на продажу, иду привязывать брелки.. В програмацию входит штатно но ни на один брелок не реагирует.. Ну тут думаю все.. ПИ..А радиоканалу.. Начинаю считать где урезать осетра на новую сигналку т.к на моей гарантия закончилась в декабре.. И тут в задумчивости смотрю на антенну.. и понимаю что что-то не то.. как-то разьем в антенне не так выглядит как надо .. И!!! Джекпот.. КАК?? В тот угол лобовухи я не лазил..КАК Я УМУДРИЛСЯ ВЫТЯНУТЬ РАЗЬЕМ С АНТЕННЫ? (ну если это не шутка кого-то из мастеров с СТО где я в боксе ковырялся с машиной) Вставил на место и все заработало в штатном режиме.. Вывод? Если что-то заглючило проверять надо даже самые бредовые варианты поломок..
Djohny 28.01.2018 12:35 пишет: Вчера проковырявшись весь день с машиной (на этот раз в теплом боксе ) и приехав домой был мягко говоря введен в состояние легкого о..ения от того что сигналка реагировать на пульт отказалась. При этом вчера восстановил концевики по кругу и теперь открытие ЛЮБОЙ двери а не только правых зажигает свет в салоне и заодно убрал колхозный концевик в багажнике т.к перемыл замок и заработал родной. Ну думаю что-то из этого коротнуло сигналку.. Ан нет, закрыл двери, и машина чирками напомнила "Леха.. на сигналку поставь.." Поднялся за односторонним пультом - то-же болт.. Ну думаю может от того что в процессе снимал ставил клеммы на аккуме сигналку заглючило.. и пульты отвязались. Начинаю искать инструкцию - болт с левой резьбой.. Дома нет, в интернете нет.. Звоню на саппорт производителя - болт. Выходные. Продавцу (автозвук ) и!! ТОЖЕ БОЛТ.. (так что надеятся на круглосуточный саппорт - это из сказки, вывод сделан) По итогу нарываю таки бумажную инструкцию в кульках с запчастями на продажу, иду привязывать брелки.. В програмацию входит штатно но ни на один брелок не реагирует.. Ну тут думаю все.. ПИ..А радиоканалу.. Начинаю считать где урезать осетра на новую сигналку т.к на моей гарантия закончилась в декабре.. И тут в задумчивости смотрю на антенну.. и понимаю что что-то не то.. как-то разьем в антенне не так выглядит как надо .. И!!! Джекпот.. КАК?? В тот угол лобовухи я не лазил..КАК Я УМУДРИЛСЯ ВЫТЯНУТЬ РАЗЬЕМ С АНТЕННЫ? (ну если это не шутка кого-то из мастеров с СТО где я в боксе ковырялся с машиной) Вставил на место и все заработало в штатном режиме.. Вывод? Если что-то заглючило проверять надо даже самые бредовые варианты поломок..
интересно чем бы тебе помог саппорт?
ссылкой на инструкцию и тогда б наш балкон не напоминал декорации к фильму про армагеддон
Всегда удивляют люди у которых у самих выходной, но звонят на все линии и по их мнению все должны работать. Автозвук это магазин и они установкой не занимаются и продавец вряд ли что-то может помочь.
ostit 28.01.2018 15:28 пишет: Всегда удивляют люди у которых у самих выходной, но звонят на все линии и по их мнению все должны работать. Автозвук это магазин и они установкой не занимаются и продавец вряд ли что-то может помочь.
но по итогу когда перезвонили - то указали где именно у них инструкция в электронном виде лежит к этой сигналке. Правда уже поздно но скачал на всякий случай.
